На сайте: гостей - 44,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конвертер FM-диапазона в УКВ или перестройка?
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 15:23:55 #
мой знакомый хочет принимать FM-диапазон на Океан-209. Известно, что продаются небольшие конвертеры FM-диапазона в УКВ, а также есть методика перестройки штатного блока. Кто имел опыт перехода на FM - какой из способов дает лучшие результаты?
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Ноя 2013 17:04:24 · Поправил: Simon (07 Ноя 2013 17:08:11) #
Katsolapenko
Что-бы не заморачиваться...применяйте конвертор...
Перестройка лучше...но нужно долго возится...сопрягать контура...
Вообше-то в Океане не Очень блок УКВ(II-класс всё таки)...
Хотя я себе перестраивал...на 209-м...только ради скуки...и отсутствие вещания на ФМ...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 17:30:16 #
а после перестройки будет 4-5класса,без навыков только убьёте его,конвертер лучше однозначно
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 19:34:48 #
Да нет, навыки есть у меня настройки УКВ блоков, и описание есть в журнале Радиолюбитель (не помню в каком только номере), я вот хотел спросить что лучше если квалифицированно выполнять оба варианта.
Ну ладно, раз конвертер советуете, так а как же там настройка? Электронная что ли ? Или он весь диапазон сразу конвертирует? Если это так, то извините...Уж лучше блок переделывать.
xman
Вологда
Дата: 07 Ноя 2013 19:40:14 · Поправил: xman (07 Ноя 2013 19:40:50) #
Конвертер представляет собой блок преобразования частоты, состоящий из опорного гетеродина, широкополосного смесителя, и опционально фильтров. Если конвертер сделан правильно - при включении он смещает в ту или иную сторону весь диапазон принимаемый приемником, а при отключении конвертера приемник работает по-старому.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 19:46:32 #
xman, сомнения развеяли. Буду перестройку пробовать. Сейчас поищу статью на эту тему.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 19:51:09 · Поправил: Тарелкин (07 Ноя 2013 19:52:23) #
даа, с такими навыками , зная что такое преобразование и спрашивать что такое такое конвертер,это из разряда "есть опыт в построении несколько трансиверов,помогите настроить детекторный приёмник"
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 19:54:57 #
Да я ПТК и СКМ настраивал когда-то, думаю что УКВ-блок не сложнее.
Ну не пользовался я конвертерами - ну и что из этого следует? Сейчас вот понял что это за отстой.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 19:55:45 #
Океану-209 пипец пришёл
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 19:56:40 #
У меня их несколько!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 19:57:06 #
а что там можно настроить?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 19:58:06 #
Точнее 209 может и один, а там 205, 214 еще какой-то. Да и отдельно УКВ-блоков от океанов несколько.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 19:59:22 #
хоть один то работает нормально?очередной океан ожидает участь донора
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 19:59:55 #
сопряжение контуров йопт.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:01:25 · Поправил: Katsolapenko (07 Ноя 2013 20:02:00) #
Не проверял еще. Скорее всего нет (как тут в соседнем топике про Океан-209 примерно).
Mihaill
Дата: 07 Ноя 2013 20:01:28 #
УКВ диапазон 65-74 МГц занимает полосу 9 МГц
FM 87,5-108 МГц занимает полосу 20,5 МГц
Так что имея конвертер с фиксированной частотой гетеродина будете принимать только часть диапазона FM шириной 9 МГц вместо необходимой 20,5 МГц.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:06:07 #
Mihaill, Вы меня еще больше убедили и теперь ясно чего добиваться надо в первую очередь.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 20:11:10 #
да и не нужно всё,при кварце 35мгц словится на океане 100,8-108мгц
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:12:29 #
В моей деревне от 90 Мгц до 107.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 20:15:25 #
жаль приёмник и потраченного вами времени,лучше бы за это время хоть один приёмник запустили и довели его до ума,набравшись навыков и знаний ,чем лезть в дебри не понимая принципа работы и потом окончательно запутавши
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:16:19 #
Думаю что надо в первую очередь уменьшать С19, чтобы увеличить перекрытие гетеродина и заодно частоту поднять, может его вообще выкинуть. Тут важно знать на какой частоте работает гетеродин изначально. Может знает кто?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 20:16:37 #
решается подбором кварца
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:19:01 #
Ага, совсем просто.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 20:19:49 #
не понимая принципа лучше не лезте туда,сопрягать как будете?(хотя для вас это звучит наверно непонятно),чутьё напрочь загубится,появятся куча гармошек и поражённых частот
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Ноя 2013 20:23:20 · Поправил: Тарелкин (07 Ноя 2013 20:40:26) #
Ага, совсем просто.
в этом случае просто,в отличии от ваших неправильных и убийственных телодвижений в рабочем приёмнике,чтож калечте ,только учтите что потом если возвратить всё обратно приёмник будет совершенно расстроенный и неработоспособный,перетяжка укв-блоков советских приёмников это не примитивная перестройка импортных балаек сматыванием одной гетеродинной(в правильном случае и входной) катушек либо подбором пары конденсатров,один совет-прежде чем лезть в укв блок сначала хотьбы один приёмник отремонтируйте,поняв вообще принцип его работы ,
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:23:48 #
Ну как обычно... Или там особенности какие есть?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:26:53 #
Мне вот только непонятно L8 - контур вроде но не настраивается почему-то. Наверное на среднюю частоту, а может это что-то другое.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 07 Ноя 2013 20:27:24 #
Про сопряжение входных контуров не забудьте.
Гетероди в таких приёмниках обычно работает ниже принимаемого сигнала на величину ПЧ. ПЧ там скорее всего 10700 КГц.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:30:15 #
Наверное да, иначе если бы сверху то там недалеко уже было бы до FM.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 07 Ноя 2013 20:32:34 #
А может быть и дроссель, но С9 наводит на невеселые мысли.
