Дата: 08 Ноя 2013 19:25:50
У нас в селе всем поменяли год назад, до этого был какой-то совдеповский, частенько ставили "жучок" для экономии, а щас фиг вам.
Дата: 08 Ноя 2013 19:26:31
А у меня - 1955 года ;)
Года два назад приезжали электрики, меняли счетчики во всем доме, но до нашего этажа так и не дошли.
Дата: 08 Ноя 2013 19:28:28
что бы облегчить работу проверяющим.
и пишут меньше наверно))
Дата: 08 Ноя 2013 19:30:05
так если выкрутить пробки он начинал крутить в обратную сторону.
И свет тоже был при этом?
Дата: 08 Ноя 2013 19:34:56 · Поправил: Тарелкин (08 Ноя 2013 19:42:28)
сейчас при старых дисковых счётчиках есть очень эффективный и сверхпростой способ остановить время в таком счётчике-покупаете спецмагниты из ниобия правда ценой от 500руб размером примерно со спичечную коробку,скотчем клеите к стеклу и ваш диск в счётчике обездвижим.,при проверке на силу притяжения на металлической поверхности обязательно поместите его в тряпячный кулёк,иначе ничем не отдерёте,и берегитесь чтобы не защемило кожу,гемотома от сдавливания обеспечена
Дата: 08 Ноя 2013 19:42:26
Тарелкин
Вот именно - для ооооочень старых:) 78 года у меня только немного подтормаживал.
Дата: 08 Ноя 2013 19:44:42 · Поправил: Тарелкин (08 Ноя 2013 19:45:09)
в гаражах у всех такие,особенно полезен для экономии , где применяют электросварку
Дата: 08 Ноя 2013 19:46:43 · Поправил: Тарелкин (08 Ноя 2013 19:48:33)
нужно поболее размером и подобрать место на корпусе счётчика,у меня брат в своём гараже ,чтобы намертво остановить прикладывал 2 магнита
Дата: 08 Ноя 2013 22:23:30
щас на счетчики клеют антимагнитные пломбы: поднесешь ниодимовый магнит - пломба разрушиться и получишь штраф нехилый.
Дата: 08 Ноя 2013 22:29:14
Тарелкин
Обычно прикладывают магниты(неодимовые), из сплава неодим-железо-бор (NdFeB), у каждого счетчика есть определенные "больные" места. Но если внутри установлен индикатор, штрафанут, мало не покажеца.
Так, что лучше на солнечные панели переходить.
Дата: 09 Ноя 2013 12:22:10
Почти повсеместная практика: установка общих приборов учёта. На дом, на авто/дачный кооператив, на отдельные пролёты/улицы указанных кооперативов и т.д. Т.ч. все эти припарки с жучками и магнитами выливаются дерьмом на все головы: и честных и не очень. В моём кооперативе и СНТ именно из за этого резко повышается из года в год членские взносы. Покрыть плату за электроэнергию по заявленным показаниям членов не удается (у нас уже 4 р. за кВт/ч), повсеместное воровство и неуплата, поэтому разница покрывается из членских взносов. Вот поэтому , скажем, в 2004 г, в гаражном кооперативе годовой взнос был 150 р., а сейчас 2200 рублей... Нехило да?
Дата: 09 Ноя 2013 12:45:59
В кооперативе основная часть платежа - налог на землю, под гаражом 6х4 и прилегающей территории кооператива порядка 850 руб. У меня в гараже то же висит счетчик, по которому я за год потребляю порядка 150 кВт, а плачу по 1000 руб. за себя и "того парня", что бы не отключили. Основная часть соседей - пенсионеры, которым свет не нужен. А мне там без света никак, не приемники включить, не паяльник ...
Дата: 09 Ноя 2013 20:17:00 · Поправил: Самостав (09 Ноя 2013 20:18:15)
А у меня стоит левая розетка в обход счетчика,я через нее включал лампу для ночного освещения .Лампа наверное в ватт 500 ли больше.Недавно приходили ко мне с проверкой,типа птичка начирикала , мол у меня левая розетка.Искали долго ,но ничего не нашли,я все хорошо спрятал.Сосед ,все это время ехидно улыбался,наверное думал что меня повяжут.Даже и не знаю как теперь отомстить своему соседу.Он старый дед пенсионер,на работе был полицаем-стукачем,всех сдавал.Его за это часто наказывали физически и он спрятался на даче.За все это время этот старый дед успел еще поссорится с новыми соседями.Как только увидит меня на крыше около фм антенн ,то сразу скандал,мол я незаконно вещаю на фм и теперь у него плохо телик показывает.Недавно обещал на меня заявку в милицию написать.Но,как я не пытался объяснить,что я только слушаю радио и передатчика у меня нет.Вот такие у меня злые соседи.
Дата: 11 Ноя 2013 14:29:17 · Поправил: linoblack (11 Ноя 2013 14:33:23)
делал так на магазине: купил счетчик, втулил туда аккуратно геркон и отнес на поверку. при поверке внутрь никто даже не лазил, просто проверили или счетчик не врет. поверщики поставили свои пломбы, а коммунальщики свои. даже наклеили антимагнитные пломбы, но маленький мебельный феритовый магнитик на эти пломбы не влияет, а вот геркончик размыкает исправно. счетчик правда в помещении.
НО, если зададутся целью поймать - то поймают и никакие технические ухищрения не помогут.
воровать электроэнергию нужно аккуратно, с умом, плавно снижая показания за довольно длительный период ;-))))))
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 11 Ноя 2013 14:41:55
У нас стоят противокражные счётчики с дистанционным съёмом показаний (частный сектор). По сути это два аппарата, один стоит в доме, другой на столбе, при этом они ещё и синхронизируют показания.
Дата: 23 Дек 2013 09:13:24 · Поправил: alexis (23 Дек 2013 09:15:47)
Продолжу тему...
В одной из квартир стоит 2-х тарифный счётчик СОЭ55. Был поставлен 4 года назад. Последнее время заметил странность - он стал считать очень мало и уже как 3-й месяц дневные показания не меняются, ночные меняются всего на 10-20 кВт за месяц. Какие есть показания такие и передаю в энергосбыт.
Вот скажите претензий ко мне не будет со стороны энергосбыта если окажется, что счётчик сам по себе вышел из строя?
Ведь это не моя компетенция, а инспекторов энергонадзора. И как долго такая ситуация может безболезненно для меня продолжаться?
Дата: 23 Дек 2013 09:30:25
Пересчитать по нормативу, или по фактическому потреблению имеют право только со времени последней проверки контролёрами (должна быть ежеквартально). Но в любом случае, не более чем за три года. (исковая давность).
Дата: 23 Дек 2013 10:10:54
О каком нормативе речь если счётчик стоит и я передаю показания? Возможно днем я ничего не потребляю, кто это сможет оспорить?
Мне нужно точно знать что потом не начнутся ко мне всякие претензии по оплате и т.д.
Дата: 23 Дек 2013 12:58:56 · Поправил: a467761330 (23 Дек 2013 13:05:15)
Нормативы потребления. В каждом регионе свои. У нас 186 кВт-час на двоих в трехкомнатной. Применяются, когда счетчик отсутствует, сломан, не опломбирован, не поверен или не той системы (класса точности). С момента обнаружения пересчитают за весь период, истекший с последней контрольной проверки. Если он на площадке - можно не пускать в квартиру, и за сохранность/исправность счетчика вы ответственность не несёте, а если в квартире - вы всегда будете виноваты, и в квартиру контролёра пустить обязаны.
Дата: 23 Дек 2013 13:43:19 · Поправил: a_klyuev (23 Дек 2013 13:57:57)
alexis, Старый счетчик менять однозначно и как можно быстрее.
Потому как если явится инспектор - можно будет попасть на хорошие деньги, потому что считают эти ребята по максимуму: Все электро приборы (Эл. плитки, обогреватели, утюги, освещение), какие есть в доме, по их понятиям, работают безостановочно круглые сутки, плюс с каждой розетки по 600вт. А насчитать они, по сегодняшним законам могут за последние полгода.
К примеру (цифры ориентировочные):
Суммарная мощность ваших эл. приборов - эл.плитка 1000вт + обогреватель 1000вт + утюг 1000вт + освещение 500 вт = 3500вт
Допустим имеете в доме 5 розеток - 5 х 600 = 3000 вт. Итого 3500 + 3000 = 6500 вт суммарная исходная мощность.
Далее 6.5 квт х 24ч. = 156 квт/ч - за сутки. 156 х 30 = 4680 квт/ч - за месяц. 4680 х 6 = 28080 квт/ч за полгода.
Умножаем на тариф: 28080 х 3р( примерно) = 84240 руб!
И эти ребята не комплексуют по поводу таких цифр.
Если не заплатите - просто отключают электричество без всякого суда и следствия.
Причем отключение и повторное включение у них тоже стоят денег.
Не комплексуют они так же и при проверке счетчика - сдернуть пломбу на ваших же глазах - доля секунды - ничего не увидите, а ползающая по проволочке пломба - уже основание для составления акта. Причем наличие или отсутствие вашей подписи в акте не имеет никакого значения. Так что оспаривать ваше энергопотребление никто и не будет. Достаточно пломбы.
Дата: 23 Дек 2013 13:49:42
Да, в беспредельном случае могут и по всем имеющимся в квартире приборам посчитать... Так что когда счетчик в квартире - шутки плохи.
Дата: 23 Дек 2013 13:53:47
По современным законам, к сожалению, предусмотрен именно беспредельный случай.
Дата: 23 Дек 2013 20:32:54 · Поправил: alexis (23 Дек 2013 20:41:11)
Счетчик на площадке и о его состоянии я знать ничего не обязан. купил, поставил, сдал на обслуживание энергосбыту и исправно ежемесячно передаю показания. Что ещё от меня требуется?
Инспекторы з/п за это получают, они на что?
Просто я просчитываю свои шансы на положительный исход и в случае конфликта, каковы мои позиции как стороннего наблюдателя, как долго может безболезненно тянуться ситуация в мою пользу?
Ведь тут есть множество Кулибиных которые искусственно создают такие ситауции, а у меня случилась естественная, притом с практически новым 2-тарифным счётчиком )))
А может он исправен, да проблема в каких то перекосах нагрузки или ещё чего...
Дата: 23 Дек 2013 21:46:05
alexis
И што ? Вы хотите рисковать ? Рискуйте.
Дата: 23 Дек 2013 21:53:00
alexis
Вы его не сдали на обслуживание энергосбыту.С него тупо списывают показания и проверяют наличие пломб завода изготовителя и энергоснабжающей организации.Все расходы по замене,проверке прибора учёта возложены на потребителя.Вы должны своевременно известить энергоснабжающую компанию о выходе прибора учёта из строя, т.е счётчик неработает,завышает ,занижает показания и естественно в виде заявления от собственника квартиры.
В вашем случае при подозрении на малый расход,после обхода контролёров,придут электромонтёры проверять счётчик и наличие сторонних подключений т.е помимо прибора учёта. А дальше не знаю,в каждом регионе свои порядки.Вот у нас ,если счётчик признали неисправным, предлагают приобрести и установить новый.Но некоторые товарисчи которым невыгодно платить по счётчику забивают х на это дело,тупо платят по среднему 50квт с человека и радуются жизни.Есть в городе до хрена квартир где нет счётчиков и ничего,живут как то.
Дата: 24 Дек 2013 00:01:27
У меня сосед последовал вот такому же "доброму" совету и приложил магнит неодимовый - да, счетчик остановился, но после этого считает в 5 раз больше чем должен. Счетчик СО2М.
Дата: 24 Дек 2013 02:47:32 · Поправил: kawtan61 (24 Дек 2013 02:50:22)
Счетчики нового поколения имеют ряд очень неприятный функций. Во-первых, повышенную точность учета. При "утечке" тока хоть с фазы, хоть с нуля, показания умножаются в 2-5 раз( в зависимости от модели). У многих добавлен либо реверс, либо блокировка при попытке отмотать назад, причем блокировка одноразовая - потом в ремонт. Электронные могут быть с защитой от магнитов. А заменить счетчик придется.)) Ведь по договору обязаны доложить в энергоснабжающую организацию о проблеме со счетчиком.
P.S. Забыл добавить, что электронный можно только "остановить" на определенную нагрузку.
Дата: 24 Дек 2013 10:45:33 · Поправил: alexis (24 Дек 2013 10:47:59)
А как же Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования и акт разграничения эксплуатационной ответственности?
2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Кто отменял?
Дата: 24 Дек 2013 11:43:53
А вы свой договор с энергосбытом перечитайте, узнаете немало интересного! Или вы его не подписывали?
