На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ Хайо, Valeriy_k, muha131, xman, clips, UA0OAG, mikhalych]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola Micom-2 Mobat
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Фев 2014 11:21:54 #
vasilisk
Есть небольшое видео работы головы:
С новым дисплеем пошустрее работает и вид более суровый:)
ps: в ютюб-адресе в https не нужна "s", она мешает работать тэгу.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Фев 2014 11:45:11 #
Ware
Получил вчера код прошивки, ночью поправил для читаемости строку меню, упростил логику работы шумодава и устранил ошибки в отображении ALE. Сейчас пользоваться стало гораздо комфортнее. Этот вариант платы, как вы заметили, из-за океана.
В планах сделать нормальный интерфейс к компьютеру и попробовать поработать цифрой.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Фев 2014 11:56:50 #
vasilisk
Имеется в виду управление шумодавом или именно саму логику его работы?
Можете рассказать поподробнее про этот вариант платы и дисплей?
Вопрос в целом: попадалась ли где информация о применении этого или предыдущего варианта контроллера со старыми Миком-2, которые ещё не Мобат, а чистая Моторола? у них морды вроде бы несовместимые изначально.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Фев 2014 12:13:51 #
Ware
Логику работы программы. Использовались две переменные статуса "включен/выключен", что порождало интересные артефакты при работе.
Плата имеет несколько отличий от моего прототипа (который в свою очередь был взят у WB2DYB, спасибо ему большое, правда, пришлось поискать ошибки и разобраться с нюансами работы микома).
Основные отличия - VFD, подразумевающий на борту преобразователь с 12 на 36 вольт, использование других микросхем в цепях дифференциальных линий связи и преобразователя rs232 в rs422, грамотно поставленные блокировки по питанию и дроссели в линиях управления.
Также тут есть подсветка кнопок, в принципе можно программно управлять яркостью, только пока непонятно, что использовать в качестве органа управления. Так что пока светит на фиксированной яркости, и меня это устраивает :)
В-общем, этот вариант похож на законченную конструкцию настолько, что я заказал еще одну без дисплея для бесчеловечных экспериментов с другими дисплеями (читай - с OLED).
Установка в пластик от MCS2000 сопряжен с подрезкой резины и светопроводящей пластины, но это несложно.
Про старый миком ничего не скажу, но думаю, что корректировкой микропрограммы можно подключить к чему угодно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Фев 2014 13:15:15 #
vasilisk
Всё понятно, благодарю за подробный рассказ. Конечно, нет предела совершенству, но этот вариант нравится из-за хорошего дисплея.
Какое у разных версий потребление тока?
Помнится, в первых выпусках Арбалет-50У питанием люминесцентного дисплея заведовала целая гибридка серии 04 в нереально большом корпусе. В более поздних сериях года с 92-93 стали делать преобраз на рассыпухе, с довольно-таки крупным трансиком.
Схемы сходу не нашёл, тут как исполнено?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Фев 2014 14:40:21 · Поправил: vasilisk (22 Фев 2014 14:46:25) #
Ware
Тут я похоже обманул. Сейчас посмотрел внимательно - есть три стабилизатора, один типа 7808, второй DC/DC OKI-78SR из 12В в 5В, преобразователь из +5 в +36 на mc33063. Дисплей Noritake DS2045G со встроенным контроллером прямо в стекло.
Похоже, со времен Арбалета-50У технологии шагнули далеко вперед :)
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2014 15:21:22 #
vasilisk, схему бы разместили и прошивочку.
Интереснная же очень железка на КВ
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Фев 2014 15:45:26 #
DEN
Там в начале темы ссылка есть на американский форум, оттуда находил ссылки.
Схему брал отсюда, там же нашел разводку платы, с нее и начинал эксперименты. Спрошу автора, если он разрешит схему публиковать, выложу. Прошивка лежит здесь
Это все из "открытых источников"
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Мар 2017 13:14:54 #
vasilisk
Подскажите, пожалуйста, как использовать дифференциальные входы PTT и MIC, расположенные на "морде" микома 2TS? Может остались какие схемы подключения? К сожалению, форум, на котором происходило обсуждение темы создания ардуино-головы, более не работает - посмотреть негде.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 21 Июл 2018 14:21:39 #
Для истории, публикую схемы и программу. Может, кому пригодится еще.
Автор схемы и большей части исходного кода - (c) Casey Crane, USA.
Поскольку та ветка на забугорном форуме сдохла, решил перенести итоговые файлы сюда.
В файле схема и две прошивки, одна для VFD дисплея Noritake vfd ds2045g. По слухам - выпускается только под заказ от N штук. Думаю, можно переделать под ЖКИ 4х20, но это уже сами :)
Вторая прошивка - под OLED 256х64, я делал на экземпляре с драйвером 1306. Тогда часть схемы с питанием VFD также не нужна, отнеситесь творчески. :)
файл тут:Схема и прошивки MICOM arduino HEAD
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Июл 2018 18:54:02 #
vasilisk
Спасибо!
 Страница:  ««  1  2
