Дата: 08 Ноя 2013 01:14:48
Добрый день, коллеги!
Захотелось железного ALE и мотороловского качества за недорого.
После изучения предложений на Ebay решил купить тушку от Motorola MICOM-2TS за смешные деньги, поскольку она продавалась некомплектом. Без головы, то есть. За 152$. С головой цена зашкаливает за 1500$ - 2000$.Поскольку на просторах интернета обнаружился такой вот интересный форум
MICOM Mobat home made control head, решил брать.
Для полного счастья к тушке добавлено:
1. Arduino nano
2. Микросхема Max491
3. Шлейф от дисковода
4. Тангента, новая, родная, от китайцев, 19$
5. Голова от другой моторолы, MCS2000, ради корпуса и кнопок, тоже с Ebay.
6. OLED дисплей 256х64 точки, зеленый, 37$ с доставкой.
Ну еще про мелочи деталек.
Общий бюджет получился около 500$ с доставкой и изготовлением печатной платы.
В общем, с помощью заокеанских друзей оно у меня заработало. Теперь буду доделывать микрофонный вход.
Есть вся литература, доки и описания. По мере продвижения проекта буду выкладывать тут.
Что интересно будет - спрашивайте. |
Дата: 08 Ноя 2013 01:23:48
vasilisk
Поздравляю! Всё ждал, кто же у нас будет первопроходцем по этой теме:)
Мордаху правильную прицепили, с твёрдыми американскими кнопками.
Как ALE, включается?
С интересом буду следить за темой, пишите о своих впечатлениях от работы изделия.
Дата: 08 Ноя 2013 10:22:47
Отличная тема, буду следить. Микрофон можно приспособить от той же MCS-ки, только желательно поменять кабель на экранированный.
Дата: 11 Ноя 2013 12:49:22
Отлично! Мои поздравления! Ждём статью в раздел "модификации" и видео о работе аппарата!
Дата: 13 Ноя 2013 23:55:04
Коллеги, небольшой отчет.
Установил по штатному дисплей, разобрался с работой PTT и и с микрофоном.
Пришлось повозиться, оказалось, что сигнал PTT на базу передается дифференциальным, таким же образом, как и передача данных, т.е. через линию RS422. Пришлось наклеить прямо на плату еще одну микросхему MAX491ESCD, благо, что была запасная, и соответствующим образом обвязать.
Также, разобрался как питается микрофон на тангенте и как задается смещение на операционные усилители микрофонного тракта. Попутно нашел пару ошибок в схеме, которую взял за прототип, перепаял.
Спасибо отзывчивым людям на американском форуме, помогают во всем.
Так что сегодня провел пару связей на 10м и на 40м, осваиваю технику.
ALE тоже работает, во всяком случае пару раз принимал позывные из Венгрии. Позывной не запомнил, ALE не проверил. Может, удастся с кем-нибудь, кто уже знает как оно работает, состыковаться и проверить.
Тут фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/20131113_233300_.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2013 07:03:13
vasilisk, достойная работа. Выглядит, по моему, лучше оригинала)
Дата: 24 Ноя 2013 18:38:46 · Поправил: vasilisk (24 Ноя 2013 18:39:54)
Всем привет!
После командировки дошли руки до аппарата. Поставил сканировать ALE по радиолюбительской сетке. Выловил такой позывной - DK0ESD. Где бы найти нормальное описание, как с ALE работать? Ну, или может кто бы объяснил, а еще лучше, попробовать вживую, если у кого есть возможность.
Также, необходима помощь в настройке микрофонного усилителя. То, что сейчас работает, очень слабо раскачивает мощщу, я это вижу по потреблению тока. На том же уровне мощности (а я ставлю минимум - 25Ватт) тональник жрет ток раза в три выше - значит, есть к чему стремиться.
Подскажите, есть ли существенная разница между тангентами от моторолы HMN3596A и штатной от микома FMN1615A?
Я приобрел HMN3596A, питаю ее от 8 вольт через резистор 560 Ом на контакт №5. РТТ подтягиваю к +8 через резистор 470 Ом. Может, я ее неправильно кормлю?
Схему, которую нашел в инете, прикладываю. Может ей 12В надо?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/gm300mic.gif) |
Дата: 24 Ноя 2013 19:55:40 · Поправил: Nikolay (24 Ноя 2013 20:20:56)
Тут утверждают, что принципиальной разницы между ними нет.
Ну и ясное дело, что при тональнике ток будет больше. Если нет других приборов, попробуйте свистнуть в микрофон и посмотрите потребление тока. Хотя, в 3 раза... |
Дата: 08 Дек 2013 01:34:44
Как всегда, хобби удается позаниматься урывками.
Очередной раз добрался до аппарата с паяльником и генератором ЗЧ. Нашел неверно впаянный резистор - в цепи обратной связи в одном из каскадов микрофонного усилителя. Впаял правильный - вместо 1кОМ на 10кОм.
Хотел дождаться осциллографа - но его таможня задержала :( Приходится настраивать "по наитию".
Записал видеоролик на 1.5 минуты. Как его тут лучше выложить?
Дата: 09 Дек 2013 22:23:24
vasilisk
Про ALE много было сказано, тут
Философия ALE - в двух словах о старых технологиях)
и тут
Любительская система ALE
В темах содержатся ссылки на описание стандарта и большое количество информации по ее использованию, в том числе в любительском сегменте.
Миком очень удобный аппарат вообще и для ALE в частности. Позволяет запрограммировать до 20 полностью независимых систем. Вам надо её прошить под любительские сетки согласно данных с сайта hflink.com.
Если будут какие-то вопросы по функциям ALE микома, спрашивайте во второй теме.
Попробовать вживую сможем без проблем, когда у вас появится готовность.
Выкладывайте его на youtube.com или rutube.ru, далее вставляйте ссылку на видео сюда с помощью соответствующих тэгов (следите, чтобы в ссылке было не https, а просто http, иначе видео не будет отображаться как видео). |
ZetУчастник
Дата: 14 Янв 2014 12:36:55
на Ebay решил купить тушку от Motorola MICOM-2TS за смешные деньги, поскольку она продавалась некомплектом. Без головы...
А почему они там довольно часто продаются "без головы"? У MICOM(а) голова слабое место?
Дата: 14 Янв 2014 13:40:40
Ну я так понял "задницы" довольно много где использовались без голов и рулились по ip.
Какие то то ли стационарные пункты связи у них там были или что то подобное но за последние годы безголовых микомов на ebay продано несколько сотен.
Думаю если кто то решится начать серийное производство пусть даже не голов а просто печтаных плат и набора деталей с прошитым контроллером для сборки - такие киты будут на ebay улетать как горячие пирожки долларов по 150.
Да и в россии думаю десятка три точно купят только на этом форуме.
Я бы на три сразу записался;)
Дата: 14 Янв 2014 17:21:39
Мне сейчас едет от американского коллеги практически фабричная уже собранная плата, только баз корпуса. С вакуумными газоразрядным матричным дисплеем. Думаю, у него можно еще заказать. Как приедет - напишу на форуме обзорчик. Мой самопальный вариант тоже работает, но есть две проблемы, а именно:
1. Примененный OLED дисплей очень тормозной - даже на самом медленном режиме перебора частот в ALE - 2 канала в секунду, отрабатывает с видимой задержкой, иногда забавно, по звуку уже настроился, а изображение догоняет через долю секунды. Режим 5 каналов в секунду вообще не успевает. Задержка дисплея со всеми программными ухищрениями около 240 миллисекунд.
2. Пока не смог победить проползание шума от работающего дисплея в канал передачи, при нажатой Тангенте при отсутствии звука лезет помеха около 400 -500 Гц. Ввиду имеемого недостатка №1 искать и бороть его не интересно, найду другой дисплей, у него будут другие частоты и шумы, их и будем побеждать.
По ценам и другим вещам, чтобы не гневить модераторов, готов рассказать, что знаю, в личке. А можете самостоятельно спросить товарища с ником PRC148 в американском форуме, ссылку я в начале давал.
Дата: 14 Янв 2014 17:31:24
vasilisk
Выкладывайте все!
Цены нам не помеха, он же не барыжит в нашем форуме ))
haba
Тушки с земли обетованной, были с ихних военных центров, морды там по умолчанию отсутствовали, на что сменили не сдали )
Дата: 14 Янв 2014 17:38:28
БЕГЕМОТ
у меня знакомый находил модель железки которая им рулила, но тоже как то утерялось в веках :(
Дата: 14 Янв 2014 17:44:53
haba
У израилцев самопал несерийный был, вроде ваших инсталяторов ))
Долго пытал продавана, в результате он забесплатно прислал плату руления для PPS, которую неведомо куда втыкать ))
Дата: 14 Янв 2014 17:55:00
БЕГЕМОТ
Ну тогда выдаю тайну - 175$ + пересылка, за собранный комплект, конечно, без пластика от MCS2000.
Имхо, вполне по божески.
Дата: 14 Янв 2014 17:57:23
vasilisk
вполне по божески
Более чем )
Учитывая нечастое появление на ебее родных и драку за них.
ZetУчастник
Дата: 17 Янв 2014 10:24:37
Кто нибудь знает возможно ли будет управлять головой от MICOM-2B FLN2225B телом от MICOM-500, MICOM-2TS, MICOM 2ET ну и тд и тп?
ZetУчастник
Дата: 31 Янв 2014 18:08:57
Дата: 31 Янв 2014 18:45:35
Дата: 31 Янв 2014 18:48:20
Zet
это питание земля и контакт TUNE
Дата: 01 Фев 2014 00:22:04
У 2265 таких контактов нет, кстати - питание по вч, а tune срабатывает по несущей.
Дата: 01 Фев 2014 00:24:57
Всё верно, в более новых тюнерах эти контакты внутри ни к чему не подключены, достаточно его открыть и увидеть это своими глазами. Просто корпус без изменений остался от древней модели тюнера.
Дата: 01 Фев 2014 02:27:52
если мне не изменяет память то на современном черном микомовском тюнере никаких болтов-контактов кроме земли и антенны нет.
ZetУчастник
Дата: 01 Фев 2014 06:13:36
Всё таки это F2265a ибо так на нем написано:)
Те же контакты, вид изнутри, действительно какой то рудимент.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/f2265a2.jpg) Увеличить
А вот такую "модификацию" я думаю никто никогда не видел:(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/f2265a3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/f2265a4.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Фев 2014 07:30:56
Прикольно. Вывод, паялы есть не только в России!
ZetУчастник
Дата: 01 Фев 2014 07:43:14
Рамзай
Нет, это российская "модификация". Тюнер был установлен в помещении, с разъема шел кабель к антенне на несколько этажей вверх на крышу.
Дата: 01 Фев 2014 11:09:01 · Поправил: Рамзай (01 Фев 2014 11:34:29)
Zet
Ну Вы дружище меня прямо расстроили. Я то подумал что не только у нас есть кружок очумелых ручек и он таким приехал с забугорья. HI HI. У меня такой же но постарше, так в нем 1 tun. 2+12v. 3 пустой и 4 3емля. Хорошая штука, Надежен как танк. Одно слово МОТО!
Дата: 22 Фев 2014 11:04:38 · Поправил: vasilisk (22 Фев 2014 11:40:41)
