На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ sergsib, SaDim, 73иап_S, ew2abc, XOR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Вопрос по усилителям Wi-Fi
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ak167
с ноя 2013
Дата: 09 Ноя 2013 19:26:36 #
Всем привет!
Имею высоопроизводительный двухканальный роутер Wi-Fi, покупался за 8000 руб, в нём есть всё и даже больше. Недавно раздобыл усилитель Wi-Fi-сигнала мощностью 8 Вт. Поскольку во всех роутерах мощность всего 0,1 Вт (больше запрещено законом), то получается, что один усилитель должен увеличивать мощность и следовательно дальность W-Fi в 80 раз!!! Так же имеются две провайдерские антенны на 30 dBi.
А теперь вопрос: Если я подключу оба моих усилителя друг за другом, то мощность суммируется? То есть будет уже 16 Ватт?
Просто я в этом не так хорошо разбираюсь. Как мне кажется 1-ый вибратор в усилителе получает сигнал 0,1 Вт и посылает его дальше уже с мощью 8 Вт, далее 2-ой вибратор уже не сможет увеличить его, так как вибратор внутри него просто не сможет вибрировать мощнее 8 Вт. Я прав?
Вот, думаю, если 16 Вт не будет, то проще подключить усилители к двум разным направленным антеннам и повернуть их в разные стороны.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Ноя 2013 19:33:12 #
Я пошел за попкорном )
ak167
с ноя 2013
Дата: 09 Ноя 2013 19:36:16 #
Pavelectric, ну чего смеяться над человеком, у которого нет образования по этой области? Лучше б ответил на мой вопрос. Вот понадобиться тебе помощь в создании сайтов, вот тогда я над тобой посмеюсь.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Ноя 2013 19:42:07 #
ak167 над ВАМИ никто и не смеется. ВАМ действительно нужно увеличить дальность W-Fi в 80 раз!!!? Если просто ради эксперимента, то ВЫ сожжете второй усилитель, а возможно и первый.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 09 Ноя 2013 19:57:58 #
ak167
Вы к какой целе стремитесь ?
Для того, что бы Вам не писали забавные ответы постарайтесь сформулировать задачу.
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 09 Ноя 2013 20:01:19 #
mi_
с янв 2004
Дата: 09 Ноя 2013 20:37:43 · Поправил: mi_ (09 Ноя 2013 20:39:32) #
http://www.o-t-s.ru/ с примерами.
http://www.o-t-s.ru/solution_18.html - похожие решения у меня проработали в Мск три года на автопилоте.
Задачу правильно поставьте - что нужно от WiFi ?
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Ноя 2013 11:24:46 #
ak167
Дальность передачи не в 80, а в 9 раз вырастет. Дальность приёма останется та же. А вот направленные антенны увеличат дальность и приёма и передачи.
Последовательно усилители соединить не получится. Второй или сгорит, или так 8 ватт и выдаст без усиления.
Два вибратора - это просто два независимых канала.
