Дата: 09 Ноя 2013 20:39:11
Здравстауйте, уважаемые форумчане.
Хотел спросить у Вас совет. Есть две рации Midland G5. Решил модифицировать одну из них путем изменения антены (как описано в http://goryham.qrz.ru/techn/g5.htm, http://www.ohotniki.ru/equipment/article/2012/08/25/636496-peredelyivaem-ratsiyu-midland-g5-.html). Штатная антена была припаяна так:
Сама антена выглядит так:
Антена вставляется в дырку в плате и припаевается с двух сторон. При распайке штатной антены моими кривыми руками случилась оказия: от платы отклеились два колечка, к которым была припаяна антена (я так понимаю они же являются и проводниками). Колечки отклеелись с двух сторон. Стало выглядеть так:
Собственно вопрос - как припаять к плате новую антену из коаксиального провода (или хоть какую-нибудь ))). Или может ее приклеить? (есть токопроводящий клей Kontaktol) У Вас на сайте нашел схему этой рации, нашел там и антену, но дальше ничего не понял.
Спасибо! |
Дата: 09 Ноя 2013 20:47:38
Да, забыл дописать. Рация все еще рабочая, с другой можно общаться на маленьком расстоянии. А как я ни пытаюсь приладить новую антену (или старую) - ничего не происходит. Хотя иногда, тыкая новой антеной чуть дальше от места пайки, получается поймать чужой далекий сигнал.
Дата: 09 Ноя 2013 20:56:03
в дырку медную заклепку к которой подпаять оборванную дорожку и новую антенну.
Дата: 09 Ноя 2013 21:22:22
Спасибо за оперативный ответ!
А оборвонную дорожку как мне там определить, чтобы лишнего не напаять?
Дата: 09 Ноя 2013 21:57:51
Без антенны зря включали, возможно выходной транзистор уже пожгли(
На небольшом расстоянии они работают и без антенны и с горелым транзистором...
Дата: 09 Ноя 2013 22:32:20
Пока надеюсь, что нет. На второй рации на одном из каналов ловил переговоры каких-то рабочих. На сломанной тоже иногда их ловил, пытаясь как-нибудь приладить новую антену. Я на 10 этаже панельного дома. Врядли они совсем рядом от меня чего-то делали. Хотя... А как наверняка узнать пожег или нет?
Дата: 09 Ноя 2013 23:15:27
если была бы пятиватная моторолла, тогда транзистор сгорел бы. А там и половины ватта нету, так что навряд ли спалил. Но тут больше как повезет, наверняка сказать нельзя. Узнать можно только тогда, когда антенну приладите. Отойти с другом метров на 50 и проверить.
Дата: 09 Ноя 2013 23:29:10
Речь идет о выходном транзисторе в усилителе мощности передатчика. Слышать то будете, а вот услышат ли Вас?... Проверить можно ВЧ-вольтметром путем измерения напряжения на нагрузке с известным сопротивлением. Но лучше обратиться к специалисту.
Дата: 10 Ноя 2013 00:10:07
Мог сжечь даже если я на передачу рацию не включал?
Дата: 10 Ноя 2013 00:18:59 · Поправил: Alex1 (10 Ноя 2013 00:19:26)
sabonito
если РТТ не нажимал, то не сжег 300%, а если нажимал то вероятность прожарки есть, но мала, так как рация маломощная.
Дата: 10 Ноя 2013 12:25:14
sabonito
Когда будете паять используйте жидкий флюс на канифольновой основе типа ЛТИ и хорошо прогретый паяльник.
Дата: 10 Ноя 2013 15:53:46
ключевое слово во всем этом -коаксиальный провод...
Дата: 10 Ноя 2013 19:50:45
Скажите, а на двух последних фотографиях, которые я выложил, видно оборвонную дорожку, которую надо подпаять? Или куда мне смотреть? А то я в этом мало понимаю.
osman
Спасибо.
Absolut ключевое слово во всем этом -коаксиальный провод...
А что такое?
Дата: 10 Ноя 2013 20:45:21
Экран надо отпаивать, скорее всего оторванная антенная дорожка идёт оттуда.
Дата: 10 Ноя 2013 22:12:22
А белые линии на плате это случайно не дорожки? Металлическая пластина на фото это не зран, экран с другой стороны. Отпаять я его не смогу, у меня только паяльник, как только его убираю, олово сразу застывает.
Дата: 10 Ноя 2013 22:31:07
отдайте специалисту, ей богу
Дата: 10 Ноя 2013 22:46:38
Ей красная цена 500 рублей, а мне так вообще бесплатно достались. Так от нечего делать решил покрутить. Легче выкинуть...
Дата: 11 Ноя 2013 00:03:21
без обид, но не отличить дорожки на плате от белых линий.... значит выкидывайте. или за книжки, учится, если интересно конечно это дело
Дата: 11 Ноя 2013 00:50:53
Гадость редкая.
Дата: 11 Ноя 2013 01:23:02 · Поправил: Тарелкин (11 Ноя 2013 01:46:53)
Это называется ремонтировать и модернизировать по картинкам и советам ,не понимая смысла содеянного,это тоже самое что учиться ездить на машине ,практикуясь на радиоуправляемой игрушке или на игровой панели и при этом считая себя круче Шумахера,резюме из 2х пунктов-либо в помойку ,если не жалко,либо специалисту на восстановление первозданного вида,главное чтобы флюс не съел все проводники вокруг и не превратил в труху саму плату и готовьтесь к многоэтажным эпитетам в адрес криворуких балбесов,на плате конечно ужас,похоже на действия детей из детского сада в радиокружке,песочная лопатка и паяльник для них это одно и тоже
Дата: 11 Ноя 2013 09:21:23
Что за негатив? Ну сломал, бывает. Это ж тяга к неизведанному.
Вы, Тарелкин, тоже ломали девайсы, признайте.
Когда это у новичков была тяга к чтению умной литературы. И это норма, между прочим. Почему бы и нет?
Дата: 11 Ноя 2013 10:31:30
Полностью согласен с ruks72 -только отдать в ремонт. Если на роду написано быть водителем или грузчиком - нивкоем случае не надо лезть в высокотехнологичную электронику!
Дата: 11 Ноя 2013 17:09:33
Katsolapenko
Гадость редкая.
Почему, обоснуйте?
Дата: 11 Ноя 2013 18:05:44
Сколько же бесполезной писанины, от форумчан-теоретиков, сами нихрена не знают , а советов надают, аж смешно читать........... sabonito найдите на другой радиостанции несуна, после этого включите свою-без дорожек, и проверяйте, на том же канале несуна, прощупывая любым эквивалентом антенны по прерванным-оторванным дорожкам, как только такая же несущая, как правило с тем же уровнем сигнала появится, там и есть ваш выход... чем ближе к отрыву- то есть где была, антенна тем лучше.
Дата: 11 Ноя 2013 18:35:20
sabonito, отмойте плату от канифоли спиртом. посмотрите с большой лупой на дорожки, там точно будет видно от какой дорожки оторвалась площадка. если не найдёте - кидайте хорошее фото в макро (отмытой платы!). я бы не советовал включаться без антенны. запас по мощности там 4-6 раз, но лучше не рисковать.
возможно придётся убрать экран, который металлический, рядом с антенной, но это если вы оборвали дорожку далеко.
флюс не советую использовать - жрёт дорожки, а они там и без того тонкие.
используйте маленький 30-40 Вт паяльник, жало лучше заточить.
и не слушайте троллей, на сканере их много, если слушать только их, то можно продать радио и начать выращивать картофель :)
Дата: 11 Ноя 2013 18:38:38
или другой совет - если действительно хотите заниматься радио, возьмите станции, и каких-то жидкостей или ништяков, и отправляйтесь к любому местному радиолюбителю. не знаю как в москве, а в маленьком Норильске такие встречи очень любили. вам и со станциями помогут, и расскажут, чего к чему.
Дата: 11 Ноя 2013 19:38:20
Правильно....
Дата: 11 Ноя 2013 21:43:17
Спасибо большое за ответы! Профессионалом аля Шумахер (и даже разбирающимся) я себя совсем не считаю, и не отрицаю что накосячил сам. Последний раз паяльник в руках держал лет 17 назад, будучи еще ребенком, навыка совсем нет. Нести рацию в ремонт, я считаю, экономически не эффективно, так как покупка аналогичной выйдет дешевле. Поэтому постораюсь исправить сам. Не получится - значит не получится. То что плату сразу не отмыл - тоже мой косяк, действительно на фото выглядит как огород, а из далека вроде прилично ))) Но это уже исправил и пытаюсь найти порвынную дорожку(ки). Еще раз спасибо за советы!
Дата: 11 Ноя 2013 23:34:39
sabonito
Один единственный вопрос, с какой целью и в чем смысл модернизации этой радиостанции? По-моему и со штатными антеннами они работают так, как и должны работать. Чем лучше Ваша так называемая коаксиальная антенна, от штатной спиральной?
Дата: 12 Ноя 2013 11:15:20
sabonito, под экраном ваша оторванная "дорожка", присмотритесь - сами увидите. Отпаиваете экран, берёте жилу от "витой пары" и выводите. Только осторожно. Паяльник желательно на 30 ватт, максимум 45, перед этим заточите "конусом", плату отмойте, на готове ткань х.б., спирт, зоркие глаза и увеличительное стекло. Не сложно там у вас.
