На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ ur3cag, Ефвфы, oitss]
 Форум —› Главный раздел —› Конвертер (down-converter) для SDR приемника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
mzh1960
с мая 2013
Дата: 10 Ноя 2013 16:54:52 #
Добрый день !
Посоветуйте, пожалуйста, конвертер (downconverter) в качестве приставки к SDR-приемнику, который который позволял бы принимать и конвертивровать диапазоны 118-137 МГц, 2 м и 70 см. Сам приемник принимает частоты до 60 МГц.
Спасибо !
xman
Вологда
Дата: 10 Ноя 2013 19:16:44 · Поправил: xman (10 Ноя 2013 19:17:17) #
mzh1960 Учточните пожалуйста, что конкретно хотите - ссылку купить готовое изделие, или схемотехнику обсудить чтоб самому сделать?
Если готовы взять в руки паяльник - на мой взгляд оптимальнее всего для начала поискать платы от р/станций "двоечного" диапазона, старые советские встречаются за бесценок. Можно использовать их гетеродин и смеситель. ПЧ там как раз 10.7 МГц, так что вывести её наружу, скорректировать или вообще убрать вх. фильтры - и готово.
Или взять готовый блок-модуль генератора на сотню МГц, смеситель SBL-1 от старой импортной техники - авиа и "двойку" покроет. На 430 МГц потребуется еще один гетеродин. Или попробовать на гармонике, выделив гармонику гетеродина и принимаемый диапазон соотв. фильтрами.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 10 Ноя 2013 19:29:36 #
Вот готовый вариант для авиа: Доска объявлений: Конвертер авиадиапазона
mzh1960
с мая 2013
Дата: 10 Ноя 2013 19:52:05 #
Хотелось бы получить уже готовый вариант. Честно говоря, мои эксперименты с паяльником закончились давно, когда еще в конце 80-х годов паял УПТ для измерений слабых токов. С тех пор брал его в руки только для простейших работ.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 10 Ноя 2013 19:53:07 #
Спасибо, это уже что-то конкретное. Может быть, и для радиолюбительских диапазонов (2 м и 70 см) что-то найдется.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 10 Ноя 2013 21:22:42 #
На 2 м и 70 см пока нет. Если очень надо-можно обсудить :)
На авиа в наличии.
