На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1127 - оживляем кирпич
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Sadko
с ноя 2013
Дата: 11 Ноя 2013 16:14:43 · Поправил: Sadko (11 Ноя 2013 16:21:49) #
Получил из Гонконга и сразу решил обновить прошивку. Стояла версия 0.1.1.
Про проблемы с 1.8 прочитал, скачал инструкцию - http://www.novosibdx.info/receivers/degende1127_update.zip
Скачал с оф. сайта burn_tool с firmware 1.8 - http://www.degen.com.cn/download_old/1.8%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar
(если не открывается, ссылка есть на странице-
Http://www.degen.com.cn/forum/dispbbs.asp?BoardID=1&replyID=173376&ID=108106&skin=1)
Делал все по писанному, скинул ##.upd в память, запустил из меню fw upgrade и получил кирпич.
Прочитал тему - Degen DE1126 - Страница 2
Спасибо доброму человеку watuni.
Отвинтил крышку, отпаял динамик и обе антенны. Вытащив плату, отпаял металлический экран(большой который), нашел под ним память H25UBG8T2BTR (собрано в 12м году)
Замкнув пины 29-30, вставил кабель. born_tool чип увидел (пожелтел индикатор), но прошивать не стал, ругался “fail to set nandflash chip parameter”.
В меню
Setting/Configuration/NandFlash H25UBG8T2BTR не обнаружилось.
В строке 63 для Hynix H27UBG8T2A прописал вместо 0x9A94D7AD chip id 0xDA94D7AD, прогу закрыл и открыл снова – изменения сохранились.
Замкнул пин, воткнул кабель, даванул кнопку Download – поехало!
Но вынь(XP) подсуетилась со своим «обнаружено новое устройство» в процессе и что-то сбилось, со второго раза всё ок, прошился успешно.
Через 2 дня прошивка слетела сама собой. Прошивал еще раз, а под донышко аккумулятора пришлось сунуть спичку, что бы не отходил. Пока, вроде, работает....
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 11 Ноя 2013 18:32:18 #
Sadko
Для этого надо начинать новую тему?
Там где обсуждают Degen DE1126 и стоило запостить, эту важную информацию для владельцев данного девайса. И найти было бы легче другим.
Sadko
с ноя 2013
Дата: 12 Ноя 2013 10:00:17 #
Почему нет?
Искать в теме по 1126 инфу по 1127 это как-то по китайски...
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 17 Сен 2014 12:01:07 #
Sadko Благодарю дружище!!!Такая же ситуация,только с DE-1126,абсолютно идентично все.Решил прошить,хотя и прошивки нет самой на сайте degen.com.cn,один фиг я ее откопал на китайском форуме,как умный(по совету друзей),закинул сначала "чистящий" файл из комплекта,приемник проглотил его и умер тихо...((...По первому варианту восстановления ни чего не вышло конечно,а по предложенному здесь,все удачно и с первого раза...Я только поправлю-вовсе не обязательно отпаивать провода динамика и антенны от платы и вообще снимать плату,достаточно отпаять сам экран всего лишь...и под словом экран-нужно понимать,что это металлический корпус защитный над микросхемами,а не дисплей...))
P.S.Просто теперь получается,что версию V0.1.8 нельзя вообще ни как шить!?Или вот только таким способом...намудрили чего-то китайцы явно...
ivigor71
с мая 2015
Таруса, Калужская область
Дата: 20 Май 2015 21:54:04 #
Благодарю! Точь- в- точь моя проблема (одна из двух).
Деген 1127, при прошивке- кирпич. Хорошо поленился под молоток его того...
А попалась Ваша статья- и следуя ей вскрыл, отпаял антеннки, экран, замкнул ножки (то ли 29-30, то ли 28-29) и бурн- тулом прошил на V0.1.8. Более (по моему) экономичная в плане расхода батареи.
Проблема 2: Самопроизвольно стала уходить в "0" громкость, а при входе в маску яркости- контраста и т.д и там уезжал ползунок. Оказалось- корпус давил кнопку понижения громкости. Поправил- работает!
Есть вопрос: Имеется покрытие в виде аэрозоли. Типа защитного лака. Если покрыть плату- водостойкость увеличится? Или без толку, так как есть контакты- шлейфа какие- нибудь, которые никак не покроешь?
А то как то опасаюсь в лес его таскать...
С уважением Игорь.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 21 Июн 2015 12:45:28 #
Ребят, может кто сталкивался с проблемой. Есть 1127, не перешитый. Все было прекрасно, а теперь стал "шалить".
Если долго лежит, то не включается: надо батарейку минут на 10 вытащить, чтобы включился. Либо при работе, если его не трогать, перестает реагировать на любые кнопки и валкодер, при этом принимает последнюю настроенную станцию, пока батарейка не сядет, либо ее не вытащить на те же 10-15 минут. Аккумулятор - новый.
Если кто-либо сталкивался, и проблему решил саморемонтом, подскажите, пожалуйста, каким образом.
