Дата: 15 Сен 2015 08:13:14 · Поправил: hs_19 (15 Сен 2015 08:45:21)
Точно не знаю, какие фильтры в Бригантине (верхние/нижние/средние).
Если мои предположения верны, и я не ошибся в раскладке частот, то ...
Посмотрим, что получится :)
Нижних к сожалению, в составе "Бригантины" нет.
Есть два верхних, на режимы J3 и J7 (2,75 и 3.1 кГц емнип).
Решить проблему НБП можно "подъехав" к штатному фильтру J3 с другой стороны по частоте (что Вы и делаете), либо, установив вместо фильтра режима J7 фильтр на НБП.
Работать будет, проверено, но есть косяк с отображением информации на передней панели и в работе АРУ. (На J7 ару малость кастрирована, по отношению к другим режимам)
Как вариант решить проблему изящно - установить фильтры от 155-го. В ветке про "тяжелые" ua3dfa так делал с "Ольхоном".
Результат c блоком от 155го: http://www.youtube.com/watch?v=ULNXcxsiKns&feature=youtu.be
Потом Сергей пошел иным путем, и установил фильтры внутрь "Ольхона". Разместил он их справа, если смотреть на переднюю панель, там, где у "Бригантины" унч смонтирован. (Сергей поставил оба фильтра вместо одного на J3, коммутировал их тумблером на п.п.) Изначально, заводские ЭМФ у "Бригантины" отличные, но, что-то мне подсказывает, что кварцевые фильтры 155го будут поинтересней. (Или, как вариант - 160го. Шестикристальные дифмостовые) |
Дата: 15 Сен 2015 09:00:30 · Поправил: darkstar (15 Сен 2015 09:13:29)
Как так нет нижних???
Я-то думал, что только нижние и есть... на полосу 124,900...128,000 кГц.
То есть, в штатном режиме частота преобразуется как-то вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/preobrazovania_casto.jpg) |
Дата: 15 Сен 2015 09:05:23 · Поправил: hs_19 (15 Сен 2015 09:06:42)
darkstar
А, точно!))))
Там же наоборот все. НБП: 128-131, ВБП: 125-128.
Дата: 15 Сен 2015 09:13:31
А я хочу преобразовать вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/preobrazovania_c_2.jpg) |
Дата: 15 Сен 2015 09:19:50
darkstar
Уяснил, нормально должно получиться, и фильтр поуже (2,75), чем доступные были на НБП (3,1)
Переключение нбп/вбп, как вариант, на одной кнопке сделать -J3.
Дата: 15 Сен 2015 10:00:25 · Поправил: darkstar (15 Сен 2015 10:01:47)
Тестовую прошивку написал - в посте выше.
Вечером попробую.
Пока всё прописано жёстко - только для НБП и только для частоты 7,140,00.
Это потом уже будем вычитать константы, равные ширине фильтров, из частот первого гетеродина и местной несущей. И прикручивать к кнопкам :)
Я бы переключение AM/CW/USB/LSB сделал бы на кнопке "ВИД РАБОТЫ".
Переключение ширины полос пропускания - на кнопке "ПОЛОСА, СДВИГ Гц".
Но придётся пожертвовать стандартными видами работы...
В запасе есть ещё кнопочки "НЕГАТИВ" и "СЛОЖ" :)
Дата: 15 Сен 2015 10:14:35
Как вариант. (Или дополнение (расширение) к основным)
Надо посмотреть, что там на кнопках написано, освежить голову.
А то, как снял со стола приемники, типа столешницу сменить, так и не вытащил их из кладовой до сих пор.
(Сменить столешницу оказалось не та просто, пол года, считай уже)
Дата: 15 Сен 2015 10:17:59 · Поправил: darkstar (15 Сен 2015 10:22:24)
Вот Бригантиновская панель:
В дополнение не получится, т.к. как тогда переключать штатные виды работ, если кнопка занята?
Если листать ею все возможные виды от F1B до H3E - запаришься.
Отдельно кнопку J3E не используешь, т.к. она же цифра 4.
Если только добавить новый вид работ, с неиспользуемым номером типа "41" - LSB, "42" - USB, то далеко в менюшку надо за ним лазить и наглядности никакой. |
Дата: 15 Сен 2015 10:32:52 · Поправил: hs_19 (15 Сен 2015 10:42:56)
darkstar
А переименовать J7 в НБП не рассматривали?
По сути дела(в оригинале), это то же самое, что и J3, фильтр шире немного и ару беднее.
Нашел на службе демонтированный фильтр режима J7:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0417.jpg) Увеличить
125-128 кГц, 2,4db затухание в полосе прозрачности. |
Дата: 15 Сен 2015 10:37:59 · Поправил: darkstar (15 Сен 2015 10:38:20)
В принципе можно.
Не так уж часто режим переключается.
Тем более не обязательно переименовывать. J7В это код вида работы = 60. Можно просто добавить код 61 = LSB.
Дата: 15 Сен 2015 10:40:43
И как?
Дата: 15 Сен 2015 11:08:46 · Поправил: darkstar (15 Сен 2015 11:15:32)
hs_19
Хорошо, с фильтрами разобрались.
Характеристики фильтров у меня есть, но вот к частотам они, к сожалению, не привязаны:
ekabu
Прошивку написал три часа назад :)
Вечером приду домой - залью и посмотрим :) |
Дата: 15 Сен 2015 11:29:21
darkstar
На ОНИИПовском сайте лежала табличка со сводными х-ми всех их фильтров, в текущей редакции сайта к сожалению ее нет.
Дата: 15 Сен 2015 11:39:20
Дата: 15 Сен 2015 11:49:08 · Поправил: hs_19 (15 Сен 2015 11:53:27)
darkstar
Есть только вот это:
Это из описания понадергано, если я не ошибаюсь. На режим j3 работает Э3-335.
Он, оказывается не 2.75, а 2.4. Забывается все, давно в РПУ не ковырялся.
p.s. К фильтрам, которые я покупал в Омске были индивидуальные паспорта,
с результатами обмеров.
Дата: 15 Сен 2015 15:59:31
Факир был пьян и фокус не удался :)
Не формируется сигнал "ГОТОВ". Видимо потому, что я устанавливаю сдвиг МН за пределы 3 кГц.
Но пока горит надпись "НЕТ ГОТОВ", приём LSB возможен :)
Надо поправить.
Дата: 15 Сен 2015 16:13:39
darkstar
В фильтр не попадает.
Дата: 15 Сен 2015 18:19:26 · Поправил: darkstar (15 Сен 2015 19:15:37)
В фильтр-то как раз всё попадает, ибо себя на передаче в LSB я слышу (пока горит сообщение о неготовности, потом РПУ возвращается в режим USB).
Просто какой-то блок не желает формировать сигнал готовности.
Ну или я забыл дать соответствующую команду.
P.S.
Поправил:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/var6_15-09-2015.rar
Не в том порядке дал команды. Теперь работает.
Надо кнопки назначить и в божеский вид привести.
Но ещё надо наладить НЧ-разъёмы динамика, а то сигнал слышу периодически и сквозь треск :)
Не могу оценить "музыкальность", а то вдруг всё окажется на самом деле страшно :) |
Дата: 15 Сен 2015 19:40:10
darkstar
Поздравляю!
Какой все таки фильтр работает?
Дата: 16 Сен 2015 05:15:01 · Поправил: darkstar (16 Сен 2015 20:11:10)
В регистр (062 400) блока Б10-58 я загружаю слово 0010 1001 0000 0000.
Код ФОИ = 001, полоса 3100. Значит используется фильтр Э3-293.
Чтобы попасть в его полосу, я сдвигаю первый гетеродин на 3100 вниз и третий гетеродин на 3100 вниз ( согласно приложенной выше схеме).
Если бы ширина фильтра была другой, то сдвигать пришлось бы на другую величину.
Теперь дело за математикой.
Нужно, чтобы при включенном режиме LSB отображалась правильная частота, а фактически выставлялась частота Fгет-1 и Fгет-3 со смещением. Причём в остальных режимах смещение должно быть равно нулю.
Блин, нужны дополнительные ячейки ОЗУ под это смещение.
Подумаю, что можно использовать без ущерба для остальной программы. Иначе придётся всё переписывать заново...
Ещё одна проба:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/var7.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/var7-2.rar |
Дата: 17 Сен 2015 06:20:13 · Поправил: darkstar (17 Сен 2015 06:27:59)
Вот управляющие коды блоков при разных режимах работы.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/upravlausie_kodi_blo.rar
Также нашёл, как сдвигать первый гетеродин на 3,1 кГц вниз.
Нужно воспользоваться подпрограммой 014 136. Она перестраивает РПУ с заданным шагом при вращении валкодера.
Шаг перестройки берётся из таблицы 014 270 и записывается в ячейку (117 274):
+10 Гц = 000 200 = 0000 0000 1000 0000
+100 Гц = 000 400 = 0000 0001 0000 0000
+1 кГц = 010 000 = 0001 0000 0000 0000
-10 Гц = 114 620 = 1001 1001 1001 0000
-100 Гц = 114 400 = 1001 1001 0000 0000
-1 кГц = 110 000 = 1001 0000 0000 0000
Значит, для перестройки на -3,1 кГц это число будет равно
-3,1 кГц = 074 400 = 0111 1001 0000 0000. Проверено. Работает. |
Дата: 25 Сен 2015 05:53:31 · Поправил: darkstar (25 Сен 2015 05:57:57)
Что-то не выходит в последнее время годных вариантов.
Уже 14 попыток было. Получал самые разные сообщения, от "НЕИСПР Б1-29" до "ОТКАЗ МПСУ" :)
Даже усомнился в работоспособности железа, прошил исходный вариант - всё работает.
Пока не пойму, в каком месте наступаю на грабли. Видимо что-то раньше поменял в коде и забыл, а теперь оно мешает ...
Надо опять взять исходник и править его по чуть-чуть.
Либо же наплевать на программу и напрямую прописать в блоки свои константы, чтобы окончательно удостовериться: есть ли приём.
А то сама прошивка построена очень хитро - даже при потере части кода программы ПЗУ, "зависания" не произойдёт. Отработает прерывание по недопустимой команде (либо её отсутствию), РПУ перезагрузится и встанет на аварийную частоту.
Дата: 09 Фев 2016 08:16:31
Всем Большим и Тяжелым большое Здрасьте! Решил поделиться опытом доработки.Итак.Валкодер меняем на Бернс,причем заметил,что от количества импульсов скорость перестройки не зависит( я поставил на 256,нашел в ЧИПЕ-ДИПЕ,вал без тормозов,даже с легкой ручкой крутится очень долго,удобно настраиваться,учитывая маленькую скорость,закрутил и он пошел..) ,видимо частота опроса процессора не позволяет повысить скорость.Отсюда сразу вопрос к программерам.Можно ли увеличить эту скорость.В ЕКД 500 в свое время я просто поставил кварц на 3 мГц вместо 1300 с копейками,шкала перестала мигать...Далее демонтируем усилитель на правой стенке корпуса и вместо него на тыльной стороне кросс платы монтируеи любой китайский усилитель в классе Д ,я поставил КИТ МР 1115,стоит копейки ,размер 3.5 на 5 см,работает просто великолепно.На переднюю панель под гнездами тупо ставим потенциометр- регулятор громкости динамика,чтобы не зависеть от валкодера.Рядом-гнездо джек для телефонов,подключен парралельно гнездам.Далее самое главное.Добываем блок Б4-25 от Р-160,выдираем фильтры Э-148 и Э-148.1,(очень хорошие характеристики показал Х1-48).Делаем платку из подручных материалов,у меня из стеклотекстолита,прикручиваем на нее фильтры,разъемы,два реле и внедряем сию платку сбоку на место демонтированного усилителя ( Э1-113).Демонтируем ЭМФ Э3-335 из блока Б2-59.2 и выводим два кабелька наружу,которые подключаем через маленькие разъемчики к установленной сбоку плате (я применил угловые СМА на печатку .папы естественно на кабелях).Управление реле от дежурного источника 12 в.Под руку попались старые добрые РЗС 10 их и поставил.После монтажа,включил Б-2-59 на ремшлангах,посмотрел тракт на АЧХометре,все четко,подобрал нагрузки на фильтрах, получилось на входе 560 Ом на выходе 620,практически как в Р-160,подбирал по минимальной неравномерности,но можно и ничего не подбирать,на слух не заметно вообще и с родными нагрузками ( там где-то по 3 кОма).Усиление не крутил,коэффициент передачи фильтров от Р-160 даже больше чем у родных ЭМФов,чувствительность субъективно немного возросла.Все работает великолепно.Теперь о засадах.Переключатель LSB-USB поставил между светодиодами "Питание" и "Готов".ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.Если кто будет делать ищите другое место,лучше ближе к краю панели или внизу.После включения доработанного аппарата оказалось,что при нажатии кнопки "частота",включается табло "каналы",при нажатии "вид работы" начинали на табло записываться единицы и другая всякая хрень.Представте мое состояние... и это в 1 час ночи. До утра не спал...После анализа всевозможных причин(сразу конечно мысль,что где-то коротнул чего-то) и танцев с бубном намерил сопротивление в 100 Ом между 9,10,11 ногами разъема клавы.Короче переключатель,который установлен между "Готов" и "Питание" при поджатии гайкой замыкал чего-то там внутри клавиатуры,пришлось его просто вклеить в дырку.Гайка чисто декоративная... Вот собственно и все.Есть все фотки доработок.Кому интересно пишите..можно на почту "позывной на Яндексе".С Уважением Сергей,Коломна.
Дата: 09 Фев 2016 19:36:07
смотрю с интересом на этот приёмнки - даже появились мысли о покупке.
Но мимо доработок не вижу реальных замеров характеристик.
К590КН8 далеко не хороший выбор (диод между истоком и стоком мешает в отличие от SD5000), кварцевый фильтр в голом виде подключен к этому смесителю - IP3 попорчен однозначно. Ктото мерил?
Да ещё, мне кажется, блок управления наверно проще переделать на AVR или подобное и работать в пространстве открытого кода для всех. Тогда можно подтянуть этот приёмник в 21ый век по параметру удобства.
Дата: 09 Фев 2016 20:32:21 · Поправил: hs_19 (09 Фев 2016 20:52:58)
На дату начала разработки посмотрите, Ваш вопрос сам собою пропадет. А мерить зачем? Для поставленных в т.у. задач, думаю, что более чем.
Опять же, все в Ваших руках). Кому то интересен обратный инжиниринг идей начала 90х (поверьте, там есть чему поучиться), кому то неизменный функционал.
Вам вот, - AVR. Адаптацию по усилению в разных точках тракта к разным условиям приема на авр можно? Не уверен, что вот так раз, и все получилось волшебным образом...
Не к авру применительно, (мне платформа нравится) а к тем затеям, которые на базе бригантины обкатывались. Они не такие простые, как может показаться.
Дата: 09 Фев 2016 20:44:01
ua3dfa
Я расклеивал бутерброд пленочный, в одном из рпу клавиш несколько запало. Разводка там не из простых)
На прошлой неделе был у сослуживцев (бывших), (за тавтологию простите) - видел много всякого. "Азарты" новые (классные, кстати)
и 170-е с кнопочками. Песня, а не приемник. Блоки питания там другие, кнопки, опять же. Управление не идиотский ирпс, а обычный ком-порт. По потрохам - доки не смотрел, но уверен, что нового немало.
Дата: 09 Фев 2016 21:13:46
hs_19
ещё в 70ие годы было принято мерить IP3 как один из важных параметров для КВ приёмников.
Значит, IP3 такой хороший, что никому пришло в голову измерить? ;-)
Адаптации к разным условиям можно вообще без ЭВМ, если уже ставить вопрос об AVR.
Одно дело, оставит приёмнк чётко в оригинал, как брендовый эталон. Но раз уже ковырять по всем углам, зачем тогда мучиться? Надо брать всё хорошее из старой концепции и прибавить всё хорошее последних 20 лет развитии.
Я подобное сделал уже с анализатором спектра С4-74 с очень хорошим результатом и не хочу его поменять на другое с такими параметрами, да поменять даже не на что. Тоже 30 лет ему по разработке концепции и не убиваема она. При измерении у него ЭВМ просто отключается - нет помех. Это сама сильная адаптация прёмного тракта, которую можно придумать.
Дата: 09 Фев 2016 21:26:57 · Поправил: hs_19 (09 Фев 2016 21:46:52)
Думаю, что неплохой.
А чем кн8 то не нравится? Полевики, ключи, что с ними не так? Кроме диода и подложки в воздухе?
Я в плане, не рассуждать об истории в сослагательном наклонении).
То, что мне не нравилось по ряду причин я решил путем смены набора фильтров. Смесители менять не хочу, ибо смысла в этом не вижу. Что мне дадут инструментальные 2-3 дб, взамен удовольствия от качественного тракта? Сравнивать то есть с чем, дорогостоящего радиохлама, поверьте, немало...
Резюмируя и возвращаясь к Вашему посылу. Присматриваетесь, делаете выбор? Делайте. Говорить и теоретизировать можно бесконечно, только не о чем это все) Сделаете выбор, усовершенствуете, результат выложите - будет тема для обсуждения.
А сейчас, извините, мы говорим, просто говорим...
Дата: 09 Фев 2016 22:11:09
Дата: 09 Фев 2016 22:42:33
hs_19
приобрёл эти КН8 чтобы сранить с их якобы эквивалентом SD5000. Они медленее , диоды в схеме смесителей практически действует как встречная пара защиты у бытовых приёмников. Боюсь, что эти паразитные диоды определяют ДД приёмника в итоге. Было бы печально. Поэтому подложку, может, оставили в воздухе. SD5000 переваривает без проблем большое отрицательное напряжение на стоках.
В принципе КН8 в профессиональных приёмниках из-за этого не должен стоять.
Ладно, подумаю насчёт покупки... и потом увидим.
