На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Edd, Хайо, muha131, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› РПУ "Бригантина"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  16  »»Поиск в теме
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Янв 2014 08:41:35 · Поправил: darkstar (16 Янв 2014 09:01:58) #
Заказал для экспериментов 4 штучки новеньких M27C64A-12F1 от ST.
Есть также мысля попробовать X28C256P-25 от XICOR.
Вижу в том несколько плюсов:
- электрически перепрограммировать проще, чем стирать УФ-лампой, программатор проще (нет +6 и +12,5 В).
К тому же, чем интенсивнее УФ-излучение, тем меньше ресурс кристалла.
- информация в EPROM хранится 10-20 лет и потом разрушается, но об этом никакого упоминания в DATASHEET нет.
Возможно, некоторые странные команды из прошивки - и есть результат распада данных в ячейках...
XICOR же для своих EEPROM дал гарантию на сохранение данных минимум в 100 лет.
- можно немного подкорректировать схему селектора адреса ПЗУ/ОЗУ - повесить одну дополнительную адресную ногу, и получить вдвое больший объём ПЗУ. Будет куда писать дополнительный код :)
Или подключить обе "лишние" ноги, и перекрыть ПЗУ-шкой всё доступное процессору адресное пространство. А чтобы не было конфликта с регистрами и ОЗУ - отключать ПЗУ селектором адресов, если адрес попал в область регистров или ОЗУ...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Янв 2014 09:12:48 · Поправил: hs_19 (16 Янв 2014 09:14:01) #
- электрически перепрограммировать проще, чем стирать УФ-лампой.
Да, есть такие грабли. После стирания, даже фирменным стирателем не все пзушки шъются. Видать ресурс - того.
И стирать электрически гораздо шустрее, чем ультрафиолетом. При отладке это важный момент.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Янв 2014 09:50:56 · Поправил: darkstar (16 Янв 2014 09:56:14) #
Где-то пробегала информация, что отечественные УФРПЗУ 1986...1989 годов выпуска могли лишь пару раз перепрошиваться. Потом инфа стиралась, но не записывалась...
Наши Бригантиновские ПЗУ-шки 1991 г.в. или около того, уж 22 года как с завода - их ресурс подошёл к концу...
При каждой экспозиции на УФ-излучение кристалл деградирует. Это я к тому, что облучать "с запасом" не стоит.
А на отладке перепрошить придётся, и не раз.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Янв 2014 11:28:48 #
Импортные тоже.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Янв 2014 04:11:07 · Поправил: darkstar (17 Янв 2014 04:17:12) #
Вот присмотрел программаторы.
Какой будет получше:
TOP853 за 48$
или
TL866CS за 70$?
Первый дешевле, а у второго переходников больше :)
Вроде как оба поддерживают УФ РПЗУ и ЭРПЗУ.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Янв 2014 04:33:40 #
Второй, разумеется, разумнее. С доставкой видимо +$60 будет. А на алиэкспресе не смотрели аналогичные штуки?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Янв 2014 06:25:58 · Поправил: darkstar (17 Янв 2014 06:33:31) #
spbtvmaster, доставка бесплатная (если почтой России).
На Али не глядел, что-то туго через него ко мне посылки доходят...
Ну вот, 1/6 расшифровано (2 КБ из 16):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rom_17_01_2014.zip
На самом деле больше, но кусками. А тут - последовательные адреса.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Янв 2014 07:45:23 · Поправил: darkstar (17 Янв 2014 08:34:22) #
Добрался до обработки сигналов, полученных по ИРПС.
У меня вопрос к тем, кто уже подключил ИРПС Бригантины:
- что происходит с РПУ при получении кода 0000 1010 ?
- что происходит с РПУ при получении кода 0000 1101 ?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 12:42:15 · Поправил: darkstar (18 Янв 2014 13:58:43) #
И ещё вопрос по подключению SDR-панорамной приставки.
Куда лучше всего её подключить?
Частота ПЧ1 = 65,128 МГц.
Вот часть схемы блока Б2-60. Первое преобразование, фильтры и УПЧ-1:
D7 это всеми любимая 590КН8А,
D8 - усилительная микросборка, которая раскачивает сигнал гетеродина до 7...10 В.
А вот входная часть SDR-приставки. Довольно высокоомный вход:
Есть мысль повесить её на свободный вывод 6 трансформатора ТР8, либо же на контрольную точку 6.
Или же после первого фильтра (кстати, какой он ширины?) зацепиться за коллектор VT1, ибо мощный сигнал гетеродина всё-таки пролезет на вход приставки и забьёт весь приём... так что надо бы подфильтровать.
К тому же панорамная приставка не шибко панорамная :) и имеет ширину полосы не более 192 кГц (зависит от аудиокарты).
Конечно, хотелось бы глянуть как работает только преселектор, но ...
Да, и ещё - плату SDR скорее всего можно будет смотнировать на правой стенке. Соответственно, длина сигнальных проводов будет около 40 см. Витая пара из МГТФ-а пойдёт? или придётся на Б2-60 лепить повторитель навесным монтажом и тянуть коаксиал до SDR-а?
Preved
с июл 2007
Дата: 18 Янв 2014 13:56:49 #
отечественной радиотехнической мысли
Фишка в том, что нифига не отечественной. Успешный тыринг с очередной буржуйской модели.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 14:01:05 · Поправил: darkstar (18 Янв 2014 17:17:10) #
Preved, не согласен.
Вся элементная база сугубо отечественная, без иностранных аналогов (одних только уникальных микросборок - тьма).
Да и система управления явно не буржуйская :)
Единственно что скопипизжено - это DEC-овская система команд PDP-11 :)
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 15:58:28 · Поправил: darkstar (18 Янв 2014 16:00:58) #
Ещё раз пересмотрел схему Б2-60 и утвердился в мысли взять сигнал с коллектора VT1.
Вот доводы за:
- низкоомный выход, т.к. коллекторная нагрузка R16 = 270 Ом, а значит, высокоомный вход SDR-а не повлияет на работу основных цепей. Влияние входной ёмкости SDR-а на низкоомном выходе тоже скажется незначительно.
- вход фильтра Z4 подстраивается конденсатором C30 5/15 пФ и очень чувствителен к изменению ёмкости (собственно, как и выход). Если на него навесить шлёйф витой пары (или коаксиал) с собственной ёмкостью, то это приведёт к расстройке фильтра.
А вот между коллектором и фильтром стоит конденсатор С28 в 6800 пФ, к тому же на VT1 есть корректирующая цепочка С26-R14, так что шунтирование коллектора небольшой ёмкостью ничесу не повредит.
Как-то так. Сказал коряво, но думаю основная мысь ясна. Всё ИМХО.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Янв 2014 16:00:39 · Поправил: hs_19 (18 Янв 2014 16:03:57) #
Preved
Название очередной модели озвучте.
darkstar
Кт6 нормально, не зашунтируете.
15Кгц. Если важен обзор, то кт6, если важна цос можно и на 128Кгц, до вторых фильтров, есть выход на задней стенке (я бы так и сделал).
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 16:02:20 · Поправил: darkstar (18 Янв 2014 16:07:51) #
hs_19
На Кт6 стоит подстроечник 3/15 пФ, значит там каждый пикофарад на счету... а мне ещё длинный шлейф тянуть...
Чтобы смотреть ПЧ2=128 кГц, надо перешивать приставку. Хотелось бы по ПЧ-1
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Янв 2014 16:02:50 #
darkstar
Да, согласен, отпадает.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 16:07:11 · Поправил: darkstar (18 Янв 2014 16:09:59) #
Э3-346.1 точно в ширину 15 кГц?
Он же из двух частей состоит. А если взять с УПЧ-1 - между этими частями? Может там не так круто будет...Хотя...
Видимо надо ставить свой повторитель прямо на плату и цеплять его за 6 вывод Тр8 (как быть с экранами? или паять смд?).
Но опять же там конские выбросы продуктов преобразования после коммутации сигнала гетеродина в 10 В...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Янв 2014 16:07:49 #
darkstar
сдр минский? платка мелкая - не вариант засунуть непосредственно в блок преобразований? С целью минимизации длинны проводов и дополнительной емкости?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 16:09:39 · Поправил: darkstar (19 Янв 2014 08:07:56) #
microSDR от eu1me.
Может и войдёт...но там тоже места мало.
З.Ы.
Не войдёт :(
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Янв 2014 16:10:42 #
darkstar
Но опять же там консие выбросы продуктов преобразования после коммутации сигнала гетеродина в 10 В
Ну да, мощность там приличная. Сдр будет горб лишний цеплять со всеми составляющими.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 16:16:39 · Поправил: darkstar (18 Янв 2014 16:17:28) #
Хрен с ним, с 15кГц-фильтром, возьму с коллектора.
Всё равно по ПЧ-2 полоса шире не будет :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Янв 2014 16:23:59 · Поправил: hs_19 (18 Янв 2014 16:31:11) #
darkstar
Дык и нафига тогда пихать это в рпу, когда можно взять все с заднего разъема на 128кГц. Синтез сдра прешивать только что.А так, те же 15кГц полосы. Данные про 15килогерц с сайта онииповского. Когда менял на своих фильтры - пролез все, они в неликвидниках валялись. Сейчас глянул - нет ничего, не актуально небось.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Янв 2014 17:10:59 · Поправил: darkstar (18 Янв 2014 17:11:58) #
Попробую сначала с VT1.
На соплях снаружи с открытой дверцей привешу - посмотрю что там в полосе.
А потом уж решим, откуда брать сигнал.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Янв 2014 20:15:10 #
darkstar
В полосе прозрачности первого фильтра, т.е. 15 кГц, получится полоса обзора.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 19 Янв 2014 07:33:41 #
Вытащил Б2-60 и что-то расхотелось мне его распаивать.
Один хрен - фильтров там больше нет. Просто ещё одно преобразование.
Так уж лучше с внешнего буферного выхода ПЧ-2 взять.
Частота ниже - работать проще.
Перепрошью приставку на 128 кГц.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Янв 2014 09:46:15 · Поправил: hs_19 (19 Янв 2014 09:46:35) #
darkstar
Он легко распаивается. Греешь пайку и лепесток от кузова просто внутрь задавливаешь. Лепестков просто много, - хлопотно.
Онин из своих рпу я полностью раскидывал - мастика, чем проволочные перемычки к платам клею была агрессивной и часть проводников пожрала под собой.
Да, там на операционнике буфер, при всем желании не зашунтируешь.
OlegGo - Олег так делал, помню, что ему такое решение нравилось.
Делал с целью демодуляторов гибких добавить.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 19 Янв 2014 10:14:10 · Поправил: darkstar (19 Янв 2014 10:19:53) #
Расхотелось распаивать потому что стало жалко :) там такая красивая пайка. С Б10-37 я экран же снял - принцип одинаков.
Александр пока ещё не прислал свежую прошивку под 128 кГц...
Пока суть да дело, поглядел на тракт ОПРЧ - уж очень ловко там всё заводится обратно на антенный вход.
Сначала подумалось - вот отключить реле, что антенну при этом отсекает, сам сигнал пропустить через входные диапазонные фильтры и получим хоть и хреновенький, но готовый возбудитель :)
Уже представил такую картину: на ИРПС навесить дешифратор команд протокола Icom на АТмеге и далее на переходник UART-USB, а SDR-ку и ОПРЧ подключить к USB-звуковухе (или к двум). И всё это свести хабом в один USB-порт и запихнуть вовнутрь :)
Получился бы неплохой набор устройств: по одному лишь USB-шнурку был бы и приёмник и передатчик и панорама :)
Но потом опустился на землю. Не надо курочить железо. Пусть будут внешние устройства.
По панораме - непонятно, почему пропустили такую ПЧ, как 128 кГц?
Это же основное для Р-155, Р-160, и т.п.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Янв 2014 11:33:35 #
darkstar
Я этого тоже не пойму. На самом то деле у 160го даже проще и шире)
Втыкаешь первый фильтр 160го на 40кГц - и вот. Стандартная величина по обзору, как например в парочке 399+399т.
Сдр для 160го получается буквально из одного кварца на 256кГц
генератора и аналогового мультиплексора - все стандартно и незамысловато (в принципе как и на бригантину).
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 20 Янв 2014 15:54:25 · Поправил: darkstar (21 Янв 2014 11:14:14) #
Заказал программатор TL866CS и 5 чипов X28C256P-25 от XICOR.
Через пару месяцев придут. К тому времени попробую тестовую программку набросать :)
Что-то накрутили кода сверх меры.
Гляжу как РПУ воспринимает нажатие клавиши:
- нажали клавишу, возникает прерывание 340.
- читаются биты валкодера, если валкод неподвижен, то
- сканируем клавиатуру. При сканировании клавиша должна всё ещё быть нажата!
- в зависимости от нажатой клавиши, из таблицы выбираем адрес подпрограммы.
- по этим адресам сидят вызовы общей подпрограммы обработки событий, но со своими аргументами.
- в зависимости от аргумента, подпрограмма обработки событий вызывает другие подпрограммы, адреса которых берёт из следующей таблицы...
Такое ощущение, что код писали куча разных программистов. Каждый писал свой кусок абы как и независимо от других.
Блин, кажется всё-таки без логического анализатора не обойтись...
Может тормознуть проц в 5 раз?
В блоке Б10-37 отключить линию от вывода 6 D7 и подключить её к выводу 12 D12 ?
Тогда тактовая частота будет 307,2 кГц вместо 1536 кГц. Но при этом полетит тактирование ИРПС...
Или же просто сменить кварц :)
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 21 Янв 2014 11:27:57 · Поправил: darkstar (21 Янв 2014 11:36:42) #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Янв 2014 11:42:37 · Поправил: hs_19 (21 Янв 2014 11:43:42) #
darkstar
ИРПС на этапе разбора кода нужен?
Запросто.
