Здравствуйте любители измерять конструировать да и просто читатели и писатели.
Предлагаю вашему вниманию проходной ответвитель 1:100 на частоту 1-50 МГц с неравномерностью по АЧХ 1.5 дБ при соблюдении сопротивлений нагрузок. Уникальность его в том что он может работать в моем варианте до 500 ватт полной проходной мощности при этом ничего не расплавиться и не отгорит, ну окромя кривых рук.
Суть этого устройства, скорее нужность в том что иногда нужно измерить напряжение на реальной нагрузке ново сделанного или подопытного усилителя мощности, иногда нужно проконтролировать форму сигнала на нагрузке или даже в реальной антенне, или подключить анализатор спектра в реальный фидер в котором бушует пол киловатта ВЧ энергии. Год назад я столкнулся с этой проблемой и не смог реально подсоединить анализатор спектра и осциллограф к мощному усилителю дабы определить вторую и третью гармонику и даже с затруднениями мог определить реальную мощность, все мои делители ответвители или грелись или показывали упёртую неравномерность по частоте. В общем на кануне дабы не впасть в осеннюю депрессию руки начали делать а паяльник начал испускать дух из канифоли а припой ложиться дрожащими слоями на радио компоненты.
Как оно работает я с трудом догадываюсь, думаю просто линейный по частоте трансформатор тока, сам не понимаю, но руки паяльник припой и мои приборы помощники сделали вот такую железку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/_pb120109.jpg)
Вот так выглядит она внутри:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/_pb120106.jpg)
И схема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sch_pb120111.jpg)
Детали:
Трансформатор сделан из ферритового колечка 18х28х11 которое применяется в компьютерах для подавления помех от кабелей питания и сигнальных цепей (начальная магнитная проницаемость около 5000). В данном случае от старого VGA монитора на сигнальном RGB кабеле. Провод использован от витой пары компьютерных локальных сетей. Трансформатор мотаем 10 витками сложенными двумя проводами с изоляцией равномерно распределяя витки, главное что бы не было зазора между парой и перехлестов наездов с соседними парами, когда витки уложены крепим их цианакрилатом, из схемы соединяем начало с концом последовательно обмотки. В моем варианте использован 11 миллиметровый 75 Ом кабель, думаю если заменить на 50 Ом и соответственно изменить резисторы в делителе на 50 ом и тот что с звездочкой подобрать так чтобы задать нужный коэффициент деления совместно с трансформатором, то есть откалибровать, в нашем случае на тысячу.
Оплетку коаксиального кабеля с обоих сторон разделяем на примерно 10 частей, этакой звездочкой скручиваем каждую часть, скручиваем с соседней поверх ферритового трансформатора и пропаиваем аккуратно не повредив изоляцию на проводе трансформатора тока. Одну из спаек симметрично по центру припаиваем к стенке профиля.
В качестве корпуса применен металлический оцинкованный U профиль гипсо-картонных конструкций.
Настройка:
Емкость подбираем для подъема частот выше 35 МГц, в моем случае емкость составила 20* пико Фарад которая подпиливалась алмазным надфилем , резистор 63* без индукционный МЛТ 0.25 тоже подбирался аналогичным методом.
Есть подозрение что делитель работает до ~70 МГц, принципиально не включал АЧХ-мер дабы показать что генератор и вольтметр при некоторых навыках становиться АЧХ метром, а так как приборы до 50 МГц на том и остановился.
Для настройки использовал генератор Г4-107 и милливольтметр В3-48.
