На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ wily, Greenland, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory, kross500]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  71  72  »»Поиск в теме
lynzoid
Дата: 26 Июл 2014 18:46:32 #
Хорошая все таки машинка. Не очень привычная сначала, но после периода обкатки и привыкания - нравится, не жалею что купил.
Следующим шагом должны быть SDR-based сканеры и с тачскрином ;)
Master485
с авг 2012
Дата: 26 Июл 2014 22:10:30 · Поправил: Master485 (26 Июл 2014 22:16:58) #
Следующим шагом должен быть сканер с поддержкой DMR :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Авг 2014 14:02:59 #
Master485
Не будет такого. Скорее всего никогда. Нужно особое разрешение "сверху".
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Авг 2014 14:30:12 #
Ув. коллеги! Опять ко мне обратился один из обладателей славного аппарата BCD436HP с просьбой о помощи. Он не может зарегистрироваться, поэтому просит помощи у уважаемых участников:
Uniden BCD436HP был подключен к компу. Была попытка создать список в транк25. После этого не запускается... Пишет ошибка SD-карты очистите список пользователя и переходит в режим USB-соединения. Cпособ описанный ранее результатов не дал. Отформатировал карту, скачал с оф. сайта новую прогу BCDx36HP_Sentinel, но не выходит ни...чего - не обновляется, не прошивается. Не может найти какой-то файл. Помогите решить эту загадку. Спасибо!
velikoedao@yandex.ru
lynzoid
Дата: 08 Авг 2014 23:26:28 #
Да карту надо менять скорее всего. Что-то накосячили они аппаратно похоже. Я уже три раза этим занимался - правда карту так и не менял. После втыкания карты в кардридер, формата из сентинела - все работает в сканере.
Crunch
Offline2.7
Дата: 13 Сен 2014 20:29:10 #
На 81-й странице инструкции - ссылка на рекомендованную программу форматирования от SD Association:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2014 10:43:09 · Поправил: Karabas (17 Сен 2014 10:43:34) #
Вопрос:
Есть ли возможности у 436НР в режиме Close Call настраивать(устанавливать значения нижних и верхних границ) просматриваемых диапазоны 0 1 2 3 4 5 6?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Сен 2014 14:55:29 · Поправил: geka (17 Сен 2014 14:56:25) #
Karabas
Нет.
Но можно отрезать ненужные куски.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 12 Окт 2014 19:42:53 #
Не могу найти что бы 346-й запоминал автоматически хиты в режиме Close Call. Похоже такой функции нет, только вручную в QuickSave.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 12 Окт 2014 19:43:38 · Поправил: Karabas (12 Окт 2014 19:46:21) #
<Delete>
Kuruchevskiy
с апр 2014
Воронеж
Дата: 10 Ноя 2014 22:58:55 #
Друзья, подскажите пожалуйста! Подключил я свой 436 к компу, запустил DSD с целью прослушать dmr , а dsd декодирует на 51-64%, я порой жаже куски слов слышу. Кто знает, в чем причина неполадки?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Ноя 2014 23:05:50 #
Kuruchevskiy
а сигнал как снимаете? если через аудио-выход то там LP фильтр режет частоты.
Kuruchevskiy
с апр 2014
Воронеж
Дата: 10 Ноя 2014 23:09:19 #
Именно через него. А что это за фильтр такой и как с этим бороться? ( заранее прошу меня простить за невежество - я только пытаюсь постигать радиорелигию)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Ноя 2014 23:22:25 #
Kuruchevskiy
это фильтр который пропускает нижние звуковые частоты и режет верхние, чтобы декодировать цифру - сигнал снимают с дискриминатора или tap в англ. терминологии
Kuruchevskiy
с апр 2014
Воронеж
Дата: 10 Ноя 2014 23:26:30 #
Понял, а где он находится у 436 юнидена? Я для сравнения подключал аор 8200 его вообще прога не видит , то есть полная тишина...
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Ноя 2014 23:29:27 #
Kuruchevskiy
найти tap помогут буржуи, они любят такие темы курить,
вопрос в том, есть ли желание подпаиваться к дискриминатору? если руки кривые, то аппарат может отправиться на помойку
Kuruchevskiy
с апр 2014
Воронеж
Дата: 10 Ноя 2014 23:33:13 #
Вот беда! С руками могут возникнуть проблеммы)) я чисты гумманитарий))) дискриминатор ведь и у рации наверняка есть? У меня вот кенвуд китайский имеется, может его расшелушить? Его не жалко.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Ноя 2014 23:37:06 #
Kuruchevskiy
http://www.discriminator.nl/index-en.html в помощь по обнаружению дискриминатора
Kuruchevskiy
с апр 2014
Воронеж
Дата: 10 Ноя 2014 23:51:09 #
Спасибо огромное!
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 11 Ноя 2014 02:11:36 #
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 16 Ноя 2014 18:15:52 #
Я так понимаю устройство не прошло нотификацию и ввоз на территорию России запрещен?
rubin10
с июн 2006
Дата: 16 Ноя 2014 18:40:05 · Поправил: rubin10 (16 Ноя 2014 18:40:18) #
Кто сказал??? и кто запрещает??? Возят же
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 16 Ноя 2014 19:37:12 #
Ну, в том списке у таможни много чего из модельногь ряда всех производителей отсутствует.
Это как-бы на всякий случай, всегда можно бортануть товар, если например у таможенника
плохое настроение. И то что ввозят и не запрещено, еще не означает, что товар может однажды
не прийти по причине отсутствия в нотификационном списке.
там же тоже люди сидят и понимают что этот список не каждый день пополняется.
rubin10
с июн 2006
Дата: 16 Ноя 2014 23:24:15 #
Ну все же понимают, что продавец никогда не будет писать на посылке "Полицейский сканер"
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 17 Ноя 2014 23:19:05 #
А что напишет продавец?
rubin10
с июн 2006
Дата: 18 Ноя 2014 00:49:29 #
Просто СКАНЕР, или РАДИОПРИЕМНИК.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Ноя 2014 01:08:55 · Поправил: Vox (18 Ноя 2014 01:09:30) #
Если продаван американец то он скорее всего напишет так как указано в лоте , сталкивался с этим не раз , соответственно допустим это может быть вариант :
1) UNIDEN BCD996XT DIGITAL SCANNER
либо , что гораздо печальней
2) Uniden BCD996XT Digital, Trunking Police Scanner
в последнюю покупку у меня был указан вариант 1 и то я поимел две недели головной боли бодания с таможней .
rubin10
с июн 2006
Дата: 18 Ноя 2014 02:10:24 #
Дурак, наверное, американец. Он же денежки не получит. А какие претензии к 1-му варианту были у таможни?? и как ситуация разрешилась???
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 18 Ноя 2014 02:42:38 #
Покупал несколько сканеров от Uniden: bc350a, hp1, bcd536hp, bcd996xt
Не помню, что там писали продавцы, но пролетали таможню без проблем (тьфу, тьфу, тьфу)
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Ноя 2014 10:37:51 #
Американец не дурак , он же не обязан знать нюансы таможенного оформления в разных странах .
Таможня посылку завернула с формулировкой что данная модель не разрешена к ввозу в РФ по причине возможности прослушивания работы полиции , так что все домыслы что там сидят дилетанты которые не в теме не соответствует действительности , все они прекрасно знают .
Ситуация достаточно потрепала нервы но в итоге получилось убедить таможню что сканер приобретен чисто для радиолюбительских целей и не более того .
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
