На сайте: гостей - 66,
участников - 11 [ gesigor, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  71  72  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Янв 2015 07:32:46 #
поиграйся с прошивками http://openuniden.com/files/firmwares/436/
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 23 Янв 2015 08:10:07 · Поправил: undo (23 Янв 2015 08:10:45) #
Кто нибудь сталкивался с проблемой даты-времени на 536-м? Решения кроме как подержать его включенным трое суток нет? Форум по теме.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 10:35:01 · Поправил: geka (23 Янв 2015 10:36:03) #
icomam
В настройках меню обнаружил настройки для зарядки исходя из всего найденного он должен акб заряжать сам и отключать зарядку по таймеру. Подключил к USB порту, не какой визуализации зарядки нет(
Запрос на разрешение заряда происходит только в выключенном состоянии.
Во время зарядки индицируется надпись на дисплее "normal charging".
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 10:43:42 #
undo
А что за проблема? Сбрасывается время?
Вообще после покупки, что зарядилась внутренняя батарея часов, нужно оставить на несколько суток приёмник включенным и запитанным от внешнего источника.
Если все равно сбрасывается, значит неисправна батарея.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 23 Янв 2015 10:49:13 · Поправил: undo (23 Янв 2015 10:55:03) #
Да, сбрасывается время и дата и при включении просит ввести заново- надоедает.Батарея исправна, но заряжается оооочень медленно. Оставлять приемник на несколько суток не особо хочется. вот поэтому и спросил, ну раз нельзя по другому, придется оставить включенным. Кстати еще вопрос, на iphone есть программа, называется Freescan, вроде как под юниден заточена. Кто нибудь пробовал?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 10:56:12 #
Ну тут по другому никак, только подержать пару-тройку суток.
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 11:38:15 #
перелопатил много зарубежных форумов, как сделать downgrade firmware не кто не знает( Много прочитал про прошивки, действительно есть комментарии от пользователей об изменении, но измерениями не кто не подтверждает... так же много положительных отзывов об последний прошивке: 1.03.00
http://forums.radioreference.com/uniden-owner-tech-support/283754-bcd436hp-firmware-differences-4.html
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 11:52:45 #
icomam
Да ну вы прикалываетесь что ли :)
Все знают и тут и на зарубежных форумах.
Просто кидаете файл прошивки в папку "firmware" на карточке и включаете приёмник.
Ссылку прошивок выше выложил xin
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 11:58:16 · Поправил: icomam (23 Янв 2015 12:02:28) #
icomam
Вот она, сила вселенского разума) На трех форумах народ писал категорично, что downgrade firmware сделать невозможно)
Мысль кинуть данный файл в папку меня тоже посетила, смутило присутствие в данной папке файлов с другим названием и расширением.
downgrade firmware сделал, толку ноль. Не чего не слышит... Как я понимаю проблема в железной части приемника, не кто не сталкивался с такими проблемами?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 12:19:45 #
Я в свое время на трёх 436 пытался выбрать прошивку на которой "лучше чувствительность", как советуют на радиореференсе.
Никакой разницы не заметил. На каких то предыдущих прошивкам чуть лучше работает шумодав, точнее открывается при меньшем уровне сигнала, чем на на 1.03.
А вообще, по чутью, 436НР, есть такая фишка, если сравнивать чуствительность при прослушивании на портативные антенны, то 436НР сильно проигрывает даже тому-же 396ХТ.
Но если подключать их к стационарной антенне кабелем, получается абсолютно одинаковое в сравнению с 396ХТ и просто НР.
Что подверждает и измерение на приборах.
А вот стоит начать сравнивать на антеннах резинках, как сразу вылезает разница не в пользу 436НР.
И хз чем это объяснить. :)
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 12:26:01 #
от меня антенна транка в 2 км по прямой видимости, на всех станциях УК слышно с такой силой, что кажется еще чуть чуть и видно будет.... 436й не слышит его даже с открытым шумодавом. Перепробовал на разных диапазонах, с разными антеннами, с разными прошивками...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 12:35:49 · Поправил: geka (23 Янв 2015 12:39:48) #
icomam
УК транка случайно не на 45* МГц?
436НР не выводит звук когда видит УК апко транка.
Смотрите лучше на аналоговых каналах.
Если такая же ситуация будет и на аналоговых частотах, то значит у сканера что-то сдохло.
rubin10
с июн 2006
Дата: 23 Янв 2015 13:03:10 · Поправил: rubin10 (23 Янв 2015 13:07:50) #
> заменил три антенны.. толку ноль... куда копать?
Антенны выносные внешние использовали??? Если нет, то копать именно в эту сторону.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Янв 2015 13:49:24 #
icomam
Измеряйте чутье, чтобы исключить другие факторы, такие как интермод. Если оно не в мКв, а в мВ, то смотреть в сторону паленого фронта.
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 13:51:16 #
Я перепробовал разнообразные варианты диапазонов и типов сигнала, результат одинаковый(
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 13:52:19 #
две внешних антенны на 2м и 70см.... НОЛЬ
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 13:52:48 #
видимо там собака и зарыта
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 14:38:43 #
Да, значит спалили фронтэнд :(
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 14:44:58 #
Как такое возможно? я на передачу только один раз нажимал на 20 mwatt для проверки КК, расстояние между антеннами 1 метр был.... хотя могли и до меня спалить.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 14:50:10 #
Ну могли до Вас спалить, может где-то от крышных антенн навелось.
Сейчас сложно уже причину установить.
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 14:56:48 #
Если это и так, то какой то чересчур нежный приемник получается... как же им пользоваться? хранить в экранированной коробки, а перед включением детектором напряженности поля все проверять...
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 23 Янв 2015 14:59:55 #
Как такое возможно?
Может на тон закрыли или на что-нибудь еще?
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 15:06:55 #
Вариант что я накосячил и мои кривые руки что то не так настроили, я рассматривал самым первым... но после того как задефолтил все настройки, стало ясно что проблема не во мне...
Я шумодав принудительно открываю, только шипение..... а на рядом стоящем айкоме, полный зашкал.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 15:08:58 #
А видео, как это происходит, можно на ютуб или еще куда нибудь выложить?
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 15:13:40 #
Да можно записать, если сегодня успею выложу.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 15:18:31 #
Окей.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 15:19:14 #
Окей.
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 16:43:41 · Поправил: icomam (23 Янв 2015 16:49:35) #
На видео плохо слышно, там после принудительного открытия шумодава идет шипение и не какого полезного сигнала. http://www.youtube.com/watch?v=kexGf2Inzh4&feature=youtu.be
Подключение к внешней антенне, так же не дает особого преимущества... некоторые очень сильные сигналы начинает ловит но на уровне шума....
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 16:49:03 · Поправил: geka (23 Янв 2015 16:50:34) #
Да, похоже что то с приёмником, на этой частоте сигнал, в центре москвы, слышно на 436НР и без антенны.
icomam
с июл 2013
Дата: 23 Янв 2015 16:51:54 #
Да, похоже что то с приёмником, на этой частоте сигнал, в центре москвы, слышно и без антенны.
Очень обидно, что знакомство с новой топовой моделью, начинается с одного геморроя... То софт не работает, то акб не заряжает, то полный провал по приему...
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
