На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Fader, gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  71  72  »»Поиск в теме
lynzoid
Дата: 23 Янв 2015 16:52:26 #
1.03.00 беспонтовая прошивка. Проблемы с апкой. Юзаю 1.02.07. Норм.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 16:56:13 · Поправил: geka (23 Янв 2015 16:56:59) #
icomam
Очень обидно, что знакомство с новой топовой моделью, начинается с одного геморроя... То софт не работает, то акб не заряжает, то полный провал по приему...
А приёмник то новый покупался?
lynzoid
А что именно за проблемы?
Дата: 23 Янв 2015 16:59:59 #
Коллеги, возник глупый вопрос)
Есть в природе приемники портативные или переносные с декодером DMR ?
А еще лучше APCO-25 + DMR.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 17:11:11 · Поправил: geka (23 Янв 2015 17:11:57) #
Есть приёмник P25+DMR в виде маленькой платки, называется ADCR25
Дата: 23 Янв 2015 17:14:05 #
geka
Спасибо, я его видел, все что требует компьютер это не переносной приемник, а данном случае вообще голое изделие для использования не дальше дивана. Хотя для своих возможностей цена очень хорошая.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 17:16:11 #
Он может работать и без компьютера.
А переносным становится в комплекте с планшетом.
В любом случае других вариантов пока нет.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2015 17:27:50 · Поправил: geka (23 Янв 2015 17:29:39) #
У 1.02.07 проблема в режиме discavery: зависает на частотах УК Р25.
В 1.03.00 этого не. Мне такой глюк очень сильно мешает.
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 29 Янв 2015 00:06:49 #
кто знает где и как на 436 ом посмотреть инфо сети или контрольного канала в апке NAC или еще что нибудь
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 29 Янв 2015 23:05:00 #
и еще вопросик диктофон пишет максимально 600 секунд нельзя ли настроить больше ?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2015 23:12:41 · Поправил: geka (29 Янв 2015 23:14:33) #
phill2
Можно, если имеется в виду режим Discavery.
Нужно править файл symmary.log
находите число 600 в строке параметров и меняете его на нужное, например на 900000
Менять значение лучше всего сразу после запуска discavery
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 29 Янв 2015 23:16:06 #
спасибо
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2015 23:40:45 #
Пока юниденовцы не допилят функции анализа, посмотреть не получиться.
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 29 Янв 2015 23:48:28 #
я понимаю предыдущая модель все показывает но только апку фаза 1
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2015 08:36:12 #
да, именно так.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Фев 2015 22:01:21 · Поправил: undo (01 Фев 2015 22:01:37) #
Начал тест с датой-временем. Посмотрим, что получится.
Дата: 02 Фев 2015 01:06:18 #
"сканеры" с DMR выпускают?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 02 Фев 2015 01:46:45 #
Ну еще чуть-чуть и выйдет AOR AR-DV1 :)
Дата: 02 Фев 2015 01:56:34 #
Frequency range 100kHz~1300MHz
Digital reception
Standard Modulation Vocoder
DMR C4FM AMBE+2
dPMR C4FM AMBE+2
D-STAR GMSK AMBE
P25 (Phase 1) C4FM IMBE
NXDN C4FM AMBE+2
YAESU C4FM AMBE+2
ALINCO GMSK AMBE
DCR C4FM AMBE+2
AOR (G4GUO )*1 DQPSK*2 AMBE
Вот что обещают в брошюрке пре-релиза http://www.aorusa.com/whatsnew/pdf/AR-DV1_PRE-RELEASE_BROCHURE.pdf
Впечатляет! Лишь бы хорошо работало. Хотя странно что APCO25 только Phase 1. Ну и он какой-никакой "настольный", странно что портативных никто даже не пытается выпускать, хотя если бы была портативка с возможностью приема DMR, APCO25 и D-STAR, это была бы бомба))
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Фев 2015 08:07:32 #
Чувствую стоить он будет...
Master485
с авг 2012
Дата: 02 Фев 2015 09:08:47 #
Транк он только не поддерживает ))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2015 11:55:06 · Поправил: DVE (02 Фев 2015 11:55:51) #
При текущем курсе бакса такие штуки имеют исключительно теоретический интерес - стоить будет наверно не меньше 100тыс.р., если не 150...
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 08 Фев 2015 03:43:23 · Поправил: xin (08 Фев 2015 03:45:03) #
Наконец вышла новая прошивка для BCD536HP (1.05.01) с поддержкой Wi-Fi (Ссылка)
- Поддержка удаленного управления через Wi-Fi
- Позволяет обновлять прошивку Wi-Fi донгла непосредственно через сканер.
- Когда найден Close Call, теперь не предлагается нажать любую кнопку.
- Исправлена ошибка когда файловая система SD-Card убивается при подключении к компьютеру Macintosh
ps. если у вас прошивка Wi-Fi донгла с номером 5.01, то еще не выпустили инструкцию по его обновлению. Если будете обновляться с этой версии, то получите ошибку обновления. Вообщем, как обычно всё у Uniden (в последнее время) всё через жопу делается. Можно было бы потратить времени неделю и оттестировать этот момент. Какая уж разница? Неделей больше, неделей меньше. С последнего обновления прошивки прошел год.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 08 Фев 2015 11:24:18 #
Вообщем простоял включенный более 3-х суток. Помогло, через 2-е суток включил- память не слетела.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2015 19:24:34 #
ну вот :) Надо лишь следовать инструкциям.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 10 Фев 2015 19:46:36 #
Uniden выпустил инструкцию по обновлению Wi-Fi донгла для BCD536HP с версии 5.01 до 7.28
Проверил. Работает. Приемником теперь можно управлять через Wi-Fi и слушать на устройствах поддерживающих RTSP.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Фев 2015 23:44:02 #
Проверил. Работает.
Работает. Но софт управления - мягко говоря оставляет желать лучшего.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 11 Фев 2015 10:42:29 #
дык, это тестовая программа для компа, раньше про нее вообще ничего не говорилось,
обещались лишь на ios и android запилить проги. их пока ждём.
Crunch
Offline2.7
Дата: 16 Фев 2015 21:52:31 #
Хорошо ,что хоть что-то (давно обещавшееся) для 536-го появилось, но есть нюансы.
Приложение RH-536HP_mkII.exe в 64-битной Windows нужно запускать в режиме совместимости (WinXP SP2).
Прием Р25-трансляции на VLC иногда сопровождается эффектом закрученного шумодава - пропадают фрагменты речи, хотя с приемника вроде незаметно.
Забавный глюк(?) - залочил нужный DEPT, в итоге со сканера и ПК слушаются разные каналы (хотя по индикатору и проге - идентично).
octahedron
с дек 2008
Дата: 01 Мар 2015 18:54:15 #
Вопрос к владельцам 436/536 может кто-нибудь уже сделал и сможет поделится вёрсткой краткого справочника основных команд, по примеру
icomam
с июл 2013
Дата: 01 Мар 2015 21:56:25 #
При работе с BCDx36HP_Sentinel, постоянно выскакивает ошибка: необрабатываемое исключение в приложении...
Что делать?
http://i10.pixs.ru/storage/9/3/9/BCDsentine_8065069_16272939.jpg
