На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  71  72  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 02 Мар 2015 01:40:16 #
При работе с BCDx36HP_Sentinel, постоянно выскакивает ошибка: необрабатываемое исключение в приложении...
Что делать?
http://i10.pixs.ru/storage/9/3/9/BCDsentine_8065069_16272939.jpg
А что написано если кнопку "Сведения" нажать?
icomam
с июл 2013
Дата: 05 Мар 2015 06:53:08 #
Пока не выскакивала повторно.
icomam
с июл 2013
Дата: 05 Мар 2015 06:55:43 #
Подскажите, можно переименовать Service SYS в нужные мне значения? Использую пока Custom 1-9, но их сложно запомнить и как то не удобно.... http://i10.pixs.ru/storage/2/4/5/834848483m_2801589_16323245.jpg
icomam
с июл 2013
Дата: 10 Мар 2015 19:36:17 #
На 250 mhz, панда глуха? на четверть тишина весь день...
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 10 Мар 2015 23:36:03 #
У меня плохое качество звука на BCD436 особенно в АПСО2 как у других?
icomam
с июл 2013
Дата: 11 Мар 2015 00:07:45 #
АПСО2 ? Это че?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 11 Мар 2015 00:48:15 #
apco PHASE II думается -в России не используется
icomam
с июл 2013
Дата: 11 Мар 2015 00:54:26 #
Так разговор то про АПСО2))))) в описании к юниден я такого стандарта не нашел, но подождем ответа от автора)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Мар 2015 00:57:52 #
avenger78
Не стоит говорить за всю Россию. Используется фаза2, и уже давно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Мар 2015 01:03:13 · Поправил: 9CXX (11 Мар 2015 01:03:21) #
Я лично слышал про техфазную АПКУ в России, так что все возможно.
icomam
с июл 2013
Дата: 11 Мар 2015 10:23:59 #
Ходят слухи, что в мск один из новых сайтов в Phase2
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 12 Мар 2015 23:10:06 #
извиняюсь за неточность конечно имел в виду фазу 2 но и в фазе 1 звук не очень все же как у других ?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Мар 2015 04:49:58 #
Для BCD536HP вышло приложение Uniden Siren под IOS (IPhone, IPad)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 17 Мар 2015 08:10:04 #
Спасибо!
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 01 Апр 2015 23:29:41 #
коллеги, кто-нибудь пытался разобраться по какому порту и протоколу работает Uniden Siren ?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 12 Апр 2015 13:07:37 #
берем дизассемблер ilspy
берем тестовую программу c 'этой страницы
внимательно смотрим одну программу в другой.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 12 Апр 2015 13:08:30 #
вышло обновление 1.6.10 для BCD536HP
This firmware version includes the following updates, enhancements, and bug fixes:
Improved scan rate
Avoided an issue where a packet length of a specific number of bits locked up the USB driver.
Fixed a issue that blocked updates if the Wi-Fi module is not connected.
Implemented Analyze modes
If RTC battery fails, allows user to continue operation using a temporary time setting
Blanks the clock display if temporary time setting is used.
Changes the default names for Favorites Lists, Systems, Sites, and Departments to be based on sequential numbering.
If temporary time setting is used, confirm before proceeding to:
Recording
Discovery mode
WX Alert Mode
WX Priority On
If temporary time is used, Weather Alert logs are not deleted after expiration time.
If temporary time is used, Weather Alert expiration times are not shown.
If temporary time is used, Weather Alert logs are deleted after power cycle.
If temporary time is used, change the Set Clock menu operation.
Improve P25 voice quality
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Апр 2015 13:20:27 #
xin
Recording годный функционал
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Апр 2015 14:51:10 #
BCD436HP - ноль апдейтов за год. А для 536 уже два?
Crunch
Offline2.7
Дата: 12 Апр 2015 20:56:16 #
Заработал режим Analyze )
Master485
с авг 2012
Дата: 12 Апр 2015 22:12:42 · Поправил: Master485 (12 Апр 2015 22:12:55) #
Может не в тему!
Но компания uniden предстали 2 новых сканера с поддержкой фазы 2!
Вот видео как он работает! Модель: BCD996P2!
Кто что думает?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 13 Апр 2015 02:42:15 #
Кто что думает?
Минимум телодвижений, максимум профита.
BCD996XT очень популярный сканер, поэтому решили сильно не напрягаться (и это заметно в последние 2 года) и внедрили в него поддержку "фазы 2".
Получилось BCD996P2.
Что-тут сказать?
Все уже давно сказано.
Нет ни DMR, ни NexEdge, ни еще чего-нибудь.
Чисто эволюционный продукт, там добавим бантик, там добавим цветочек, а покупатели схавают.
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 14 Апр 2015 08:50:11 #
Вполне научный метод. Уважаю. Хотя, проще было бы на виндовой машине глянуть в логи фаервола, например.
Но меня заинтересовало именно uniden siren. Это приложение под iOS. Распространяемое через AppStore.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 14 Апр 2015 10:31:05 #
в тестовой программе RH-536HP_mkII.zip зашит функционал управления и получения информации, который используется в "сирене". Смотреть логи файрвола ни разу не проще.
kuzni
с ноя 2010
Воронеж
Дата: 29 Апр 2015 11:03:30 #
Уважаемые пользователи Uniden bcd436hp, прошу поддержки по трем вопросам.
1. Что нужно выставить, чтобы при выключении девайса записанные до того на флешку звуковые фалы не стирались и подлежали копированию или воспроизведению при последующем включении?
2. при записи на ПК записывается не только звук с устройства, но и окружающий. Существует ли возможность в штатных программах при подключении устройства к ПК записывать звук с "линии"?
3. Какая из инструкций на русском языке "максимально соответствует" Uniden bcd436hp?
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 29 Апр 2015 13:16:11 #
Наконец, через год выпустили прошивку для 436 ! Вроде запустили всё, что раньше зажали (ANALIZE) и
исправили баги.
1.02.07 This is the initial release version.
1.03.00 (March 4, 2014 release)
This update addresses the following issues that were reported within the first few days of release:
Fixed an issue that caused there to be a long "squelch tail" noise after some transmissions.
Fixed an issue where the backlight on squelch setting was not always working correctly.
Fixed an issue where the scanner would hang on a P25 control channel during conventional discovery.
Fixed an issue where the USB serial mode would stop working in some conditions.
Fixed an issue where DAT did not appear on the display while on a control channel.
Improved reported "crackling noises" on some P25 transmissions
1.05.02 (April 28, 2015 Release)
Implemented analyze features
The scanner will now immediately show the Close Call hit without prompting for "Press Any Key."
Fixed the issue that would break the microSD card when connecting to a Apple Macintosh computer.
Improved the scan rate for conventional scanning. Implemented the Real-Time Clock improvement so that a temporary time setting can be used if the RTC has been lost.
Changed the default naming of Favorites Lists, Systems, Sites, and Departments to use a sequentially based schema instead of a date/time based schema.
Modified operation of Recording, Discovery Mode, Weather Alert mode, and Weather Priority to prompt for time setting if a temporary time setting is used.
If a temporary time setting is used:
- WX Log files are not automatically deleted upon expiration
- WX Alert expiration times are not displayed
- Weather Log files are deleted when power is cycled
Legendre
с апр 2014
Дата: 03 Май 2015 21:55:00 #
Vladrv3,
Что-то я ничего не нашёл в мануале к BCD436HP про анализ. Не подскажете, где бы можно о нём почитать?
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 04 Май 2015 11:28:52 #
А зачем про него читать заходиш в меню анализ и смотриш данные о сети , только вот где эта новая прошивка лежит кто подскажет ?
Legendre
с апр 2014
Дата: 04 Май 2015 12:01:59 #
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 04 Май 2015 13:14:42 · Поправил: Vladrv3 (04 Май 2015 14:25:00) #
Legendre
Описание полного функционала, который реализован в HomePatrol-1/HP-2 :
http://marksscanners.com/HP/HP.shtml#analyze
В 436-ом реализована только часть этих функций похоже в основном из-за возможностей маленького,
монохромного дисплея.
Кстати, мануал на 436 лучше изучать на том же сайте:
http://marksscanners.com/536/436_536.shtml
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
