На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  71  72  »»Поиск в теме
Legendre
с апр 2014
Дата: 04 Май 2015 16:45:55 #
Vladrv3,
очень интересные ссылки, спасибище преспасибное.
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 04 Май 2015 21:26:01 #
Legendre
спасибо !
xin
Online3.6
с июл 2006
ДВ
Дата: 05 Май 2015 08:37:01 #
У кого есть в наличии HomePatrol-2 отпишите мне, плз, в личку, вопрос есть.
radio258
с июн 2015
Сургут
Дата: 18 Июн 2015 11:05:26 #
18 Июн 2015 11:40:01 - Присоединенная тема:
Uniden BCD436HP
Пользователи Uniden BCD436HP есть на форуме? Не могу разобраться как чё. Русский мануал искал чет нет в интернете.
vladimirch
с янв 2015
Донецк, Украина
Дата: 18 Июн 2015 13:06:14 #
Юзаю Uniden BCD436HP. Инструкции на русском нет. Если с английским тяжко можно смотреть подсказки от Uniden BC396XT - инструкция на русском языке Uniden BC396XT Есть отличия но их не очень много
Цитата
radio258
Uniden BCD436HP
gusevod
с июн 2015
Дата: 25 Июн 2015 13:38:54 #
Спрашивай, сам пока еще в процессе изучения.
Но уже много что получилось :)
А он прожорлив :)
Новые энерджайзеры сожрал менее чем за 10 часов :(
(думал хоть на двое суток хватит)
gusevod
с июн 2015
Дата: 25 Июн 2015 15:20:27 · Поправил: gusevod (25 Июн 2015 15:25:32) #
В свою очередь задам следующие накопившиеся вопросы.
Можно-ли как-то правильно заполнить морские дуплексные каналы ?
Временно раскидал прием и передачу (в Sentinel) по двум разным строчкам, но хотелось-бы в одной, как у древнего GRE 295.
При заполнении каналов PMR, в Sentinel было шесть знаков после запятой, после заливки в аппарат происходит округление до четырех знаков.
Оно реально обрезается, а синтезатор не способен на такую точность, или это недописанная прошивка (которая как я понял состоит из довольно ископаемых модулей) и на самом деле знаки просто не показываются на дисплее ?
Legendre
с апр 2014
Дата: 28 Июн 2015 02:39:26 #
Всех привествую.
Поставил на BCD436HP последнюю прошивку -- познакомиться с возможностями "Analyze". Захожу в это меню, выбираю "System Status", в поле "Input Sytem Name" ввожу первые два символа названия интересующей системы -- и получаю сообщение: "Select System. No System Found Matching Your Entry". То же самое, собственно, и в меню "EDACS/LTR LCN Finder".
Что же я делаю неправильно?
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 28 Июн 2015 10:56:38 · Поправил: Vladrv3 (28 Июн 2015 10:59:48) #
Можно не вводить. Просто нажмите валкодер и появится список имеющихся систем.
Legendre
с апр 2014
Дата: 28 Июн 2015 11:46:36 #
Vladrv3,
не появляется. Выскакивает то же сообщение. Может, предварительно надо что-то в прочих настройках выставить?
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 28 Июн 2015 12:13:33 · Поправил: Vladrv3 (28 Июн 2015 12:59:26) #
Значит ни одной системы полностью не создано. Favorit List - System -site - channels.
И ещё: Сначала, перед переходом в Analize, не забудьте включить мониторинг ( Set scan selection - ON) нужной системы.
Legendre
с апр 2014
Дата: 28 Июн 2015 13:10:31 #
Vladrv3,
у меня четыре фейворит листа, в каждом по одной системе. Все системы имеют разные имена. Quick Key и Number Tag я никакой из них не присваивал. Внутри каждой системы -- по одному департменту с несколькими каналами. "Система полностью не создана" -- это о необходимости прописывать даром мне не нужную Quick Key?
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 28 Июн 2015 13:15:39 #
Quick Key вроде не влияет. Вот это проверьте: "Сначала, перед переходом в Analize, не забудьте включить мониторинг ( Set scan selection - ON) нужной системы."
Legendre
с апр 2014
Дата: 28 Июн 2015 13:20:36 #
Vladrv3,
да, в "Select Lists to Monitor" у меня стоит "ON" напротив одного из фейворит листов. Что-то где-то ещё другое я забыл проставить...
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 28 Июн 2015 13:25:25 #
В Analize после нажатия валкодера должны появиться все системы, которые присутствуют только в этом
листе.
Legendre
с апр 2014
Дата: 28 Июн 2015 13:31:08 #
Vladrv3,
мой американский приёмник наложил на меня санкции.
skeyl
с ноя 2006
Калуга
Дата: 03 Сен 2015 11:32:01 #
Делаю выводы, что девайс(ы) ещё сыроваты.... к сожалению.
Спокойно юзаем 396xt и собираем статистику отказов 436hp. как пойдёт на убыль, можно брать ))
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2015 19:35:40 #
Чисто субъективно мне кажется у 436 чуйка слабовата даже в сравнении с 396, а с баофенгом за 40 долларов даже и сравнивать нельзя, бао просто на высоте!
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 03 Сен 2015 22:13:53 #
Новая прошивка:
1.08.06 (September 3, 2015 Release)
FIxed "SD Card Read Error" during Discovery Review (thank you TigerMoth for finding)
Activated replay duration on menu navigation
Added menu navigation support to serial protocol
И предпоследняя для тех, кто давно не обновлялся:
1.07.04 (July, 2015 Release)
Fixed an issue where recording should stop when a carrier is lost during Custom/Quick Search and Close call modes
Fixed the display of the Discover Detail log
Fixed the display setting for Trunked Discovery
Fixed the display for Discovery Target System list regarding avoided systems
Fixed repeater find during a recording session
Fixed modulation compare for conventional discovery
Fixed the displat of the subaudible tone during AM/FMB/WFM reception
Changed the RTC operation during power up when RTC battery is dead
Legendre
с апр 2014
Дата: 13 Сен 2015 20:52:49 #
skeyl,
Что до меня, чем дольше пользуюсь 436HP, тем больше он мне нравится продуманностью. Одновременно с этим жаль, что у компании Uniden аллергия на составление внятной документации к своим творениям.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 14 Сен 2015 22:09:58 #
А я чем больше пользуюсь 436 тем больше пыли под экраном.
rubin10
с июн 2006
Дата: 15 Сен 2015 04:34:49 · Поправил: rubin10 (15 Сен 2015 04:37:05) #
у компании Uniden аллергия на составление внятной документации к своим творениям..
Вы еще внятную на русском языке попросите )))).
А так мне кажется, что надо бы более внятное и продуманное меню им сначала сделать. А то многие вещи приходится принимать как аксиому, т.е. без каких бы то ни было логических пониманий, почему именно так они сделали. Ну Хотя бы хоть как-то приближенно бы повторяли структуру и принцип работы с другими рациями и сканерами. А то тут как будто-то бы практически заново приходится учиться ездить на вновь купленном автомобиле.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 15 Сен 2015 14:42:25 #
Структура меню не вызывает нареканий, и гораздо логичнее чем айкомы и др. И насколько я понял хозяин фирмы не вылезает с форума посвященному своему сканеру и только и думает как бы угодить своим покупателям.
То что меню другое - это да, но есть своя железная логика.
rubin10
с июн 2006
Дата: 15 Сен 2015 18:31:56 #
Нам татарам не понять
gusevod
с июн 2015
Дата: 16 Сен 2015 10:54:04 #
Под стеклом корпуса, или именно под экраном ?
Интересен путь проникновения.
gusevod
с июн 2015
Дата: 16 Сен 2015 11:01:55 #
Интересно, по какой причине её удалили из архива ?
http://www.openuniden.com/files/firmwares/436/
http://www.openuniden.com/files/firmwares/536/
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 16 Сен 2015 12:03:27 #
Да всегда в них пыль попадала. Через тот же разъем 3,5.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 29 Сен 2015 21:33:28 #
uniden ebay подскажите что за аксессуар на 4 фотке
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2015 21:47:28 #
lnkakalink
Блютус аудио передатчик.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Сен 2015 19:59:28 #
то 536й интереснее :)
Только не цепляйте его к антенне, которая больше автомобильной (и высота не больше 5-го этажа). Ну или с диапазонными фильтрами по входу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
