На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  71  72  »»Поиск в теме
mzero
с июл 2011
Дата: 21 Ноя 2015 21:34:37 #
R2DFR
Не нашёл кнопку исключения и приема частоты как в 396 L/O.
L/O == Avoid
Не понял как на прямую вводить частоту , в 396 было проще.
Hold == Channel
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 10:00:52 #
Mzero Спасибо за помощь !!!
Так же почему то не активна функция анализатора , может дело в пошивке ?
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Ноя 2015 10:09:27 #
До выключения питания исключить частоту можно кнопкой AVOID.
Двойной клик исключает частоту навсегда.
Для ввода частоты надо нажать CHAN/MOD, ввести частоту и еще раз нажать CHAN/MOD.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 12:08:00 #
А что насчёт анализатора , он работает на Ваших юниденах ?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Ноя 2015 12:17:45 #
Да, работает.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 12:54:43 #
А какая у Вас прошивка , у меня в стоке не работает .
Может есть какие нюансы ?
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Ноя 2015 12:59:36 · Поправил: gusevod (22 Ноя 2015 13:03:12) #
Прошивку в любом случае следует сразу обновить.
Это штатная процедура.
Сентинель тоже следует обновить.
последняя версия прошивки приемника 1.09.02, Sentinel v1.05.00
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 13:03:24 #
В софте который шёл со сканером есть два значка обновления обои процедуры я выполнил , все актуально .
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 13:08:32 #
Firmware version 1.03.00
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Ноя 2015 13:09:04 #
Сентинель оттуда не обновляется, 1.05.00 надо скачать и установить заново.
Правда на анализатор это никак не повлияет :)
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Ноя 2015 13:13:10 #
Это старая, поэтому ничего и не работает.
Сентинель видит образ флешки обновленного приемника (образ мой ?), надо поправить какой то файл.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 14:13:42 #
gusevod
Образ Ваш.
А есть описание сего процесса ?
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Ноя 2015 14:23:58 #
На флешке есть файлик, в него после прошивки приемник что-то записывает.
Сентинель проверяет этот файлик и по результатам содержиго закачивает на флешку новую прошивку.
При перезагрузке приемник находит на флешке новую прошивку, обновляется и правит файлик.
Примерно так.
Или поправить файлик, или дождаться следующей прошивки, тогда все сделается автоматически.
Про файлик пока ничего сказать не могу.
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Ноя 2015 14:28:14 · Поправил: gusevod (22 Ноя 2015 14:30:08) #
Есть файлик scanner.inf
Попробуй, предварительно его сохранив, поправить в hex редакторе 1.09.02 на 1.03.00
А потом еще раз запустить процедуру обновления в сентинеле.
Или вообще его удалить, мне кажется приемник создаст его заново, но уже на основании своего реального состояния.
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 22 Ноя 2015 15:59:30 · Поправил: Vladrv3 (22 Ноя 2015 16:13:04) #
R2DFR
"А есть описание сего процесса ?"
1. Скачать последнюю версию Sentinel по этой ссылке: http://info.uniden.com/twiki/pub/UnidenMan4/BCD536HP/BCDx36HP_Sentinel_Version_1_05_00.zip
2. Распаковать и установить Sentinel 1.05
3. Из обновлённого Sentinel обновить прошивку - новая будет 1.09
Есть вариант без Sentinel (хотя рано или поздно придётся по любому обновлять - старые версии программы не работают с новыми версиями прошивки):
- скачиваете файл прошивки : http://openuniden.com/files/firmwares/436/BCD436HP_V1_09_02.bin
- помещаете его в корень флешки и включаете аппарат - он определит и спросит прошивать или нет.
Далее отвечаете "ДА" и ждёте не выключая аппарат до окончания прошивки.
PS: Не забудьте удалить файл прошивки с карты по окончании процесса, иначе при каждом включении
будет предлагать прошиться.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 17:47:52 #
Огромное спасибо всем кто помогает.
Буду пробовать обновить .
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 19:36:07 · Поправил: R2DFR (22 Ноя 2015 20:00:29) #
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 19:45:05 · Поправил: R2DFR (22 Ноя 2015 20:04:02) #
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 22 Ноя 2015 20:05:03 #
Подскажите по сканированию как настроить сканирование на поиск транков ? А то у меня что то не получается
R2DFR
с июл 2014
Дата: 22 Ноя 2015 21:27:05 #
По сути пока аналогичная проблема .
396 -работает без проблем ,при аналогичной настройке 436 не работает
icomam
с июл 2013
Дата: 24 Ноя 2015 03:36:54 #
После выключения сканера и простоя в выключенном состоянии, постоянно слетает настройка времени и даты, что делать?
gusevod
с июн 2015
Дата: 24 Ноя 2015 08:14:58 #
А с батарейками или без ?
icomam
с июл 2013
Дата: 24 Ноя 2015 08:59:37 #
c АКБ вставленными в сканер и полностью заряженными... при том акб за время простоя не разряжаются... а дату и время постоянно теряет...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 24 Ноя 2015 09:18:53 · Поправил: geka (24 Ноя 2015 09:20:20) #
На выбор:
1. Ничего.
2. Разбирать, искать батарею RTC и менять.
3. Отсылать юнидену обратно, они вроде их меняют.
4. Попробовать оставить включенный приемник на пару суток подключенный к внешнему питанию.
Известный косяк, у меня в половине юниденов уже такая болезнь.
avk
Дата: 24 Ноя 2015 10:44:53 #
Ничего - это фича BCD436HP:
Both of these scanners have a Real Time Clock (RTC) onboard powered by an internal
battery (not the AA’s with the 436). When you first get your scanner, leave the 536 plugged in
and connect the 436 to the USB cable (when off) to charge the internal battery (The 436 will ask
you to charge the AA batteries, select ‘No’ until you want to charge those). It takes about 50
hours to trickle the internal battery up to a full charge, which will last for over a week. If the
internal battery is depleted, you'll be prompted to enter the time upon power-up.
Если на пальцах: часы внутри питаются от отдельной батарейки, на полный заряд которой требуется 50 часов. И этого заряда хватает только на неделю. Т.е. если сканер пролежал больше недели выключенным и без подключения к USB, то сброс часов - это фича, а не баг.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 24 Ноя 2015 10:49:47 #
Это если исправна батарея, если нет, то через несколько часов после процедуры зарядки в 50 часов, приемник снова начинает "терять время".
icomam
с июл 2013
Дата: 27 Ноя 2015 23:49:09 #
Понял, на часы можно забить... думал это программный косяк...
После прошивки последней прошивкой, появилась функция: Analyze, в ней есть функция RF Power Plot, что это?
Так же появилась: System Status, показывает номер сайта и nac... как то не очень полезно... или я что то проглядел?
icomam
с июл 2013
Дата: 28 Ноя 2015 01:25:13 #
RF Power Plot, как я понимаю, это визуализация принимаемого сигнала, можно поиграть в охотника на лис или сравнить эффективность антенн?!
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 28 Ноя 2015 13:21:02 #
не могу найти батарею в 536м...вроде всё облазил. Есть у кого-нибуть толковые соображения ?
mzero
с июл 2011
Дата: 28 Ноя 2015 13:39:33 #
midgarnaar
У гугла есть. Спрашиваете у него "bcd536hp battery", переключаетесь в картинки и во втором ряду наблюдаете:
http://forums.radioreference.com/attachments/uniden-tech-support/51173d1434839047-replacing-battery-circuit-crt-1.jpg
Это даже быстрее, чем задать вопрос на форуме. ;-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
