Дата: 28 Ноя 2015 13:57:10 · Поправил: midgarnaar (28 Ноя 2015 13:58:18)
спасибо! ишь, засранка, как притаилась ! )
Дата: 28 Ноя 2015 14:52:51
Осталось ещё в 436 батарейку найти. А то гугл молчит.
Дата: 28 Ноя 2015 15:36:02 · Поправил: Kim Mathers (28 Ноя 2015 15:36:35)
А 536 тоже амнезией болеет?
Дата: 28 Ноя 2015 16:55:06
Kim Mathers
Да.
Дата: 28 Ноя 2015 17:09:59 · Поправил: gusevod (28 Ноя 2015 17:11:30)
Для меня загадка.
На фотках внутренностей не нашел :(
Дата: 30 Ноя 2015 08:40:48
Кто какой софт использует для мониторинга?
Приноровился к ProScan 8.6 - ключик зараза хочет, не у кого нет случайно?
Дата: 30 Ноя 2015 15:01:56
Ключик платный и работает всего на две копии программы. Привязывается к конкретному железу компьютера онлайн.
Дата: 30 Ноя 2015 15:05:46
Это я уже понял(
Дата: 30 Ноя 2015 16:19:28
Под предыдущие где то на этом сайте валялся кейген (сейчас удален), с инструкцией (как поправить сетевые настройки в винде что б не слетала регистрация).
К 8.5 подходит.
Думаю его и надо искать ;)
Дата: 30 Ноя 2015 16:43:45
Пытался найти, не чего нет( может у кого в архивах завалялся, буду признателен если кто скинет.
Дата: 30 Ноя 2015 17:23:52 · Поправил: gusevod (01 Дек 2015 13:05:24)
актуальная версия ProScan 8.7
Дата: 01 Дек 2015 09:43:12
Дата: 04 Дек 2015 21:50:25 · Поправил: Vladrv3 (05 Дек 2015 00:10:18)
Последняя прошивка:
http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCD436HPFirmwareUpdate
Added support for ProVoice systems by upgrade (ProVoice for details).
Added support for EDACS Extended Addressing systems
Fixed a problem with the remote "EPG" command
Automatically selects Serial Mode if USB is connected on boot-up and no key is pressed within 15 seconds.
Fixed an issue where the backlight turns off when set to Open Squelch and Reply Duration=off
Fixed an issue where the bcklight would not turn on when in the Show Scanner info screen.
IMPORTANT: You must use Sentinel version 1.06.00 or later after applying this update. Download at BCD436HP. |
Дата: 05 Дек 2015 16:39:04
Радует что над прошивкой работают и даже добавляют новые фишки.
Жаль что с настройкой шумодава так ничего и не сделали :(
Дата: 05 Дек 2015 16:49:30
А что с шумодавом ? Вроде работает
Дата: 05 Дек 2015 17:09:57
Если я не прав, то поправьте.
В настройках SQUELCH можно поменять значение от 0 до 15.
При этом, шумодав выключен при значениях 0 и 1, а во всех остальных 2-15 включен.
Без какой либо градации.
По хорошему надо либо сделать что б он действительно регулировался, что скорее всего невозможно аппаратно, либо оставить два значения 0 и 1 ;)
Дата: 05 Дек 2015 19:12:18
Странно, у меня точно разница есть. Выставляю на 3. Хотелось бы автоматический как на icom
Дата: 06 Дек 2015 12:13:23
Единственное, что бесило меня в данном приемнике. Выставлять дату постоянно.
Дата: 06 Дек 2015 14:15:57
Неделю(даже почти две) встроенное питание держит.
А нафиг он нужен, если включать так редко ?
Если там что дохнет то при каких обстоятельствах, приемник то новый в общем то (ладно б ему было лет пять) ?
Дата: 17 Дек 2015 22:02:03
И к мне пришел 436. Смешанные чувства, на штатную резинку прием дубовый ,еле вытягивает 2м и 800.Авиа почти нету.Надо поигратся с другими антеннами.
Мануал-отдельная песня.. и врагу бы не пожелал.. без бутыля не разобратся. См. картинку.( причем есть опыт с "радиошеками" до).
Апку бодро "ломает".. но почему иногда бодро,а иногда только "дат" и молчание. Мдя..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/rsz_uniden.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Дек 2015 00:31:49
Не хватит вам одной бутылки, я так думаю. Сам очень долго разбирался, точнее даже не разбирался, а полностью мозги переформатировал для начала и постарался забыть все, что знал до этого.
Дата: 18 Дек 2015 14:20:04
Зато потом работать не с юниденами уже невозможно, так как к их логике привыкаешь. И всякие аоры начинают казаться ущербными калеками по сервису.
Дата: 18 Дек 2015 15:17:28
scanner2000
Кого-то мне эта фраза напомнинает;)...
Дата: 24 Дек 2015 21:04:32 · Поправил: gusevod (25 Дек 2015 10:16:30)
Коллеги.
Два приемника рядом. 436й и 536й
P25, оба залочены на один и тот же сайт, на обоих идет скан по ID.
Сигнал сайта "5 палок", на обоих.
ID сканируются по кругу, их забито 27.
Периодически выходит на связь один и тот же ID.
То один приемник его принимает, то другой, то оба.
Правда проблемы со связью есть даже у свзывающихся :D
Добавлю, что даже если залочить один и тот же ID, то ничего не меняется.
Можно ли добиться одинакового приема ?
Дата: 27 Дек 2015 17:17:39
Самое интересное было бы если бы вы поставили рядом 396 и удивились бы как он постоянно молчит на фоне 436 и 536.
А вот хом патрол бы работал за всех.
Дата: 27 Дек 2015 17:23:40
Читал, но не могу подтвердить ссылкой, что у юнидена все приемники по входу схемотехнически одинаковы.
Поэтому склоняюсь к тому что отличие моделей либо субъективное, либо проблема процессорной обработки, или кривизны прошивки.
Дата: 26 Янв 2016 11:41:45
Здравствуйте!
Интересует методика поиска управляющих каналов для APCO 25 на 436-м
раньше на 396 и 996 была функция "Set C-Ch Only", теперь ее нет и каким образом искать упр. каналы не понятно
Также не могу понять для чего нужен пунк меню "Analyse"
Заранее благодарен
Дата: 27 Янв 2016 12:15:09
Неужели никто не разобрался? Или тут так не принято - все свои секреты держат глубоко в себе)
Дата: 27 Янв 2016 13:04:48
Я не знал что в 396м есть функция поиска УК :)
436м нашел их обычным сканированием в известном диапазоне.
При таком как у нас транке, искать их какой то функцией нет никакого смысла, но если научите то попробую ради интереса.
Дата: 27 Янв 2016 13:14:42
Создатель пишет следующее :
"Analyze Mode - Similar to the HP-1 will have a trunked system analyzer that includes a reception status graph, an activity chart and log, LCN activity monitor, and talkgroup converter. It should also have a LCN channel finder, a bandscope, a frequency power plot, and a raw data output."
Может глянуть как это реализовано в HP-1 ?
Вообще сам удивлен что так мало кто готов что-нибудь полезное рассказать :(
Но видимо придется с этим жить.
