На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ Power 1978, dxreceive, csman1254, John79, alebor, Шухарт, oitss, kamel16442, yfotik, hariton_harko]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  71  72  »»Поиск в теме
lessvag
с апр 2015
Дата: 16 Авг 2016 10:54:51 · Поправил: lessvag (16 Авг 2016 11:42:12) #
Skyserfer_by
С характеристиками системы Capasity+ и Linked Capasity+ (это объединение нескольких "односайтовых" систем в одну общую систему с помощью сети интернет или аналогичной межмодульной сети) можно ознакомится вот здесь http://www.sagatelecom.ru/radiosystems/digital_systems/lcp.php или здесь http://mototrbo.radioprofessional.info/capacity_plus.php
Да, один сайт технически рассчитан на 12 TDMA каналов (6 несущих частот) и до 24 каналов данных.
Т.е. у вас должно быть указано от 1 до 6 частот в разделе "site" (формально в заголовке кадра управления каналом (номер LCN) отведено 4 бита = 16 номеров каналов) Также данная система поддерживает до 3-х ретрансляторов.
Посмотрите еще вот это для общего представления о вариантах (в данном случае LCP) технологий MotoTRBO (c) http://www.friendly.by/ckfinder/userfiles/files/LCP_Technical_Webinar_Presentation_RU.pdf
LCN также можно найти силами самого приемника (режим LCN Finder). При низкой активности системы автопоиск может занять несколько часов. Если в "Site" вы включите "чужую" частоту, не принадлежащую данному транку, то автопоиск не будет завершен (все LCNы сохраняются только после успешного нахождения ВСЕХ LNC для всех указанных в "Site" частот).
Skyserfer_by, в прошлом своем ответе на ваш вопрос я допустил неточность - 466 и 536 поддерживаются программой ProScan с версии 7.1 но не может полноценно работать с базами, что скорее всего "можно пережить" :)
Текущая версия 11.1 достаточно безпроблемно (я проверил) взаимодействует с приемником. Программа платная (50$), но как и в большинстве случаев возможны варианты, хотя если функционал вас устраивает, то лучше заплатить и пользоваться всеми апдейтами и пр.
lessvag
с апр 2015
Дата: 16 Авг 2016 15:39:02 · Поправил: lessvag (16 Авг 2016 15:42:30) #
Это уже оказывается исправили:
Originally Posted by Gilligan
I'd like to see a way to interrupt the LCN finder after some but not all LCN have been found. For example, perhaps you have a site with 4 or 5 channels, and LCN finder confirmed 3 of them. If you cancel it, it doesn't give you the option to save what was found. But if you let it run continuously, you're risking it starting over again if the control channel is somehow lost for a few seconds.
Press FUNC+System and the radio will prompt if you want to save what was found so far.
Для сохранения найденных LCN до окончания процесса поиска (найдены не все LCN) необходимо нажать Func + System и утвердительно ответить на предложение сохранить найденные LCN.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2016 16:48:26 #
lessvag
Теперь осталось только найти систему, на которой можно потренироваться.
lessvag
с апр 2015
Дата: 16 Авг 2016 17:12:08 #
dezigner, какую именно систему вы хоте ли бы найти для тренировки? С CP проблем вроде нет - их в ряде городов России с избытком (все вышеизложенное мною относилось в первую очередь к СР, в частности - поиск LCN).
Если в России LCP - не интересовался, но наверное. должны быть - сложного в них абсолютно ничего нет - просто разнесенные в пространстве сайты (СР), соединенные между собой через сеть..
Да и никаких специальных настроек в приемниках для работы в LCP отличных от работы в СР нет (разве что задействовать GPS для "включения/отключения" сайтов в зависимости от территории нахождения приемника, для более быстрого сканирования сайтов).
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2016 17:31:56 #
Ну вот Москва к ним не относится. Всего одна система, да и та только иногда работает.
lessvag
с апр 2015
Дата: 16 Авг 2016 17:39:53 · Поправил: lessvag (16 Авг 2016 17:45:30) #
Это вы не о стадионе Спартак? - CP в полной комплектации (12 слотов).
Неужели на столь большой город есть только одна "получастная" система СР?
Если это так (действительно в поле вашей радиослышимости всего одна система СР), то это более чем странно - системы не дорогие и в среде сильно востребованности свободных частотных планов прекрасно решают вопросы уплотнения (меньше частот-больше пользователей + каналы передачи данных).
С другой стороны - не Москвой единой :) Есть еще и замкадье :)
Да и вопрос по СР задал житель другой страны... :) Ему будет на чем потренироваться.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2016 17:48:01 · Поправил: dezigner (16 Авг 2016 17:50:42) #
И о нем тоже. Есть один сар+ на UHF и один на VHF.
lessvag
с апр 2015
Дата: 16 Авг 2016 18:02:29 #
Ну вот. а вы переживаете, что потренироваться не на чем :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2016 18:05:28 · Поправил: dezigner (16 Авг 2016 18:08:42) #
про них давно все известно.
Хотя было бы прикольно посмотреть справится ли юниден с этой задачей. Ведь поиск ЛСН - это угадайка по сути.
lessvag
с апр 2015
Дата: 16 Авг 2016 19:25:34 #
Почему же? Это совершенно линейная задача сопоставлений передачи "управления" следующему каналу и далее фиксации того, какой из каналов (частот) станет активным (т.е. следующим). Если все эти процессы происходят "он-лайн" и под управлнием одного устройства, то особых проблем с вычислением LCN (логических номеров каналов) нет.
Хуже, когда в список частот сайта затесалась левая частота и вот тогда ее активность не будет поддаваться логике работы системы и в итоге будет невозможно найти LCN для этой частоты и завершить поиск (и юниден будет долго и упорно пытаться все же "дойти этот путь до конца").
Я поступал (у меня слышны три системы) так - указывал частоты, которые я посчитал принадлежащими одной системе и запускал поиск... Приемник находил 4 из 5 и долго находится в таком состоянии.. После этого я по очереди выкидывал одну из частот из настроек сайта и запускал поиск снова, пока не получил в итоге 4 из 4 (пятая "выкинутая" частота позже вошла с состав другого сайта).
Юниден вполне свободно справляется с данной задачей, если только пользователь не пытается поставить ему неразрешимую задачу:)
Я прошел через все бета версии прошивок и как говорится, чувствовал разницу :)
В конце концов в сканере можно запустить внутренний системный лог (инженерный) и уже по нему сделать какие-то разумные выводы. Здесь очень важно понимать КАК работает система и ЧТО именно ты делаешь. Т.е. нужно поимание и некоторые знания а остальное будет уже совсем просто.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2016 19:46:29 · Поправил: dezigner (16 Авг 2016 19:50:09) #
В принципе да, но на практике есть транки, где все каналы постоянно заняты и вычислить принадлежность лсн не так просто.
Более сложная задача найти входы и сопоставить с выходами. тут уже юниден самостоятельно не справится.
lessvag
с апр 2015
Дата: 16 Авг 2016 20:11:11 · Поправил: lessvag (16 Авг 2016 21:52:56) #
Поэтому, "на практике" вычисление всех LCN (не более 12 + 3 для репитеров) занимает не 3 минуты, а ощутимо большее время - на не активных системах это может быть и 8 и 15 часов и сутки... Пока все каналы не проявят себя в эфире, да еще и не по одному разу, да еще и с хорошо читаемой (принимаемой) цифровой управляющей информацией - т.е. с приличным качеством/уровнем сигнала..
Skyserfer_by
с авг 2016
Минск
Дата: 18 Авг 2016 23:55:06 · Поправил: Skyserfer_by (19 Авг 2016 09:08:42) #
lessvag
Спасибо за ссылку на LCP - весьма познавательно, как знали - по месту вроде вырисовывается LCP на 5 сайтов) Можно подробнее за инженерный лог, может ещё известны какие-нибудь "недокументированные возможности" ?
lessvag
с апр 2015
Дата: 19 Авг 2016 00:12:01 #
Skyserfer_by Можно подробнее за инженерный лог,
Включение инженерного лога в х36HP:
Удерживая нажатой AVOID включите питание сканера.
Далее, в меню сканера в разделе Settings в разделе Set Debug Log Mode установите SD Card (File). Пользуйтесь сканером по вашему усмотрению (смотря что вы хотели бы "залогировать") после этого установите в меню установок сканера Debug в Off.
Файлы логов вы найдете на SD карте (подключите сканер к PС в режиме Mass storage) в папке Debug.
Файлы текстовые и могут быть большого объема (лучше иметь карту SD объемом 64 GB - я себе такую поставил и пользую) поэтому лучше или иметь много места на SD или не сильно долго логировать работу приемника.
При следующем включении питания (без удержания AVOID) меню "отладки" в "установках" пропадет.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Авг 2016 03:39:22 #
v.1.11.17 (beta)
1. Стабилизация декодирования данных во всех транках DMR
2. Пофиксены мелкие недочеты
"Стабилизация" ептыть. upman в своём репертуаре
lessvag
с апр 2015
Дата: 22 Авг 2016 12:07:54 · Поправил: lessvag (22 Авг 2016 12:10:10) #
xin, "Стабилизация" ептыть. upman в своём репертуаре
upman - это что-то вроде "торговый агент" (в плане технической подготовки). Софт для него пишут японцы.
Он сам об этом многократно заявлял, да и в последнем своем анонсе 1.11.17 написал:
Well, a surprise present from the engineers. V1.11.17:
1. Stabilization of the data decoding in all trunking DMR
2. Fixed minor issues
We hope that this also resolves the bogus TGID issue.
Из чего можно сделать выводы, что у него информации, скорее всего, не больше чем у нас с вами :)
OFFTOPIC
- Что делаешь?
- Программу пишу.
- А что программа умеет делать?
- Не знаю. Сейчас скомпилим и посмотрим...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Авг 2016 18:52:11 · Поправил: 9CXX (22 Авг 2016 18:57:44) #
lessvag
Глупости не говорите, он PM - Product manager. И проводил в Японии по месяцу вместе с R&D Team когда делали 536. И прекрасно все знает, так как собирает баги по софту в США именно он. Он же ведет программу бета-тестеров. Да что там - в США направление сканнеров он ведет единолично, других сотрудников по сканнерам в США попросту нет (что выяснили американы по LinkedIn и другим источникам). Просто Пол не метет языком, так как это вредно. Это бизнес все-таки. Только сухая официальная информация.
Софт пишут в Японии, так R&D устройства проводится в Японии уже много-много лет (кажется, более 30).
lessvag
с апр 2015
Дата: 22 Авг 2016 23:18:32 #
Я очень рад, что у нас есть люди, которые прекрасно знают то, что прекрасно знают другие :)
К счастью, я себя к таким не отношу, ибо действительно считаю это глупостью :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Авг 2016 22:56:35 #
А что это за прикол, что в прямом канале (НЕ репитер) Юниден декодит 1-2 секунды и сваливается в аналог? Жестко если прошить ДМР, то перестатет декодить. Прием репитеров идет нормально.
Что это за бред, и как это за 10 прошивок не исправили? И в этой теме никто не заметил?
Попробуйте, держа станцию в руках, удивитесь. Жесть жестяная!
ivan93
с ноя 2013
Дата: 25 Авг 2016 23:27:29 #
У меня вообще сначала трещит апка в аналоге,потом декодит
ivan93
с ноя 2013
Дата: 25 Авг 2016 23:34:42 #
В конве
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Авг 2016 00:00:17 #
ivan93
Иван, втягивайтесь скорее. Речь не про то.
uragan11
с янв 2011
Leovo
Дата: 26 Авг 2016 09:31:44 #
xin
Огромное спасибо. Всё работает.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2016 17:21:47 #
Наткнулся на восторженные отзывы о Юниден. Рекомендуется для прослушивания всем желающим купить сканнер. Подробно объяснены все достоинства и преимущества новых моделей )
Длинный диалог завзятого паялы.
Дата: 02 Сен 2016 18:04:13 #
Судя по всему, запись с репитера D-STAR или DMR. Нормальный такой монолог. Я бы не характеризовал этого человека как завзятого паялу, у него куда шире кругозор в отличии от тех, для кого это слово обычно применяется)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Сен 2016 10:24:41 · Поправил: 9CXX (03 Сен 2016 10:28:06) #
Паяльник махровейший. Даже описание прочитать не смог. Fusion он не принимает, ровно как и Dstar, NX/IDAS. И называть это "всем" (насчитал 5 раз только в первой трети) за один сеанс - крайне странно. А уж Fusion/Dstar он откровенно выдумал. И про продажу у нас "разблокированных по частоте..." - так вообще какой-то гон, скорее про аналоговые сканнеры Icom. Так что это паяла в лучшем проявлении - ничего не юзал, ничего не читал, все, чего там недостает, он придумал и выдал приятелю за чистую монету.
Дата: 03 Сен 2016 11:07:58 #
Ну ладно, понятно что ошибается в деталях, так у него и нет этих приемников, зато хотя бы знает что такое есть, как используется, зачем это нужно. Махровый паяла будет вести себя как на форуме vhfdx.ru в ветке про D-STAR, типа а нахрена это надо, да это не радиолюбительство, вы этим зарабатываете, не перегружайте сервер своими сообщениями и прочую чушь, демонстрируя максимум снобизма и своего ограниченного мира, причем даже мимо пройти нельзя, еще и обхамить по пути.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 03 Сен 2016 14:07:02 · Поправил: Kim Mathers (03 Сен 2016 14:21:20) #
А в этой теме можно делиться практикой декодирования сигналов тем, у кого есть сабж?
Нерабочий DMR в прямом канале: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
И более длинная весия на английском (с ошибкам), чтобы может за полгода кто-то из США обратил внимание на эту проблему: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Дата: 03 Сен 2016 14:14:59 #
Kim Mathers
Спасибо, интересно)
SFW
с мар 2015
Дата: 03 Сен 2016 14:27:26 · Поправил: SFW (03 Сен 2016 14:31:48) #
Kim Mathers
на radioreference уже закинули видос? а то UPMan не знает...
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
