На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ Edd, andory, ew2abc, Slavik, Shuare, Nemo, Silent, LODSAT, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  71  72  »»Поиск в теме
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 03 Сен 2016 14:32:12 · Поправил: Kim Mathers (03 Сен 2016 14:33:13) #
SFW
Я думаю, что там должны знать. Не может быть, чтобы в России на трех приемниках и трех радиостанциях не работало, а в США - у всех работало. Но вы киньте ссылочку им на всякий случай.
SFW
с мар 2015
Дата: 03 Сен 2016 14:36:34 · Поправил: SFW (03 Сен 2016 15:53:42) #
SFW
с мар 2015
Дата: 03 Сен 2016 15:55:36 #
первый ответ. я по ихнему не очень...
You are new here welcome to RR
Have you set up the scanner by the directions that are posted here for receiving DMR simplex?
Search the DML release threads you will find the settings.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 03 Сен 2016 19:35:57 #
И чо, типа солюшен какой есть как слушать прямой? Опять у юнидена либо наки, либо тоны?
Kim Mathers
Дата: 03 Сен 2016 19:48:51 · Поправил: Kim Mathers (03 Сен 2016 19:50:40) #
Итак, судя по RR, то нужно сделать:
Установить модуляцию жестко в FM - сделано, изменений нет
Установить Digital Threshold в положение Manual - сделано, изменений нет
Если тестировать не в режиме Quick Search, а в DMR One Freq или или Conventional, установив Modulation = FM / Digital Threshold = Manual, то Uniden вообще не слышит передач. Даже нет вот этих полусекундных "вспышек" и С-метр не колышится вообще. Установка Color code вручную ничего не меняет.
Обновление прошивки на 1.14.17 - изменений нет.
Солюшена пока нет.
Другие участники могут это подтвердить или опровергнуть.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 03 Сен 2016 20:00:49 #
Ну там типа и значение какое-то надо выбрать правильное
Kim Mathers
Дата: 03 Сен 2016 20:23:18 · Поправил: Kim Mathers (03 Сен 2016 20:23:27) #
dezigner
Конкретно в этом меню только режим, числовой порог в соседнем. Указаний на неоходимость установки точного значения не было.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 03 Сен 2016 21:06:23 #
Kim Mathers
Надо было брать вистлер, у него таких глюков никогда не было, хотя некоторые моменты неудобно сделаны.
SFW
с мар 2015
Дата: 04 Сен 2016 13:49:17 · Поправил: SFW (04 Сен 2016 20:08:00) #
про числовой порог.... 5 поставьте для эксперемента
кто по ихнему умеет, поддержите тему "Нерабочий DMR в прямом канале" они по ходу не догоняют http://forums.radioreference.com/uniden-tech-support/337355-dmr-public-release-10.html
Kim Mathers
Дата: 05 Сен 2016 02:33:17 · Поправил: Kim Mathers (05 Сен 2016 02:45:33) #
SFW
По вашей ссылке на RR никто толком ничего не сказал. Ни одной проверки, подтверждения, опровержения или руководства к действию. Впрочим, от американцев я другого не ждал, тем более на RR, который слывет у североамериканцев чем-то вроде QRZ.ru у нас (по уровню техподготовки среднего форумчанина). Дело в том, что американы избалованы транками и репитерами - сидишь дома, и слушаешь ломовые 100-ваттные несущие, которые вещают с вышек на доминирующих возвышенностях. Слушать прямой канал с уровня 1 этажа, разместив Биркэт с телескопом на холодильнике, весьма бесполезно. Поэтому они слушают транки и репитеры, скачивая их сотнями по подписке на RR, и не парятся.
А как известно, с репитера летит 2 слота сразу, даже если занят только один. И Юниден хорошо справляется с приемом полной несущей. А вот когда она замолкает на половину времени, то тут уже начинаются проблемы. Причем, есть версия у одного человека, что это аппаратная проблема шумодава или чипсета, который не предназачен для TDMA в полной мере (P25 Phase II, под которую проектировались эти сканнеры, в прямом канале используют FDMA). Звучит вполне правдоподобно - если бы это был мелкий баг в софте, его бы исправили за 17 промежуточных версий.
Никакого эффекта. Даже не хрюкает и не выводит данные канала. Вообще.
P.S.
Тем временем был проверен 4-ый BCD436HP с DP4800. Все то же самое, вообще никаких попыток декодировать ДМР.
stas83
с дек 2013
Sibiriy
Дата: 07 Сен 2016 15:36:32 #
Стал счастливым обладателем 536! Хотел бы выразить огромное спасибо участникам форума за 28 страниц разбора полета данных моделей (очень помогло в изучении данного аппарата, хоть и есть опыт работы с 996). А также особенное спасибо xin-у
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Сен 2016 18:01:05 #
Выражаю благодарность уважаемому участнику форума xin за активацию DMR в моих юниденах.
Всё замечательно работает, за исключением прямого канала, о чём писалось выше.
ivan93
с ноя 2013
Дата: 07 Сен 2016 21:28:27 #
Вот несчастье то, CC не работает в районе 460-470
DUBIN
с авг 2016
Дата: 08 Сен 2016 00:33:40 #
Благодарю ресурс и коллектив от группы радиолюбителей нашедших новое увлечение с этими приемниками.
Сегодня сервер Uniden обновляет до 1.11.17
Пожалуйста если можно на опережение продолжать как раньше давать ссылку на скачку опережающих релизов, в частности 1.14.17 и т.д.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 08 Сен 2016 14:13:00 #
Зарегился на RR и Utwiki, если не трудно подскажите в личку как самому иметь доступ к предрелизам, все облазил, на сайтах не нашёл, замены номеров версий в ранних ссылках не работают...или что не так делаю?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 08 Сен 2016 15:51:43 #
На RR публикуется информация. Читай внимательней.
Публичные беты выпускались для привлечения толпы бесплатных бета-тестеров. Счас как-бы релиз устаканился, могут следущую прошивку и через год выпустить, прецеденты есть. Поэтому не стоит заострять на этом внимание.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 08 Сен 2016 21:21:49 #
Спасибо, понял. Будем слушать и читать здесь и там.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 08 Сен 2016 21:24:33 · Поправил: DUBIN (09 Сен 2016 12:00:29) #
stas83
с дек 2013
Sibiriy
Дата: 09 Сен 2016 11:32:14 · Поправил: stas83 (09 Сен 2016 16:00:55) #
Доброе !может у кого было uniden 536 не находит сеть!!!
Версия приемника 1.11.17 версия wi-fi модуля 7.28 при попытке найти сеть пишет " AP wasn'T detected Press Any Key"
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 09 Сен 2016 13:53:46 #
Добрый день. BCD536hp при запуске пишет сообщение "Clock Settihgs have been lost. Set Clock="E" Use temporary clock="." or wait 5 seconds." после чего перезагружается и всё повторяется вновь. Нажимаю не Е и . не помогает. Вообщем не включается аппаратик, помогите !
stas83
с дек 2013
Sibiriy
Дата: 09 Сен 2016 16:01:48 #
Сам и разобрался))) В настройках роутера надо изменить Метод проверки подлинности: с WPA2 на WPA ,сеть без проблем находится.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 09 Сен 2016 17:14:07 #
Ремонт Uniden 330/346/396/996 и т.п.
Вот ремонтник по Юниденам делает, с ним свяжитесь, писал что это от пробитого пребразователя 20 вольт на плате, почитайте, свяжитесь , для Штурмана Басова
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 10 Сен 2016 10:16:25 #
Спасибо, отписал проблему на соседней ветке, пока пытаюсь разобраться сам.
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Сен 2016 14:03:47 #
а лучше вообще безопасность отключить, чего уж там :D
У меня работа(ет)/л с WPA2 (на последних прошивках правда не проверял), никаких проблем замечено небыло.
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Сен 2016 14:07:40 #
wifi bcd 536 problems
новость двухлетней давности ?
stas83
с дек 2013
Sibiriy
Дата: 11 Сен 2016 16:47:55 #
Именно, на последней прошивке может наблюдаться такой нюанс(не видит сеть) , на пендосовском сайте подобная проблема была, люди в итоге заказывали новый Wi-Fi модуль. А проблема примитивная , в настройках роутера нужно изменить вид безопасности )
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Сен 2016 17:13:26 #
снижение уровня безопасности беспроводной сети - не решение проблемы
stas83
с дек 2013
Sibiriy
Дата: 11 Сен 2016 17:22:42 #
В моем случае , это реальное решение проблемы. При WPA2, сканер не видит сеть , а при WPA все ок)
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 11 Сен 2016 18:09:09 #
Обладатели моделей BCD436HP, BCD536HP подскажите, через какие интернет магазины приобретали данные приёмники ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Сен 2016 20:04:39 #
Сергей
Зачем вам чужой опыт? Покупайте там, где нравится. Кто-то гонится за дешевизной, кто-то может и переплатить тысяч 20 тем, кто за 3 дня из США пересылает, кому-то надо тут с проверкой, а кто-то ждет БУ с eBay по 90 дней пока идет морем.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
