На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ XOR, andory, sasha555, posadochnik2013, vinipu, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  71  72  »»Поиск в теме
mzero
с июл 2011
Дата: 24 Сен 2016 18:42:30 · Поправил: mzero (24 Сен 2016 18:43:28) #
Вы прочитали по той же ссылке предыдущий абзац "Programming a MotoTRBO Connect Plus, Capacity Plus, XPT, or DMR Tier III System"?
Program as MotoTRBO.
At the Site level, enter the frequencies. As you enter each frequency, you will be prompted to enter an LCN:
You must enter the correct LCN. If you do not know the LCN, enter a placeholder LCN, then use LCN finder to determine the correct LCNs.
Enter a color for each frequency, if desired. Entering the color used by the system for that frequency will help to prevent cochannel interference. It is similar to NAC or CTCSS/DCS.
At the Channel level, enter the Talk Groups into channels as you would other types of trunked systems.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Сен 2016 18:53:41 #
mzero
Я прочитал. LCN Finder проработал 20часов, и ничего не обнаружил, хотя разговоры в системе были. Насколько я понял, это из-за того, что для обнаружения LCN нужно минимум два одновременных разговора в системе.
Частоты зашиты правильно.
Колор-код зашит правильно.
Группы зашиты правильно.
LCN в юнидене пустой.
Получается что нужно ждать большой активности в системе и использовать LCN Finder?
Зная частоты и LSN из мото зашить юниден нельзя?
mzero
с июл 2011
Дата: 24 Сен 2016 18:59:27 #
scanner2000
Т.е. счётчик показал "ноль найденных каналов"? Или всё же что-то шевелилось? В одной из первых версия была такая история, что при потере сигнала всё найденное сбрасывалось, но не уверен, починили это или нет.
Можно и нужно. LCN Finder - на случай отсутствия этой информации.
Не удивлюсь, если надо будет увеличить или уменьшить все номера на единицу.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Сен 2016 19:15:20 · Поправил: scanner2000 (24 Сен 2016 19:15:30) #
mzero
Именно так, 0/6 LCN found, если быть точным.
Как именно можно?
Мне известно:
Частота 1 - на ней LSN 1 & 2
Частота 2 - на ней LSN 3 & 4
Частота 3 - на ней LSN 5 & 6
Частота 4 - на ней LSN 7 & 8
Частота 5 - на ней LSN 9 & 10
Частота 6 - на ней LSN 11 & 12
Как это зашить в юниден, что бы он понял?
Пробовал зашить следующим образом:
Частота 1 - LCN 1
Частота 1 - LCN 2
Частота 2 - LCN 3
Частота 2 - LCN 4
И так далее. В итоге юниден молчит, станция говорит.
mzero
с июл 2011
Дата: 24 Сен 2016 19:27:46 #
Я же выше писал, что на одну частоту только один LCN. По ссылке выше тоже про это написано. Зачем вы дважды вводите каждую частоту?
Всё в том же документе есть описание, как считать LCN: "You need to divide the lower number by two and ignore the fraction"
Получается так:
Частота 1 - LCN 0
Частота 2 - LCN 1
Допускаю, что правильно может оказаться так:
Частота 1 - LCN 1
Частота 2 - LCN 2
Всё зависит от того, кто начинает считать с нуля, а кто - с единицы. Тут я просто не в курсе.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Сен 2016 19:44:53 #
Пробовал и так.
Частота 1 - LCN 1
Частота 2 - LCN 2
Частота 3 - LCN 3
и так далее.
Юниден начинает говорить, но явно пропускает часть передач.
Вопрос в том, откуда брать данные, которые нужно делить на два. У меня есть данные из прошивки моторолы.
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 01 Окт 2016 08:52:12 · Поправил: ra820 (01 Окт 2016 09:09:15) #
Добрый день Уважаемые специалисты.
На днях купил Uniden 436, с прошивкой 1.11.09 с включенной функции DMR. Захотел обновить версию программы до 1.11.17, скачал с сайта Sentinel V 1.07.03. При установки вылезло два сообщения:
" reconstructing full database failed mismatch file format version " (не удалось обеспечить восстановление всей базы Несоответствие версии файла формата)
и
"database could not be read bcdx436hp sentinel installation might be corrupted
please reinstall bcdx436hp sentinel " (база данных не может быть прочитан bcd436hp установка сторожевого может быть поврежден переустановите bcd436hp часовому)
Подскажите, научите пожалуйста что не так и как можно обновить прошивку сканера до 1.11.17?
gusevod
с июн 2015
Дата: 01 Окт 2016 09:23:11 #
прочтите ветку сначала, это займет у вас 15 минут
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 01 Окт 2016 09:29:18 #
Вчера все страницы смотрел, не нашел, может чего пропустил
gusevod
с июн 2015
Дата: 01 Окт 2016 11:05:53 · Поправил: gusevod (01 Окт 2016 11:06:21) #
в региональных настройках винды найди и замени разделитель
на точку !
сейчас там запятая ;)
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 01 Окт 2016 11:07:59 #
Да все нашел спасибо большое.
Исправил, программа заработала.
А как сейчас с обновить до версии 1.11.17?
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 01 Окт 2016 11:19:08 #
Нашел как обновлять, обновил
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 01 Окт 2016 11:21:02 #
Благодарю gusevod за помощь!!!
DUBIN
с авг 2016
Дата: 02 Окт 2016 23:03:07 #
Помогите кто может: нужно полный ( не базовый) сервис мануал на Юниден 436/536. Можно через личку.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 02 Окт 2016 23:12:02 #
DUBIN
Вы шутите что ли. Ни на один Uniden последних 10 лет выпуска не было даже блок-схемы, не говоря уже про принципиальную схему. А вы говорите про сервис-мануал!
bliz777
с сен 2016
Дата: 03 Окт 2016 11:44:38 · Поправил: bliz777 (03 Окт 2016 11:44:57) #
Подскажите, а есть ли возможность прошить, что бы не было дырок в частотах?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 03 Окт 2016 12:18:49 #
BCDX36HP - нет
DUBIN
с авг 2016
Дата: 03 Окт 2016 12:48:22 #
Kim Mathers
Да уж прискорбно, на все аппараты есть....а эти как под спецгрифом. А поиграться хочется.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Окт 2016 14:24:09 #
DUBIN
Судя по постановке вопроса, базовый СМ на эту модель у вас уже есть?
DUBIN
с авг 2016
Дата: 03 Окт 2016 14:57:41 · Поправил: DUBIN (03 Окт 2016 15:08:15) #
scanner2000
На Юниден нет ничего, думал если где есть то взять по максимуму чтоб платы с топогрфией , многоцветка, и вся остальная по деталям и попунктная как на aor, icom, kenwood, motorola , yaesu либо качаешь, либо в техотделе берешь. А лучше бы вообще заводскую маршрутизированную т. д ну прямо с завода Вьтнамского. Что мы не РУССКИЕ чтоли , чем плод запретней, тем больше хочется, все просто, без интереса нет прогресса.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Окт 2016 15:56:09 #
DUBIN
Ну и какой прогресс после вашего интереса, если схемы на Юниден искали сотни человек и пока никто ничего не нашел? Особенно если учесть, что их даже в США нет. А есть они только в Японии под NDA для сотрудников. В США ремонта Юниден нет, только замена.
serga_74
с окт 2015
Урал
Дата: 03 Окт 2016 16:00:12 #
ra820
доброго времени суток
подскажи где брал Uniden 436
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 03 Окт 2016 18:55:59 #
serga_74
Привет. Купил у парня из Твери.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 04 Окт 2016 07:54:52 · Поправил: xin (04 Окт 2016 07:59:55) #
Еще они есть в FCC (Федеральная комиссия по связи)
Схемы в обязательном порядке предоставляются для прохождения сертификации (вот например документы для BCD536HP)
DUBIN
с авг 2016
Дата: 04 Окт 2016 08:42:55 · Поправил: DUBIN (04 Окт 2016 10:21:53) #
xin
Это понятно, будем ждать когда гденибудь появятся доки, как своевременно появляются деподы на Моторы и сервиса , последние версии по , ведь ониж тоже у дилеров NDA, однако у желающих радиолюбителей есть...на кое что старое вот есть, так для общего сведения
http://www.mods.dk/manual.php?brand=uniden
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Окт 2016 14:36:49 · Поправил: 9CXX (04 Окт 2016 14:41:02) #
xin
Это только недавно стали обозначать, что они вообще есть. На старом портале FCC были фото устройства, фото лейбла и что-то там еще. Всего документа 4-5.
Нет никакого NDA у дилеров. А точнее, я помню только 2 случая - девелопеские API и на DSM под TRBO Gen2/2.5 (после того как китайцы начали жать Моту по Турбе). Остальное качается из МОЛ, если есть эккаунт нужного уровня. Поэтому оно все свободно в инете находится, так как сотни человек, имея доступ, переливают это все в инет.
На Юни - нет ничего. Нет ни портала типа МОЛ, ни дилеров, ни СЦ. Кроме старья, которое имеет мало общего с современными аппаратами. В общем, вы 100500ый человек уже, кто наивно хочет схемы Юниден. Только пока что все обламались. И нет ничего, что бы предвещало появление этих схем.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Окт 2016 15:02:30 #
Дело не в NDA imho. Вон мануалы на MotoTrbo GenII все равно из-под полы раздают и продают, NDA там или нет. И у китайцев поди давно все это есть.
А вот вы найдите сервис-мануал на какую-нибудь ширпотребную бытовую технику типа кофеварки Nescafe Dolce Gusto. Да нет их просто напросто! Сломалось - в помойку. Видимо и тут так же
DUBIN
с авг 2016
Дата: 04 Окт 2016 17:38:11 #
Caprice Classic
Спасибо за информацию. Коллеги по ремонту обращаются вот и пытаюсь вникнуть как учили, а приходится методом тыка и ассоциаций с проходившей через руки техникой и постами на форумах. Так по крупинке и срастается.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 05 Окт 2016 10:59:35 · Поправил: michael-pro (05 Окт 2016 10:59:44) #
Коллеги, подскажите, как правильно подключать кабель из комплекта 536 к внешнему БП?
Он трех контактный: черный (видимо земля), оранжевый и красный.
mzero
с июл 2011
Дата: 05 Окт 2016 11:17:39 #
michael-pro
Об этом есть в инструкции http://info.uniden.com/twiki/pub/NewScanners/WebHome/BCD436-536HPOM_EN_10182013.pdf на 13 странице.
Минимум стандартный: красный - плюс, а чёрный - минус (масса):
Attach the DC Power leads. RED goes to a positive (+) connection on your fuse
block while BLACK connects to the vehicles chassis ground (-).
Дополнительно можно подключить оранжевый провод для управления подсветкой:
Connect the ORANGE lead to one side of the headlamp switch so that when you activate
the headlights, the scanners LCD display changes intensity.
Сама логика включения подсветки настраивается в меню, подробности ищите в инструкции по слову "orange".
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
