На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ Edd, xin]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  71  72  »»Поиск в теме
michael-pro
с апр 2012
Дата: 05 Окт 2016 11:18:21 #
Спасибо большое!
Начинаю курить мануал.
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 06 Окт 2016 16:41:16 #
Добрый день!
Не подскажите можно ли проверить на сколько чувствителен приемник на 436 модели?
Вышел на улицу с родной резинкой приемник перестал ловить APCO. Дома на верхнем этаже ловит. Купил с рук данный аппарат может чего дохлое или полудохлое в нем.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 06 Окт 2016 22:35:37 #
ra820
1. Родная антенна работает только на ближних мощных сайтах и вообще никакая( см. форум)
2. Поймите вообще какой сайт мониторили по расположению.
3. Уровень УК в 4 раза меньше ГК, особенно на пределе дальности легко видно в поиске и при остановке на конкретном ГК по индикатору.
4. Наилучшие результаты в режиме ношения дают антенны Diamond SRH36 , RH775 (см. форум)
5. Зашейте отдельно фавориты в ГК - увидете разницу в экстремальных точках потери УК.
6. Для успокоения зайдите в любую связную фирму и попросите замерять чутьё в спорных точках на сервисмониторе в NFM , DEV 3 khz, Fmod 1 khz. convtntional mode хоть на слух и сравните с данными в описании. Если найдёте с опциями P25 и DMR поделитесь значениями срыва синхры декодирования в стандартных установках на Вашем экземпляре.
Вообще это стандартное явление в носимых вриантах связи в условиях городской высотной застройки, простейший способ побороть- походить и найти оптимальную точку приёма сигнала.
Удачи и доложите о результатах!
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 07 Окт 2016 09:05:20 #
Спасибо, понял Вас. Я не думал что родная антенна так плохо работает. По улице я почти квартал обошел, у меня рядом висел с 436 моторола 1500, которая нормально открывала APCO на штатную антенну а юниден молчал все время.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 07 Окт 2016 09:50:23 #
ra820
Еще создайте фаворит со всеми УК , приемник будет перебирать их и останавливаться на тех, которые принимаются в данной дислокации и на которых есть абоненты в переговорах для представления им ГК, и Вы их услышите, собственно так работает и Мотор в транке. Параметры Вашей сети невелики, сами знаете сколько сайтов и комплектов Ук/ рез.УК/ ГК и не забывйте что резервники Ук используются как ГК при загрузке приданных чисто ГК.Сайт:1ук, 3 рез.ук-гк, 11гк , а там сколько зашьют в квантар.
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 07 Окт 2016 09:53:02 #
Хорошо спасибо.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 07 Окт 2016 20:36:52 #
Результат проверки Uniden 536 : favorit conv.NFM audio-searchATT-Off,F-443600.0 ,Dev 3 khz,Fmod 1khz,analog/digital AGC-ON, прибор Schlumberger4009Solartron. Слушался на слух через динамик , оценивался как примерно 50% сигнал-шум.
SQL 0-1 открыт без сигнала. 0,2 мкв. 50% сигнал-шум, 2-4 открывается 0,25-0,29 мкв., 5-14 открывается0,33-0,39 мкв.,15-19 открывается 0,5-0,7мкв.
436 не было померять.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 07 Окт 2016 21:13:15 #
Антенна из проволоки0,9 в изоляции 4мм, разьём BNC валяется везде, время изготовления 10 минут. 1\4 171-173, 3\8 450-465. Фото с анализатора прилагаютя, в сравнении с родной антенной 436 как небо и земля в глухих зонах приёма. При скрытом ношении не нагружает разьём изломом. На XTS заметно лучше держалась за слабый УК по сравнению с родной. В обоих случаях проверялась через родные переходники.
Внешний вид
Фото анализатора 170-175
Фото анализатора 450-470
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 07 Окт 2016 21:19:19 #
Отлично. Благодарю Вас. Наследующий недели обязательно схожу в связную фирму. И антеннку смастерю.
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 07 Окт 2016 21:23:28 #
Отличные фото
DUBIN
с авг 2016
Дата: 07 Окт 2016 21:34:23 #
ra820
Прототипом антенны является аналогичная тонкая американская автомобилка на 80-м магните, их завозили и ставили годах в 90-х, какраз такая ведомость обрезки от них и запомнилась. Были незаметны и прекрасно работали когда ещё были GP/GM300 знаменитые верхом прогресса.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 08 Окт 2016 20:28:32 #
Померяли ещё один Uniden 536 для сравнения : частота 451.0125, NFM,SQL4,Custom searsh.
AGC аналог и цифра включены.
Открытие шумодава 0,21 мкв., закрытие 0,19 мкв. Сигнал-шум по слуху 50 процентов с приорететом восприятия 1 кгц модуляции.
Уровни появления палок S-метра в микровольтах : 1-0,39 2-0,82 3-1,45 4-2,37 5-2,96
Пробовали некалиброванным сигналом оба вида цифры параллельно с мотролами- антенна через поверочный децибельник уровня 2 Ggz, сплиттер 50-на два по 50, особой разницы трудно сказать изза нечистоты эксперимента.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 08 Окт 2016 23:42:10 · Поправил: michael-pro (09 Окт 2016 00:08:01) #
Вопрос к гуру-владельцам.
До появления у меня 536hp, использовал "396". Организация систем в нем была достаточно простая и понятная. Приведу пример на простых сервисах.
Допустим Создаю НОВУЮ СИСТЕМУ для аналога.
SYSTEM: CONVENTIONAL (Group-1)
Далее создал группы.
SVO (Group-1)
- CYCLE (Freq)
- TRANSIT (Freq)
... и т.д.
DME (Group-2)
- CYCLE (Freq)
- TRANSIT (Freq)
... и т.д.
VKO (Group-3)
- CYCLE (Freq)
- TRANSIT (Freq)
... и т.д.
ZKA (Group-4)
- CYCLE (Freq)
- TRANSIT (Freq)
... и т.д.
APPROACH (Group-5)
- CYCLE (Freq)
- TRANSIT (Freq)
... и т.д.
CONTROL (Group-6)
- CYCLE (Freq)
- TRANSIT (Freq)
... и т.д.
Для АПКО система организовывал подобную систему.
SYSTEM: P25 (Group-2)
CONTROL CHANNEL: FREQ-1, FREQ-2... и т.д.
WORK-1 (Group-1)
- SERVICE-11 (номер TGID)
- SERVICE-12 (номер TGID)
... и т.д.
WORK-2 (Group-2)
- SERVICE-21 (номер TGID)
- SERVICE-22 (номер TGID)
... и т.д.
WORK-3 (Group-3)
- SERVICE-31 (номер TGID)
- SERVICE-32(номер TGID)
... и т.д.
WORK-4 (Group-4)
- SERVICE-41 (номер TGID)
- SERVICE-42 (номер TGID)
... и т.д.
Вроде всё логично и понятно. Используя простые нажатия кнопок на клавиатуре, можно было всегда оперативно отделить "мух от котлет" и оставлять только нужные аэропорты или службы по всему городу.
Как организовать подобное в 436/536 для конвы, я представляю и сделал.
При таком раскладе на экране всегда видно: Аэропорт, служба и частота вещания. И всегда можно захолдить любое направление.
Подскажите, как идентичное организовать для P25, если я перемещаюсь по городу и хочу, чтобы сканер сам перебирал УК и предоставлял мне трафик по каждому департаменту в городе? Чтобы не писать много слов, прикладываю картинку. Если создать систему согласно табличке, будет ли корректно работать сканер и отображать TGID?
Я пробовал создавать подобный Favorite List, как бы работало. Но меня раздражает что на экране я вижу название системы. Возможно стоит сформировать отдельные системы по округам? Но слушать я хочу весь город, иногда включая или отключая определенные службам. Подскажите, как правильно организовать систему?
DUBIN
с авг 2016
Дата: 08 Окт 2016 23:48:08 #
Уважаемым радиослушателям ещё рекомендую для Юниденов антенну фирмы Аллгон(Швеция) от забытых NMT телефонов Нокиа диапазона TX-453-458, RX-463-468. Валяются как коппеечный непонятный хлам на радиорынках и в хламушниках связных фирм. По сравнению с родными XTS антеннами позволяют позволяют фактически мониторить вручную выбранные УК на слабейшем уровне сигнала с прочной регистрацией. Превосходные характеристики говорят за себя.
Внешний вид антенн
Фото анализатора параметров антенны
DUBIN
с авг 2016
Дата: 09 Окт 2016 00:23:43 #
michael-pro
При движении по территории Вы переходите в зоны обслуживания разных сайтов и УК, при этом можете потерять предыдущий. Самое главное зло структуры системы- региональные ТГ привязаны к своим сайтам, поэтому для полного территориального мониторинга выбранных ТГ в зоне пермещения, подходят известные 3 сайта,где проходят все ТГ системы. Там проходят все ТГи большое количество ГК для представления канала связи на который и переадресует УК согласно выборке заданных Вами ТГ. На основе этих УК и создавайте свои информационные выборки.
Можно эти три УК забить в один фаворит, хотя учитывая загрузку обычно приёмник сидит на том где больше всего ГК и не успевает перекинуться на следующий.Переброс происходит когда УК ослабнет от перемещения до уровня неопределения информации. Это пожалуй основа.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 09 Окт 2016 00:45:14 · Поправил: michael-pro (09 Окт 2016 00:52:56) #
Хм...задумался над новой структурой.
Спасибо DUBIN.
Я правильно понимаю, Сайт - это набор УК и ГК?
При создании фаворита, можно смело указывать те самые три сайта и прописывать в них УК. Нужно ли прописывать ГК в частотный план каждого сайта? Я так понимаю, УК сам будет отдавать команды сканеру для перестроения на частоту ГК. Я прав?
DUBIN
с авг 2016
Дата: 09 Окт 2016 01:24:21 #
michael-pro
В личке смотрите
DUBIN
с авг 2016
Дата: 10 Окт 2016 11:30:38 · Поправил: DUBIN (10 Окт 2016 19:50:14) #
Всем известна Uni Trunker1.0.32.7
Выпуска 2015.08.05 3,1мб. С возможностью работать с любого источника включая выход дискриминатора любого приемника, поддерживающего прохождение протокола.
С тех пор обновлений не было. Кто может подсказать по такой же программе - анализаторе транка DMR, DT3 также с возможностью ввода сигнала через звуковую карту например с дискриминатора тогоже Юнидена? Необходимы параметры системы , которые пока либо читаем с рацийDP, DM, XTS, XTL пропуская через конвертер для MOT-UNIDEN либо собираем с UniTrunker и потом с DsdPlus 1. 101 параметры нужны не только для работы с Ук, но и вариантов работы с комплектами Гк.
Нужен UniTrunker DMR, DT3 и для комплекта еще под IDAS.
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 10 Окт 2016 18:39:33 #
DUBIN.
Померил на сервисмониторе фирмы моторола 436 частота 450,000 Mhz
модуляция FM.
Результат:
шумадва закрыт на 2
при 1 kHz открытия шумадава 0,26
при 3 kHz открытия шумадава 0,3
шумадва закрыт на 3
при 1 kHz открытия шумадава 0,3
при 3 kHz открытия шумадава 0,33
шумадва закрыт на 4
при 3 kHz открытия шумадава 0,39
шумадва закрыт на 5
Уровни появления палок S-метра:
1 палка;
при 1 kHz - 0,9
при 3 kHz - 0,9
2 палки;
при 1 kHz - 1,7
при 3 kHz - 1,8
3 палки;
при 1 kHz - 3,4
при 3 kHz - 3,4
4 палка;
при 1 kHz - 5,4
при 3 kHz - 5,6
5 палок;
при 1 kHz - 6,3
при 3 kHz - 7,2
Вроде еще было закрытия шумадава (шумадав стоит на 2)
при 1 kHz - 0,19
при 3 kHz - 0,17
Ради интереса посмотрел КСВ родного штырька на 450,000 анализатором.
КСВ бешеное, ближе к норме она становится к 800,000 Mhz и выше.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 10 Окт 2016 19:30:50 #
ra820
Ну вот теперь если сбросить погрешности на субьективное восприятие показаний, кабели и разницу 436/536 выходим на последние страницы описания где черным по белому 436-0,3 536-0,3 стр89 и 91 описания. Поздравляю, не в аппарате дело а в антенне! Удачи и интересно думаю всем когда заговорит рядом с Моторолой, кстати попробуйте противовес, а может некую металлическую пластину на винт сняв грибок пристежки и с контактом кратчайшим на разьем, можно под зажим переходом BNC для простоты. Будет и экран сзади и противовес и никаких вторжений в конструкцию, как под акб. XTS.
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 10 Окт 2016 20:37:12 #
Понял Вас, спасибо попробую.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 11 Окт 2016 15:21:37 #
Пока вроде ничего для анализа транков DMR и NXDN нет.
С помощью DSD можно получить практически всю информацию.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 11 Окт 2016 15:55:20 #
Спасибо форумчанам за подсказки. Для себя решил вопрос организации памяти сканера под свои задачи.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 11 Окт 2016 17:34:26 #
sada
Спасибо, так и сидит dsd впаралель на шнурке с транкером на буке. И пишет историю коннектов, а хочется просто больше. Правильно оно и так хватает а через конвертер и куда надо переведешь для заливки.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 11 Окт 2016 19:39:48 #
DUBIN
Я через конвертер только по банкам разливаю, ну а большего всегда хочется.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 11 Окт 2016 21:55:50 · Поправил: DUBIN (11 Окт 2016 22:00:04) #
sada
Имеется ввиду формат данных XTS XTL APX надеюсь поняли что и куда заливается для создания мультипрошивки на все....и коррекции существующей под изменения там где SYS KEY.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 13 Окт 2016 13:14:21 · Поправил: michael-pro (13 Окт 2016 17:35:32) #
Отловил интересный глюк работы сканера.
Создал Favorite List: "City", присвоил ему FL Quick Key - 49. В закладке "System Quick Keys Status" поставил галки напротив 0, 1, 2.
Далее создал три системы:
SYSTEM 01, Quick Key: 0
SYSTEM 02, Quick Key: 1
SYSTEM 03, Quick Key: 2
Внутри по одному Департаменту с частотными планами.
Таким образом набирая "49"+"Yes". Я включаю или выключаю "фаворит лист" со всем содержанием. Это если по науке, но в моем случае, когда я выключаю фаворит лист (на экране я вижу ***), но системы продолжают работать. Это происходит только с последним добавленным фаворит лист.
В чем может быть моя ошибка?
xin
Online3.6
с июл 2006
ДВ
Дата: 14 Окт 2016 02:12:08 #
Upman намекнул, что у него есть тестовая прошивка для 436hp с улучшенным приёмом DMR в Simplex режиме.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 14 Окт 2016 09:20:08 · Поправил: DUBIN (14 Окт 2016 09:22:55) #
Спасибо! Жду попробовать.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Окт 2016 13:18:37 #
xin
Гуд! Но почему они сами то сразу это не сделали?
DUBIN
Станция своя то у вас есть? А то за полгода никто не заметил ни в США, ни в России. Тока пара калек. Может оно и не надо вообще :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
