Дата: 14 Окт 2016 19:28:21 · Поправил: DUBIN (14 Окт 2016 22:24:55)
9CXX
Здоровый юмор! Спасибо! Как на Tvrain " Sobchack alive "
Дата: 14 Окт 2016 19:34:28
DUBIN
Какой юмор? Вопрос серьезный. Зачем вам прямой канал? Вы их много нашли в эфире и не можете слушать?
Дата: 14 Окт 2016 20:03:25
9CXX
Не надо ерничать. Полно прямых каналов в эфире - тот же сбербанк. Если не можете их найти - это еще не значит, что их мало и нет.
Функционал по работе с симплексом нужен. Другое дело, что с аппаратной частью юнидена работать он нормально никогда не будет. И обещать людям то, чего толком не будет работать как минимум бесчестно.
Поэтому лично я бы был весьма благодарен Юнидену за то, чтобы доделали существующий функционал. Почему в режиме Custom Search показывает все, что угодно, кроме Group ID? Почему до сих пор, найдя частоту, сканер сначала тарахтит, а потом понимает (или так и не понимает), что это DMR? Почему нельзя сделать, чтобы показывало Source ID и Target ID при индивидуальном вызове?
У юнидена же другая политика. Нагнать ажиотаж, я вам ничего не расскажу, сколько меня не поите спиртным, а потом все кончится пшиком, как и при появлении 436-й серии в целом?
Дата: 14 Окт 2016 20:35:16 · Поправил: 9CXX (14 Окт 2016 20:40:43)
Caprice Classic
Никто не ерничал, я обратился к другому человеку с вопросом. Меня интересует количество частот, которые он знает. Отвечаете за него вы. Может он сам попробует ответить?
Конечно.
Это чья экспертная оценка?
А кто и где такое обещал? Лучше прямо ссылкой.
Дата: 18 Окт 2016 12:36:38 · Поправил: michael-pro (18 Окт 2016 12:40:30)
Подскажите, какие цифры выставляете в поле "DIGITAL THRESHOLD LEVEL" ? На что он влияет?
Когда вызвал отображение параметров (FUNC+VOL), на своем сканере вижу числа от 9 до 11.
Дата: 18 Окт 2016 21:32:12 · Поправил: DUBIN (18 Окт 2016 22:32:49)
michael-pro
Default-auto- автоматический выбор на основании принимаемого сигнала. Manual- вручную, предустановка-8, диапазон 0-20. См стр.41, 44 описания. Default по всем параметрам достаточно для полной информационной аналитики по всем направлениям использования . Тоже в том исходнике.... Устраивает широкий круг решения задач. Иногда Manual помогает для быстрого переключения на Conv. Когда один обьект в аналоге а другой в цифре и разные уровни сигналов, проглатывается часть информации при переключении. С изменением соотношения сигналов в передвижении установленный режим может навредить. Возможен некоторый выигрыш в стационарном варианте с неизменными сигналами в работе по мультимодовым обьектам.
Дата: 23 Окт 2016 15:37:04 · Поправил: ivan93 (23 Окт 2016 15:37:28)
Дата: 23 Окт 2016 15:41:08
ivan93
Вы другие видео автора посмотрите, вопросы отпадут. Ганзовик-мигальщик. Там функции аппарата определяются нежеланием читать документацию, а не возможностями аппарата. Поддержка IDAS/NX в Uniden пока не реализована, и обещаний таких тоже не было.
Дата: 26 Окт 2016 12:57:39
Добрый день. BCD536hp при запуске пишет сообщение "Clock Settihgs have been lost. Set Clock="E" Use temporary clock="." or wait 5 seconds." после чего перезагружается и всё повторяется вновь. Нажимаю не Е и . не помогает. Вообщем не включается аппаратик, помогите !
Добрый день всем откликнувшимся по теме, всем спасибо тема закрыта. Приёмник починили, за что особенное спасибо участнику Kim Mathers. Отдельное огромное спасибо участнику xin за его работу и возможность активации DMR и Provoice на приёмнике.
Дата: 28 Окт 2016 09:16:38
Приёмник починили,
а что сделали, если не секрет ?
Дата: 28 Окт 2016 14:56:00
Добрый день. Все что знаю по ремонту, то что присутствовал заводской брак, остальную информацию мастер оставил за собой.
Дата: 02 Ноя 2016 02:32:15 · Поправил: xin (02 Ноя 2016 02:34:10)
Вышла тестовая прошивка v1.11.20
Upman: "We noted several reports of inconsistent receive sensitivity on P25 after the latest updates, and we've been looking at how changes to the digital filter can improve this performance across all flavors of digital (P25, DMR, ProVoice).
For DMR simplex, use Manual 8, FM"
Перевод: "Появилась инфа, что с последними обновлениями упала чувствительность при приеме P25. Мы немного намутили в цифровом фильтре для поиска наилучшей производительности в цифровых видах приема (P25, DMR, Provoice).
Для DMR simplex используйте Manual 8, FM."
Ветка если у кого есть желание отписаться или почитать, что изменилось у людей.
Выжимка: улучшился приём P25 и починили DMR Simplex |
Дата: 02 Ноя 2016 14:43:51 · Поправил: Kim Mathers (02 Ноя 2016 14:47:27)
xin
Нет, не так. Мы ищем способ. Это не значит, что уже что-то улучшили.
Прямо он этого не сказал. Как обычно, они недомолвки и ни одного конкретного заявления.
Но щас накатим.
Дата: 02 Ноя 2016 15:03:47
А там работал DMR Simplex хоть когда-то? Чтобы что-то починить, надо чтоб оно сперва сломалось, а чтобы сломалось - надо чтоб до этого оно работало :)
Дата: 02 Ноя 2016 15:26:13 · Поправил: Kim Mathers (02 Ноя 2016 15:27:24)
Он не работал никогда, а заметили это в америке только после бучи с Ютубиком.
Дата: 02 Ноя 2016 15:44:13 · Поправил: Kim Mathers (02 Ноя 2016 16:02:52)
Модуляция FM, ручной порог = 8. CC задан явно или идет его поиск. Не работает вообще, даже не хрюкает и не пытаеся. Хотя... один раз за 5 включений было 2 секнунды голоса! 2 секунды за 90 секунд передачи!
Это не работает вообще. Они это сами знают, поэтому и не пишут, что починили или сделали. Они просто выложили новую прошивку и сказали, что ищут.
Дата: 02 Ноя 2016 19:14:09 · Поправил: Vox (02 Ноя 2016 19:16:14)
Товарищи подскажите пожалуйста , кто нибудь покупал сканер на eBaу у namou
с доставкой не USPS Priority а экспрессом UPS Worldwide ,
как проходит таможня сейчас а то в свое время с доставкой СПСР-экспресс (это которая обзывается
International Priority Shipping to Russian Federation via the Global Shipping Program )
поимел головную боль конкретно , месяц с таможни не мог сканер забрать .
Дата: 02 Ноя 2016 19:55:30
Vox
В итоге получилось забрать? У меня была такая же ситуация, сканер уехал обратно в сша, ебей/пайпал вернул деньги.
Дата: 02 Ноя 2016 19:58:44
Если Клименко и АКИТ протолкнут новый закон, то вся техника с марта 2017 года будет +30%. Будет Uniden не по 40, а по 60.
Дата: 02 Ноя 2016 20:48:13
Vox
Отправка именно UPS? А то: https://www.ups.com/content/ru/ru/resources/ship/customs/import_ship.html
Вообще Nick Mouw опытный продавец, немало такого товара в РФ/СНГ отправлял, может это USPS Express (у нас - EMC)? Трек случаем, не такого ли вида: Ex XXX.XXX.XXX US? |
Дата: 02 Ноя 2016 20:57:40
Получилось но бодался месяц , пару недель ушло на то чтобы развернуть посылку которую менагеры СПСР собрались обратно отсылать и выяснение отношений с таможней неделю заняло , таможня прямо сказала без всяких вокруг да около , аппарат позволяет прослушивать переговоры мвд , отправляем назад , но я им показал что в реестре приемник идет как любительский
и предоставил радиолюбительскую лицензию , по поводу мвд сказал что мне паралельно , приемник нужен только для HAM радио и все , продаван тоже красавец , в инвойсе написал Police Scanner :)
Дата: 02 Ноя 2016 21:00:55
На EMS непохоже , он пишет UPS Worldwide Expedited , трекинг не знаю какой , решил перед заказом
уточнить у коллег по доставке сначала .
Дата: 02 Ноя 2016 21:42:31
Ну и правильно , народ за это кстати на выборах голосовал выбирая ЕР , людям это все нравится .
Дата: 02 Ноя 2016 22:16:48
"Ну и правильно , народ за это кстати на выборах голосовал выбирая ЕР , людям это все нравится ."
Это совсем не так, большинство опрошеных, которые "ЗА", это старики в глухих сёлах, в городах люди против... Селяви, но те кто "ЗА" сканеры не покупають, а те кто против не ходють голосовать... извиняюсь , что от темы отошел. вы ведь не ходили голосовать, а зачем на народ стрелки переводите?
Дата: 02 Ноя 2016 22:47:41 · Поправил: DUBIN (02 Ноя 2016 22:53:55)
У нашего поставщика надо брать по факту , нечего кормить санкции!!! 35-436 и 43-536, кстати у него тоже КАРГО месяц стояло не было 436, сейчас только вот взял по очереди, наконец пробил вроде он пробку. Кстати он по божески с извинениями из-за подорожания поставки поднял всего на тыщу теперь у него 36 и 45 стало, говорит разница в весе. И никаких проблем ни с таможней и вообще всё разжуёт. Цены одни второй год держит чихал на инфляцию.
Дата: 02 Ноя 2016 22:51:38
Как это не так , выборы показали что подавляющему большинству граждан все нравится , я например убежден что выборы прошли честно небольшие нарушения не в счет.
Но не будем отвлекаться от темы топика .
Дата: 02 Ноя 2016 23:00:34 · Поправил: Vox (02 Ноя 2016 23:11:51)
Кстати по ценам очень даже , практически как если брать напрямую :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/hamcity1a.jpg) Увеличить
но у Ника все равно дешевле :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ebay_1a.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Ноя 2016 01:37:22 · Поправил: SFW (03 Ноя 2016 16:44:53)
не по теме
Дата: 03 Ноя 2016 07:18:15
Тащусь от радиосканера!
Начали про прямые каналы DMR, а закончили шиппингом, санкциями и ЕР ))
А где апдейт-то сам? Подключил к сентинелю, нажал "обновить фирмваре", а он и говорит, что мол ваша версия и так актуальна, обнова не требуется
Дата: 03 Ноя 2016 07:30:55 · Поправил: gusevod (03 Ноя 2016 07:31:41)
выше, по ссылке, после фразы "вышла тестовая прошивка"
