На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ ГУ50, Men, seregamaxonin, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  71  72  »»Поиск в теме
romses
с янв 2017
Дата: 06 Фев 2017 13:01:03 #
Люди добрые, подскажите какую все же лучше приобрести автомобильную антенну для 436 ? Нашел AOR MA500, но цена уж очень кусается....Есть какие-нибудь аналоги?
2017
с янв 2017
Дата: 16 Фев 2017 16:57:24 #
anli wh-14m, отличная антенна, лучший вариант для сканеров, т.к. без согласования, тем самым не выведет из строя приемную часть
Iceman
Дата: 16 Фев 2017 21:32:44 #
Знатоки, помогите/разъясните. Читал ветку несколько раз и до покупки и после.
Вчера купил сабж, до этого был 396XT, в целом более менее всё понятно, но есть ряд вопросов по DMR.
Вот имеются частоты c DMR, которые "вещают" непрерывно: 445.750 и 445.775. При настройке на 445.775 в нижнем углу дисплея показывает DT3 (DMR Tier 3???), а также другие данные: Net 0, Site 1, CC 1. А на 445.750 шкала показывает прием, но никаких данных на дисплее нет (SDR пишет, что это данные: +DMR slot1 (и 2) BS DATA DCC=1 Idle).
Вопрос в том, как зашить это в сканер, чтобы можно было послушать?
И второй вопрос. Есть частота, на которой репа DMR. Передачи частые и короткие (иногда подлиннее), передаются такие же данные, как и на 445.750. Приемник, принимая сигнал, пишет, что это DMR, а также другие данные. Вопрос в принципе в том же - как зашить, чтобы послушать?
SFW
с мар 2015
Дата: 17 Фев 2017 13:45:57 #
Iceman http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/DigitalMobileRadioUpgrade
Programming and Using DMR and MotoTRBO Systems
Iceman
Дата: 18 Фев 2017 17:26:42 · Поправил: Iceman (19 Фев 2017 12:59:09) #
Подскажите, программирую в ARC536Pro, так вот при записи фаворит листов в сканер появляется куча дубликатов имеющихся фаворитов в какой-то один или два фаворит листа? Это глюк такой или я что-то упускаю.
Заметил, что такое происходит в Senintal
Вопрос снимаю. Видимо по какой-то причине программы добавляли в один файл на флешке и другие фавориты. После удаления всех файлов и записи новых дублирования не замечено
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 19 Фев 2017 04:17:46 · Поправил: phill2 (19 Фев 2017 04:19:40) #
xin
Здраствуйте !
помогите разблокировать dmr i provoice функции на BCD436HP
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 19 Фев 2017 14:30:32 #
В личку ответил
specauto
Великий Новгород
Дата: 26 Фев 2017 20:29:18 #
Здравствуйте! Подскажите как на Uniden 436 изменить шаг частоты?
Iceman
Дата: 26 Фев 2017 20:38:36 #
Инструкция
RA3AET
с янв 2017
Дата: 01 Мар 2017 16:12:18 · Поправил: RA3AET (01 Мар 2017 16:41:07) #
Друзья помогите с ИНФО, как можно в нашем 436м установить нужные ID, чтобы отсечь ненужный мусор. Пользуюсь ПО "Sentinel".
Iceman
Дата: 01 Мар 2017 21:15:18 #
RA3AET
А Вы планируете слушать только уже известные UIDы или просто не хотите слушать конкретные UIDы?
Если первое, то создайте департамент с нужными UID и слушайте его (на Hold), или уберите ID search и будете слушать только указанные у Вас UID.
А если второе, то как вариант заAvoidить ненужные UID, чтобы сканер их пропускал.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 01 Мар 2017 21:46:22 #
ОК. Да хочу известные прописать. Попробую. УДАЧИ!
RA3AET
с янв 2017
Дата: 05 Мар 2017 10:58:11 · Поправил: RA3AET (05 Мар 2017 11:08:39) #
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ!
Помогите разобраться как в Uniden 436 включить фильтрацию ID. В Sentinel в закладке Departaments написал нужные ID, выставил ON в ID-Search и Priority ID Scan. Но при приеме Р25 лезут лишние ID (14..) и подобные ему.
[b]Iceman
если включаю OFF в ID-Search Система не включается.
А если второе, то как вариант заAvoidить ненужные UID, чтобы сканер их пропускал. Это как сделать?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Мар 2017 11:15:08 #
RA3AET
Я прописал все известные мне ID через софт, а в таблице с ними на не интересующих ID поставил галки Avoid
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2017 11:47:39 #
RA3AET
Включите тот тип сервиса к которому принадлежит департамент.
Iceman
Дата: 05 Мар 2017 12:06:08 · Поправил: Iceman (05 Мар 2017 12:12:29) #
RA3AET
Вообще там по умолчанию стоит Off. Значит что-то ещё не так делаете ,так как дело точно не в этом.
Caprice Classic написал.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 05 Мар 2017 12:40:20 #
Братцы спасибо за оперативный ответ!
Iceman При включенном OFF включение Системы через кнопку памяти и Yes не происходит.
Пишет Nothins to Scan. Как устанавливаю ON, все работает только все ID собирает.
Iceman
Дата: 05 Мар 2017 12:51:43 · Поправил: Iceman (05 Мар 2017 12:52:00) #
RA3AET
Попробуйте заново создать. У меня пишет "Nothins to Scan" если система не активирована или в "Select lists to monitor" напртив системы указано "off".
Iceman
Дата: 05 Мар 2017 12:55:38 #
А я чем больше пользуюсь 436 тем больше пыли под экраном.
Под стеклом корпуса, или именно под экраном ?
Интересен путь проникновения.
При рассмотрении своего сканера, обнаружил, что снизу стекло не вплотную прилегает к корпусу. А если посветить, то видно фиксатор в средней части стекла. Я думаю через эту щелочку запросто пылить может.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 05 Мар 2017 13:03:25 #
На своём не вижу. У меня made in Vietnam интересно они теперь только там собирают.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 05 Мар 2017 13:05:48 · Поправил: RA3AET (05 Мар 2017 13:18:00) #
Попытаюсь ввести ненужные и задавить их.
Спасибо! Удачи!!!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Мар 2017 14:20:53 #
Вьетнамские обычно самые простые, недоделанные и урезанные.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 05 Мар 2017 14:30:56 #
Понятно. УСПОКОИЛИ душу...
Iceman
Дата: 05 Мар 2017 17:44:29 #
Подскажите, есть ли какая-то программа или утилита для BCD436HP, аналогичная Pro96Com (BCD396XT)?
romses
с янв 2017
Дата: 07 Мар 2017 11:06:56 #
Доброго времени суток всем участникам! Подскажите, пожалуйста, имеется ли в 436 возможность поиск репитеров и субтонов к ним?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Мар 2017 11:24:42 #
romses
Субтоны показывает, а поиск репитеров работает только для буржуев нормально
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2017 11:34:03 · Поправил: 9CXX (07 Мар 2017 11:34:50) #
Iceman
А чем не устраивает Pro96Com?
romses
с янв 2017
Дата: 07 Мар 2017 11:37:37 #
Вас не затруднит описать порядок действий для осуществления поиска репитеров? хотя бы погрешность хотелось бы определить???
При нахождение частоты нажимаю FUNC + 8, аппарат показывает стандартно частот + 5 Мгц.
Iceman
Дата: 07 Мар 2017 14:13:01 #
9CXX
А она работает с 436-м? Если честно на 436 не пробовал с ней работать, а в описании на сайте не написано, что она её поддерживает.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2017 14:19:51 #
Iceman
Вывод данных вроде одинаковый везде, если управлять вторым не будете. А может и управление заработает. Но сами данные вроде как прут нормально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
