На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  71  72  »»Поиск в теме
Skyserfer_by
с авг 2016
Минск
Дата: 07 Мар 2017 15:20:40 · Поправил: Skyserfer_by (07 Мар 2017 15:23:08) #
Iceman
Подскажите, есть ли какая-то программа или утилита для BCD436HP, аналогичная Pro96Com (BCD396XT)
А чем не устраивает Pro96Com?
Вопрос не мне, но вставлю свои пять копеек. В сравнении с тем же ProScan, Pro96 смотрится "ляпистой, неудобной поделкой". Последняя версия ProScan 11.9 полностью поддерживает 436 юник.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2017 15:51:17 #
Skyserfer_by
Вы бы для начала хоть поняли что Pro96 делает, а потом уже вставляли.
Iceman
Дата: 07 Мар 2017 16:01:11 #
Skyserfer_by
Мне не для программирования нужно. Для этого и Butel есть, да и Sentinel в принципе нормально справляется.
9CXX
Мне и нужно именно для этого. Спасибо, попробую.
Skyserfer_by
с авг 2016
Минск
Дата: 07 Мар 2017 17:42:12 #
Skyserfer_by
UPS.... Перепутал с Butel. A так, собственно, понимать тут особо нечего.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2017 17:45:15 #
Pro96Com - офигенная штука и даже еще обновляется иногда. Снимать транки - бесценно! Жаль только, что после иногда зависает наглухо. И делает это на разных ПК :(
SFW
с мар 2015
Дата: 18 Мар 2017 12:30:01 · Поправил: SFW (18 Мар 2017 12:32:01) #
Обновили прошивку...
тестовая http://info.uniden.com/twiki/pub/PartnerWeb/BCD536HPBeta/BCDx36HP_V1_11_23.zip
-- Modified and Improved Items --
1. P25 Band Plan Issue
2. DMR One Frequency Scan Speed
3. Capable of receiving RAS of Capacity Max (DMR Tier 3)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Мар 2017 13:40:01 #
Опять бета и опять тишина про прямой канал.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 19 Мар 2017 09:29:19 #
Комрады, каким образом можно прошить сканер файлом *.bin?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Мар 2017 09:35:20 #
Iceman
Не могли бы вы нам по позже сказать, заработает с 436-ым или нет pro96com? а то самому интересно.
SFW
с мар 2015
Дата: 19 Мар 2017 12:51:39 #
Karabas, кинуть файл в папку сканера firmware и перезагрузить его
\BCDx36HP\firmware
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Мар 2017 02:41:17 #
про NXDN.
На RR в одной из веток про NXDN на сканерах Uniden отметился Upman (главный по сканерам в Uniden) со словами:
"I'm on here all the time. But, as a policy we do not discuss anything that may or may not be in development until such time as we are ready to announce." "Я типа тута всё время, но по нашей (uniden) политике мы не обсуждаем, что может быть или не быть в наших сканерах, до тех пор пока мы не готовы будем анонсировать это."
Надо сказать раньше Upman никогда до этого в подобного рода топиков не отмечался. Думаю, что трудятся в Uniden над NXDN. Им конечно, многое надо поменять в уже существующем коде, типа жОско заданных таблиц частот для каждого шага. От этой хрени им нужно будет отказываться, т.к. на участке в 20 Мгц им придется делать таблицу из около 6400 элементов для шага в 3.125 Кгц. Хотя от японцев всякого можно ожидать. Впрочем, таблица частот по-сравнению с внедрение куска кода для декода NXDN детские забавы. Ну и надо думать Whistler на месте не сидит, тоже может замутить какой-нибудь IDAS или еще что :)
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Мар 2017 03:19:20 #
Новая тестовая прошивка:
http://info.uniden.com/twiki/pub/PartnerWeb/BCD536HPBeta/BCDx36HP_V1_11_24.zip
Без описания. Пилят чота.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Мар 2017 09:05:32 #
Зачем ее делать, там память динамическая и можно создать 25000 ячеек. Забивай до одурения, пока память не кончится. Помню как у меня за пару лет закончилась память на 396хт, но там всего 2500 ячейки было.
В конце прошлого года сделал айдас уже, вот Апмен и злится.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Мар 2017 09:07:01 #
да нет, это внутри прошивки таблицы разрешенных частот при определенных шагах.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Мар 2017 09:15:31 #
xin
И что прям каждая допустимая частота прописана? Это какой-то негуманный способ программирования.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Мар 2017 09:22:16 #
нафиздел. старый уже стал. счас заглянул в прошивку, там куски диапазонов:
шаг 5 кгц:
.word 0x250000
.word 0x269600
.word 0x269650
.word 0x274050
.word 0x274100
.word 0x279950
шаг 12.5 кгц:
.word 0x250000
.word 0x269625
.word 0x269750
.word 0x274000
.word 0x274125
.word 0x279875
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Мар 2017 09:42:29 #
xin
Понял. А что касается NXDN, то там только демодулировать сигнал нужно, вокодер уже имеется. Так что не ах весть какая работа. Вся проблема в Апмене, он так давно занимается сканерами, но совсем не в теме. Собрал кучку бета-тестеров из паял пенсионеров и других не слушает.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Мар 2017 10:18:52 #
Да с NXDN голосом то ясно, что относительно просто, основная проблема это логика работы с транками и совмещение с уже существующим говнокодом.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Мар 2017 10:30:56 #
Не вижу никакой проблемы. Апкотранк сделали, а некс и дмр не сложнее, стандарты все описаны. Остается только ждать.
mzero
с июл 2011
Дата: 28 Мар 2017 10:36:17 #
dezigner
В 396XT тоже 25 тыс: Dynamic memory allocation capacity
Channels: 25000 max (40128 memory blocks)
Возможно, упёрлись в это ограничение:
Channels per Trunked System: 500 max
xin
там куски диапазонов: - а вот это уже интересно. Это точно разрешённые на этих участках шаги, а не дефолтные?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Мар 2017 12:56:43 · Поправил: dezigner (28 Мар 2017 12:57:13) #
Причина в другом. Многие владельцы сканнеров имеют платную подписку на базу частот. Скачивают ее целиком и заливают в сканер. А она большая и с каждым годом растет. Поэтому в новых сканерах вообще перешли на карты памяти. На 2 гига вся база мира влезет )
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Мар 2017 15:25:21 · Поправил: xin (28 Мар 2017 15:31:53) #
Ну база частот там (в США) предположим, что бесплатная, что у uniden, что у whistler'а.
платят они деньги за иные сервисы.
есть разрешенный участок диапазона например avia 108-137
для этого участка диапазона встречается куча таблиц, которые используются в том или ином случае, в зависимости режима работы сканера или выбранного сервиса.
Вот просто диапазончики:
Это разрешенные диапазоны для заданного шага
ROM_:000A51D0 .word 0x1080000 шаг 5 Кгц (50)
ROM_:000A51D4 .word 0x1369950
ROM_:000A52B0 .word 0x1080000 шаг 12.5 КГц (125)
ROM_:000A52B4 .word 0x1369875
ROM_:000A5390 .word 0x1080000 шаг 25 КГц (250)
ROM_:000A5394 .word 0x1369750
ROM_:000A5470 .word 0x1080000 шаг 50 КГц (500)
ROM_:000A5474 .word 0x1369500
А вот таблица с диапазончиком + дефолтный шаг + дефолтная модуляция
Это дефолтный диапазон.
ROM_:000A50A4 .word 0x1080000 ; am, 25
ROM_:000A50A8 .word 0x1369999
ROM_:000A50AC .byte 2
ROM_:000A50AD .byte 2
ROM_:000A50AE .byte 1
ROM_:000A50AF .byte 0
пример из прошивки для bcd996t, но все то же самое и в bcd996xt и в hp1 и в bcdx36hp
Проблема с введением NXDN при наличии шага 3.125 КГц при существующей кодировке частот, UNIDEN необходимо будет переделывать все таблицы и переписывать код использующий эти таблицы т.к. шаг 3.125 Кгц невозможно задать.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Мар 2017 15:40:12 #
xin
Вы еще спросите как этот шаг реализовать, если там стоит фильтр ПЧ на 15-20 кГц шириной. В Юниденах до HP то точно так, и полоса не сужается.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Мар 2017 15:33:20 · Поправил: xin (29 Мар 2017 15:34:04) #
а в Whistler TRX чо фильтры с шириной 3.125 КГц?
Чойто сумневаюся я.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Мар 2017 15:41:44 #
xin
Там могут быть фильтры с шириной 6(9)кгц а в юнидене 12(15)кгц.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Мар 2017 15:49:18 #
Мои теоретические познания в радиотехнике несколько расплывчаты, поэтому задам такой вопрос:
можно ли декодировать nxdn программными способом (программные фильтры и прочая хрень) с шагом 3.125 КГц если стоят физические фильтры на 12-15 КГц?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Мар 2017 17:29:58 #
xin
Можно, если в полосе фильтра не будет ещё одного или нескольких сигналов. Что при канальном шаге в 3.125 целая проблема, так как в стандартный фильтр влетает два канала.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 29 Мар 2017 17:39:35 · Поправил: RK3BV (29 Мар 2017 18:07:17) #
XIN
Приветствую! Пробовал на ICOM8500- фильтр 12 или 6 кгц некритичен. Главное чтоб сигнал попал на середину S-кривой дискриминатора. У него 5 знаков после запятой, поэтому вместо 172.003125 вводим 172.00312, а пследние цифры с шагом 5 герц роли не играют. Прекрасно декодируется DSD+. В AOR 8600 MK2 4 знака после запятой, округляем предпоследнюю цифру до5 вниз,после пяти вверх, эти изменения в пределах 100 герц, также некритичны на NFM/FM. C выхода дискриминатора выходит идально декодируемый сигнал для DSD+, Если конечно сигнал не на пределе шумового заполнения от слабости - издалека.
Вводил частоты на шаге 10 герц-любые цифры принамают аппараты. На GM360 - округлял до 5 кгц шага- работало на фильтрах для шага 12,5 и 25 кгц. В GM360 VHF на 11 пине разьёма сигнал мощный и неинвертирован, главное в режим DATA SQ FLAT перевести для цифры. На старом ICOM 521, 6 знаков после запятой, вводится частота как надо, NFM/FM сигнал декодируется одинаково. Узкая полоса предпочтительней для зачистки от грязи шумовых наполнений слабых сигналов- устраняет bad-ы.
Шаг 3.125 подразумевает разнос влево и вправо от центра полосы фильтра- 6.25 между верхами 0db сигналов, на -40 db колокола могут и друг на друга лечь если два слота работают. Бесспорно нужен узкий фильтр. Декодировался на любых комбинациях фильтров и ширины модуляции сигнал NXDN 4800 в цепочке : приёмник-дискриминатор- передатчик- приёмник WhistlerTRX-1/2 (эту систему называют "переносчик частоты")-принимаем VHF - передаём 20 мвт UHF .
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Мар 2017 23:01:43 · Поправил: dezigner (29 Мар 2017 23:02:45) #
Ну шаг и ширина фильтра напрямую не связаны. У узкого некса ширина сигнала 6,25кГц.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 30 Мар 2017 00:13:16 · Поправил: RK3BV (30 Мар 2017 00:24:23) #
Структура протокола NXDN/IDAS
В изделиях Айком 5061Д DSP кодек-декодек подключается к тракту отдельным модулем UT126H с свои отдельным узким фильтром. Полоса 6,25 с крутыми скатами.(См. сервис мануалы на модуль и станцию). В Вистлере используется такой же набор фильтров как и в Юнидене 12,5 NFM /25 FM , кодек и структура конвеншнл\транк программно работает также как и другие стандарты P25 c4fm -tdma и DMR tdma. Исходным сигналом является сигнал с дискриминатора, для которого важно соответствие середине S-кривой. Поэтому приоретет- шаг 3.125 синтезатора гетеродина. Дополнительные узкие фильтры и их управление удорожает изделие и в Вистлере это обошли, ограничившись программным кодеком и шагом. Если пойти в Юнидене тем-же путём, то вопрос доливки кодека и изменения в программе CPU -чисто программные и для NXDN могут быть реализованы как DMR, как конкурентный противовес Вистлеру. Вопрос модификации программного обеспечения для устранения несоответствия шага на интресующих частотах Российского частотного плана для Вистлера и в будущем Юнидена-
понятно без комментариев....
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
