Дата: 06 Май 2017 12:37:01
RA3AET
СПАСИБО! Не стоит?
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Кто знает?
Дата: 07 Май 2017 16:02:05
При закрытом шумодаве и включенной подсветке обнаружилось едва слышное, но неприятное в тихой обстановке шипение. У всех обладателей 436 такое с ним происходит?
Дата: 07 Май 2017 16:35:22
У меня нет.
Дата: 07 Май 2017 16:46:49
Да вроде нет... может правда у меня с возрастом слух на верхних частотах падает.
Может в теории звенеть дроссель преобразователя подсветки. От яркости громкость зависит?
Дата: 07 Май 2017 20:57:29 · Поправил: rulezz 71 (07 Май 2017 20:58:03)
Оказывается, зависит.
В положении "High" - шума нет. В положении "Middle" шум чуть громче, чем в положении "Low".
Дата: 10 Май 2017 09:25:59
Такой шум у всех на 436 и 536, это нормально, вроде как ЦАП
Дата: 10 Май 2017 17:59:26
Похоже, это та же самая история, как и с 396XT. Только там всё же не шум, а монотонный высокочастотный свист.
На 536 свиста от подсветки экрана не слышу, зато из динамика на любой громкости (в т.ч. 0) слышен журчаще-чирикающий звук - очевидно, от цепи питания процессора. Изначально этого журчания не было, появилось оно примерно через год-полтора после начала эксплуатации. При подключении наушников этот звук из динамика пропадает, но до наушников вроде бы не доходит (хотя там появляются уже другие артефакты).
Дата: 11 Май 2017 09:45:57
Заметил что 536-й совсем перестал сохранять настройки времени, а также яркости/контраста дисплея даже при кратковременном отключении от сети, при том, что до этого много дней электропитание ему не прерывалось.
Сдох ионистор? Есть ли схемы/сервис-мануалы? Кто-нибудь уже устранял такую неисправность?
А то попробовал поискать по решению проблемы, но толком не нашел, так на его родине решают просто - заменой сканера изготовителем.
Дата: 11 Май 2017 10:20:24
Дата: 11 Май 2017 14:28:11
Недешево, и интересно самому.
Вероятно, что вопрос решается заменой одного-двух элементов, надеюсь на более конструктивные ответы.
Дата: 11 Май 2017 16:05:52
Crunch
Батарейку поменяй.
Дата: 11 Май 2017 17:31:14
Дата: 11 Май 2017 17:44:02
Crunch
Оно, осталось найти замену
Дата: 13 Май 2017 01:58:41
Еще бы знатоки подсказали бы по 436-му заменяемый элемент и на что заменить - благодарность была бы безмерная
Дата: 13 Май 2017 10:40:52
rubin10
А вы его нашли на плате уже?
Дата: 13 Май 2017 11:38:22
Подика обычный 3V ? :) так может как у "васи", cr2032 прилепить да и всё :-)
Зато не за 5500 )))))
Дата: 13 Май 2017 12:16:31
NBP FM
А экран поднимать феном все умеют, чтобы не сдуть два десятка соседних компонентов?
Дата: 14 Май 2017 16:47:13 · Поправил: rubin10 (14 Май 2017 16:47:55)
9CXX
NBP FM
9CXX
Ну вот я прошу показать этот элемент на плате и как до него добраться, чтобы потом оценить возможность самостоятельной замены.
Дата: 14 Май 2017 19:10:38
Дата: 14 Май 2017 19:30:10
Crunch
Классно. И что нужно менять?
Дата: 14 Май 2017 20:02:28
Дата: 14 Май 2017 23:39:26
Дата: 15 Май 2017 18:17:51 · Поправил: scanner2000 (15 Май 2017 18:18:19)
Dergach
У меня не под экраном батарейка. http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_1931.jpg
А вот это уже что-то новенькое. Можно вас попросить по-подробней сфотографировать плату и надписи на ней?
Так же интересует серийный номер и когда приёмник был приобретён.
Заранее спасибо. |
Дата: 15 Май 2017 19:42:28
Dergach
Чтобы обойти ограничение на размер изображения, нужно исходную фотку пересохранить в формате jpg, но с качеством 50-60%, тогда вес оригинала уменьшится в 10-15(!) раз, а визуальное качество практически не ухудшится.
Дата: 15 Май 2017 21:17:51
Дата: 15 Май 2017 21:24:39
Dergach
Батарейка не припаяна, а прижата контактом и извлекается? Какое на ней обозначение?
Дата: 15 Май 2017 21:41:54
Припаяна. Обозначение не видно. Напряжение 3v.
Дата: 15 Май 2017 21:55:07
Дата: 16 Май 2017 02:01:39
Dergach
У вас что-то новое. Я таких аппаратов не видел. Если они поменяли плату, и вынули батарею из под экрана, то возникает вопрос - почему не пофиксили проблему в целом? Почему не поместили ее в держатель? Какая-то дичь просто. Все равно паять.
Дата: 16 Май 2017 04:08:45
Поаккуратнее там с заменой батарейки. Народ на этом сайте пишет что CR 2035 не подходит, это должен быть аккумулятор типа LIR 2035. Если попытаться поставить батарейку, то при заряде ее может рвануть со всеми вытекающими последствиями.
