На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ AlexRS, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt, melom, Капитан, Greenland, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  71  72  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Июл 2017 15:44:08 #
gusevod
пару лет назад сообщил про реф сканеры начавшиеся выпускаться пару лет назад ?
Про все сканнеры. Изменение гарантийной политики в целом. Кстати, рефербы появляются почти сразу же с новыми. Любой гарантийный случай в США приводит к замене аппарата, принятные идут на риферб на фабрику.
gusevod
с июн 2015
Дата: 10 Июл 2017 16:07:20 #
если я вскрою давно купленный приемник (как бы был новый, в коробке и пленках), можно ли понять что это реф ?
gusevod
с июн 2015
Дата: 10 Июл 2017 16:08:59 #
ну и вообще в америках принято реф помечать либо надписями, либо иной упаковкой
разве не так ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Июл 2017 16:17:19 · Поправил: 9CXX (10 Июл 2017 16:20:13) #
gusevod
разве не так ?
Все так, но тем, кто на этом живет, так не считают у - них цель другая. Ведь по 420-450 берут, а по 500 брать активно уже не будут.
Валкодер без явных щелчков, пыль под стеклом, не абсолютно новые детали и аксессуары (частично), следы снятой отметки о рифербе, старые ревизии платы в свежих поставках.
gusevod
с июн 2015
Дата: 10 Июл 2017 16:19:15 #
у меня на одном ручка громкости туго крутится, с валкодером проблем не замечал
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Июл 2017 16:21:12 #
gusevod
Основная проблема валкодера, что он быстро снашивается. Новый - он звонкий, потом звонкость уходит, потом уже и щелчков нет и они крутится просто черз какое-то трение. А потом он просто умирает.
2017
с янв 2017
Дата: 10 Июл 2017 20:43:26 #
9CXX
Далее нет замены
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Июл 2017 20:50:03 #
2017
По слухам есть умельцы, кто в России меняет валкодер. Но, видимо, это не пойти и купить его в ЧиДе.
gusevod
с июн 2015
Дата: 10 Июл 2017 23:58:54 #
судя по проблеме вскрытия экрана, для замены батарейки, это именно и есть "пойти и купить в ЧиДе" ;)
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Июл 2017 00:03:39 #
кстати по батарейке
меня устроил бы вариант подачи соответствующего напряжения от элементов питания в 436м и от внешнего питания в 536м
есть питание - есть память, нет питания - нет памяти
почему юниден до этого не допер, загадка :(
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 11 Июл 2017 00:25:39 #
2017
Кто знает какой потенциометр (регулятор громкости) применяется в bcd536hp, на корпусе указана торговая марка alps, а модель интересно какая?
Вообще говоря ALPS енкодеры не дефицит, когда-то на Ебэе покупал такое. Можно посмотреть даташиты и прикинуть примерно (палец к клюву) что там за енкодер стоит в Вашем сканере. Тут например:
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Switch/Encoder/EC12E/EC12E.PDF
2017
с янв 2017
Дата: 11 Июл 2017 07:26:34 #
ValdemarG
нет в примере
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Июл 2017 09:22:56 #
прорезаются зубья за полгода активного пользования
хоть-бы фото какое сделали
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Июл 2017 12:20:37 #
gusevod
Вы ж опытный какой спец офигеть, диагнозы ставите телепатически по экранам и аурам. Что тут пошло не так?
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Июл 2017 13:01:59 #
да вот кто-то экран "от ауры" поставил
michael-pro
с апр 2012
Дата: 16 Июл 2017 20:49:42 #
Подскажите, что обозначает индикация во время приема Апко25?
T 1.38 1.65 1.87
mzero
с июл 2011
Дата: 16 Июл 2017 21:17:49 #
michael-pro
http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml#p25_adjust
http://wiki.radioreference.com/index.php/P25_audio_decode_level_adjustment
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 16 Июл 2017 21:56:56 #
Как интересно! Оказывается можно ещё и подрегулировать пороги срабатывания? В 396 наверное тоже можно?
stas83
с дек 2013
Sibiriy
Дата: 21 Июл 2017 05:27:31 · Поправил: stas83 (21 Июл 2017 05:28:31) #
Всем доброе! Заметил такую фичу с последними прошивками, при включение моего 436, в самом начале на дисплее пишется " Uniden Bearcat BCD536HP Digital Trunking Dinamic Scanning".Приемник обновлялся как положено через Sentinel. Программа Sentinel определяет как 436 )))))
P.S Раньше как положено на дисплее писалось при включение " Uniden Bearcat BCD436HP Digital Trunking Dinamic Scanning".
gusevod
с июн 2015
Дата: 21 Июл 2017 07:35:04 #
эту надписи можно поменять на любую свою, через сентинель
SFW
с мар 2015
Дата: 21 Июл 2017 19:00:58 · Поправил: SFW (21 Июл 2017 19:21:02) #
Ребят, подскажите, я чет не догоняю. Как на 436ом встать на частоту например 435.70625 он округляет в 435.7062 и ничего не слышит, а YAESU слышит цыфровой поток APCO 25... Таблица частот: 435.70625 МГц
gusevod
с июн 2015
Дата: 21 Июл 2017 19:07:31 #
никак, а если не слышит то значит там ничего нет
Crunch
Offline2.7
Дата: 29 Июл 2017 16:13:16 #
Ранее обозначенная проблема с встроенным и постоянно разряжавшимся аккумулятором в 536-м по найденным фотоподсказкам успешно решена! :)
Решено было использовать вместо "севшего" (<1 В) маломощного аккумулятора Sanyo ML414R (номинальной ёмкостью всего 0,1 мАч), побольше - Maxell ML1220 (целых 18 мАч; такие аккумуляторы доступны на основных площадках - eBay, Ali, искать по "CMOS RTC Battery").
Процедура замены (несмотря на разные страшилки про необходимость фена и т.п.) несложна и доступна каждому, имеющему низковольтный паяльник и базовые навыки поверхностного монтажа.
Новый аккумулятор уже имеет на термоусадке наклейку двустороннего скотча, благодаря чему он надежно закрепился на экране ЖКИ-дисплея, т.е. автомобильная антивибрационность не пострадала.
Такая же замена наверняка сгодится для 436-го, а может, даже ML-2032 поместится, хотя и осуществленного хватит для хранения настроек на несколько недель без сети)
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 23 Авг 2017 13:18:23 · Поправил: Штурман Басов (23 Авг 2017 13:29:39) #
Доброго дня, зашёл ко мне "старый знакомый" BCD536 c проблемой периодического отключения приёмника с последующей перезагрузкой и частота таких отключений с перезагрузкой стала возрастать. На "прогоне" неисправность проявилась как в описании владельца, причем если прибавить погромче звук приёмник тут же отключался и перезагружался. В итоге испытаний приёмник погас совсем! Визуальный осмотр выявил сгоревший резистор по цепи питания. Сопротивление по цепи питания после сгоревшего резистора около 100 Ом, элекролиты по питанию без "утечки" . Скорее всего умер какой то стабилизатор по питанию, либо УНЧ, да впринципе, что угодно могло помереть. Друзья подскажите есть ли схема на данный аппарат ? , ну и может кто сталкивался с подобной неисправностью ? Может она типичная для этих аппаратов. http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/rezistor.jpg
2017
с янв 2017
Дата: 29 Авг 2017 17:20:56 #
Сканер одноразовый, а схема засекречена :) ))))
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 30 Авг 2017 21:00:24 #
Можно вопрос-обиду?
Вот почему ж 396-ой звучит хуже убогой xts-3000 в p25? Звук рваный, сжатый, вообщем слушать невозможно просто (зажрался, да).
Владельцы 436 - как вам звучание в п25? Хуже ли xts-ок? Или так же как у 396 рвется и квакает чуть что?
Рад бы сам послушать, да у нас в регионе не у кого взять послушать, а записи на ютубе не дают должного понимания.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 31 Авг 2017 12:20:52 · Поправил: michael-pro (31 Авг 2017 12:22:15) #
NBP FM, вы смотрели какое количество ошибок проскакивает при "рванном" звуке?
При хорошем приеме с вашей стороны и если говорящий тоже хорошо пробивается до голосового канала, звук безупречный.
Хотя да, я сравнивал Uniden 536HP, Home Patrol-1, 396T и Whistler TRX-1. Как написал, также падает качество звучание при одинаковом качестве приема. Только Uniden 536HP очень похож на мотороловскую автомобилку.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 31 Авг 2017 12:26:07 · Поправил: NBP FM (31 Авг 2017 12:26:28) #
michael-pro
Нет, но я стоял прямо под сайтом. В руке xts-3000 в скане и юник, то же в скане.
396ой звучит убого не только потому что рвется, а еще и по АЧХ звучанию. Звук "плоский" и мерзкий. Очень не приятно слушать. (APX - 2000 кстати то же мерзко звучит).
Про то что у юника рвется в движении я вообще молчу. Там где убогая xts-3000 говорит нормально, у юника ни слова не разобрать нормально. Даже на одну и ту же антенну.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Авг 2017 12:40:03 · Поправил: 9CXX (31 Авг 2017 12:43:05) #
NBP FM
У Юнидена радио гораздо хуже, под сайтом может ткнуться от УК и соседних голосовых каналов. Юниденом надо слушать поодаль от всяких источников излучений и через узкий бендпасс-фильтр (идеально 2-3 МГц). Тонда он говорит тепло и лампово, быстро втыкается (особенно после регулировок Wait time). АЧХ по НЧ действительно хуже. А у ХТС3000 один из лучших звуков по аудио, особенно, если ее не перекорпусовывали на Китай. АПХ2000 мне тоже не нравится, хотя пресеты по аудио (там таких есть) позволяют ситуацию чутка выправить.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 31 Авг 2017 12:55:15 #
9CXX
да но всё же... Ведь не первый день и не один раз прослушано и не на одном 396ом. Хоть под сайтом хоть вдали... такое ощущение что нет какой-то "стабильности" к перепаду амплитуды на входе РЧ. Чуть увеличивается или уменьшается во время приема - и все - "бульк бульк". Ну нету таких траблов у 3000/1500/2500...
Хочется в машину 996 или 536, который 90% времени будет именно для п25 но теперь не знаю прям. Я привык что 3000 или 1500 всегда говорит четко и ясно в автомобиле даже на "пенек".
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
