Дата: 31 Авг 2017 12:56:12
быстро втыкается (особенно после регулировок Wait time)
А какие значения вы используете?
Дата: 31 Авг 2017 13:52:22 · Поправил: 9CXX (31 Авг 2017 13:52:42)
michael-pro
Я подобрал экспериментально слушая одновременно на радиостанцию и сканнер 996P2. Можете и вы попробовать сделать так. Сколько вышло, не помню, я далеко от техники сейчас нахожусь.
Дата: 31 Авг 2017 13:55:43 · Поправил: 9CXX (31 Авг 2017 13:56:37)
NBP FM
что нет какой-то "стабильности" к перепаду амплитуды на входе РЧ
Там по слухам ДД порядка 40 дБ. Ну пусть 50 даже. Это очень мало, ни о какой стабильности по радио речи быть не может. Появление любой несущей в диапазоне приводит к замешательству Юнидена. Как лечить, я сказал выше - узкие бэндпассы.
Хочется в машину 996 или 536, который 90% времени будет именно для п25 но теперь не знаю прям
Станция чтобы слушать, Юни чтобы искать. Вроде как очевидное решение.
Дата: 31 Авг 2017 13:56:54
Тогда так и оставим :-)
Дата: 31 Авг 2017 16:02:25 · Поправил: michael-pro (31 Авг 2017 16:28:06)
9CXX
Вычитал в мануале, что Digital Waiting Time возможно прописать только для конвенциональных систем. Я испытывал проблемы с задержкой, только в транковых системах.
В транке переключал Digital Threshold Mode в режим Manual и пробовал играться порогом Digital Threshold Level.
Дата: 31 Авг 2017 16:05:34
michael-pro
Наверное имелось в виду настройка Digital Threshold.
Дата: 01 Сен 2017 00:33:00 · Поправил: 9CXX (01 Сен 2017 00:34:48)
michael-pro
Я и настраивал для конвенциальных, в транке с параметрами не копался. Улучшения после дефолтных настроек крайне существенные, там по секунде-две не втыкал, а после начал втыкать также быстро как радиостанция, доли секунды максимум.
Дата: 01 Сен 2017 19:42:17
9CXX, будет возможность, поделитесь опытом.
Дата: 01 Сен 2017 20:53:55
michael-pro
Думаете, что значения универсальны для всех сканнеров (моделей, фильтров ПЧ) и передатчиков? Тогда их бы на заводе сразу ставили в "правильные". Я к тому, что у этих настроек может быть какая-то уникальность.
Дата: 02 Сен 2017 23:08:01
А есть у кого нибудь фирмварь для 436 до ДМРной эпохи?
1.10.02 или еще старше.
Дата: 03 Сен 2017 10:29:15
Так возьмите у самого Uniden'а |
Дата: 03 Сен 2017 20:13:14
avk
Спасибо большое, просто почему то не отложилось в памяти про этот фтп.
Дата: 04 Сен 2017 12:11:42 · Поправил: michael-pro (04 Сен 2017 20:06:18)
Полистал мануал. Нашел раздел Defining of P25 Threshold Auto, Default, Manual.
Поставил небольшой эксперимент: сканер в транковой системе.
Выставил режим AUTO, на одном из сайтов порог прыгает между 10 и 11. Судя по таблице, значение прыгает где-то на 1.33 - 1.60 - 1.87.
Перевожу в режим MANUAL и выставляю крайнее значение "5". Апко декодируется, но сыпится много ошибок. В среднем 20-45. Поднимаю порог до 7-8. Количество ошибок падает в несколько раз, максимум до 5 ошибок на сайте. Поднимаю порог до 9, вновь растет количество ошибок и уменьшается голосовой трафик. Это может быть субъективной оценкой, поэтому я поднимаю порог до 11 и наблюдаю увеличение количества ошибок, местами до 25. Раз это эксперимент, поднимаю значение до максимального - 13. Это приводит к резкому уменьшению голосового трафика. УК передает команду перестройки на ГК, подмигивает надпись LNK, но трафика нет.
Таким образом, мой 536HP минимальное количество ошибок и максимальный трафик выдает при значении Setting = 8. |
Дата: 04 Сен 2017 15:27:32
Такая же замена наверняка сгодится для 436-го, а может, даже ML-2032 поместится, хотя и осуществленного хватит для хранения настроек на несколько недель без сети)
Я так понял здесь нужны именно перезаряжаемые батарейки??? те, что мы ставим на Биос в компьютеры обычные, или перезаряжаемые тоже??
Дата: 04 Сен 2017 16:42:36
Батарейка там со временем от бп заряжается, только хватает ее не на долго. Я думаю, что это связанно с тем, что в автомобиле присутствует питание постоянно, вот они и не заморачивались.
Дата: 05 Сен 2017 02:39:54
Ну у меня-то 436-й, а ситуация с батарейкой аналогичная
Дата: 13 Сен 2017 09:44:44 · Поправил: michael-pro (13 Сен 2017 11:34:04)
Решил попробовать приложение Siren Uniden со сканером 536HP через WIFI.
Простенько, но работоспособная схема. Помимо управления основного функционала, понравилось, что на мобильное устройство передается и информация и звук. Интерфейс чем-то напоминает "хомяка".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/uniden_siren.jpg) |
Дата: 13 Сен 2017 21:03:51
Но по WiFi держит только один девайс, трансляция на несколько не выходит
Дата: 03 Окт 2017 19:44:00
Прогресс
Дата: 15 Окт 2017 13:53:10 · Поправил: joker9950 (15 Окт 2017 22:11:22)
Подскажите, пожалуйста. В Uniden 436 можно ли включить IDAS?
И при обнавлении прошивки, слетает ли dmr и provoice?
Дата: 16 Окт 2017 09:17:36
нет по обеим вопросам.
Дата: 18 Окт 2017 13:59:02
Дата: 18 Окт 2017 14:34:48
436 на русском мануал, может кому пригодиться, в копилку не влезает
Спасибо большое.
Поместил в Файлы |
Дата: 19 Окт 2017 22:08:51
Вечер добрый!
На востоке Москвы на 159.6150 МГц (NFM) приёмник ловит тишину, но при этом выводит на дисплей сообщения: "CAP", "Color code 1" и "slot 1" либо "slot 2". Батьку, шо це було?
Дата: 19 Окт 2017 22:10:49 · Поправил: geka (19 Окт 2017 22:11:59)
Дата: 19 Окт 2017 22:11:46
Legendre
нормальную частоту вбей и услышишь щё было.
Дата: 19 Окт 2017 22:28:45
geka
Куда мне следует пнуть в первую очередь, чтобы всё же услышать передачу на этом канале?
sada
Что значит, "нормальную частоту вбей", если приёмник сам при сканировании останавливается на этой?
Дата: 19 Окт 2017 22:41:08
Legendre
шаг сканирования должен быть 12,5 кГц. Настрой сначала сканнер правильно.
Дата: 20 Окт 2017 07:03:18 · Поправил: Legendre (20 Окт 2017 07:25:02)
sada
Для данного поддиапазона шаг сканирования выставлен "Auto", что согласно заводских настроек Юнидена составляет 5 кГц. Это значит, сканер настроен неправильно?
Дата: 20 Окт 2017 08:08:16
Legendre
Значит неправильно, в России на этом диапазоне шаг 12.5
