На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ 4L2ika, waduz]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  71  72  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Мар 2018 02:16:16 · Поправил: xin (29 Мар 2018 02:19:19) #
Видимо, между строк я не прочел, что надо на флэшку было подкидывать только те файлы, версии которых новее, чем та версия ПО, что сейчас есть в сканере.
"скачайте последнюю прошивку 1.14.00 отсюда и положите в каталог ... "
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Мар 2018 10:11:39 #
Бывает. Время позднее.
Увы, Close Call на прямой канал DMR как не реагировал так и не реагирует (впрочем особо и надежды не было)
AlexLis
с ноя 2006
Дата: 29 Мар 2018 14:19:26 #
Коллеги.
Почему никто не догадается положить русские инструкции на данные приемнички?
C уважением...
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Мар 2018 14:29:24 #
Не пробовали в файлах смотреть?
Uniden BCD436HP - инструкция на русском языке
gusevod
с июн 2015
Дата: 29 Мар 2018 19:32:35 #
радиосообществу хорошо, что я есть и это меня устраивает
спасибо за труды
все работает !!!
Nartov
с авг 2017
Дата: 29 Мар 2018 20:38:15 · Поправил: Nartov (29 Мар 2018 20:39:35) #
xin
Да работает, спасибо!
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 30 Мар 2018 03:42:10 #
В ProScan добавили поддержку NXDN для сканеров BCDx36HP
Crunch
Offline2.7
Дата: 31 Мар 2018 07:04:34 #
xin
Спасибо за решение еще раз :)
DMR 178
с фев 2016
Дата: 01 Апр 2018 12:35:07 #
Всем привет! Подскажите что не так делаю,кидаю фаил прошивки 1.14.00 в папку fw, перезагружаю Долгим нажатием на вкл/выкл правильно ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Апр 2018 13:06:53 #
DMR 178
Надо кинуть файл bin с нужной версией FW и отключить сканер от
USB. Дальше он сам должен все сделать
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 01 Апр 2018 14:02:25 · Поправил: xin (01 Апр 2018 14:02:48) #
- подключить сканер к компьютеру с помощью usb провода
- нажать E на сканере для подключение диска
- скопировать файл BCDx36HP_V1_14_00.bin в каталог /BCDx36HP/firmware/ сканера
- выключить сканер
- отключить USB провод сканера от компьютера
- включить сканер
- если все правильно, то пойдет обновление прошивки
DMR 178
с фев 2016
Дата: 01 Апр 2018 17:18:03 #
Xin,благодарю!я так делал,попробую ещё раз может все-таки,где-то я ошибся наверное .
DMR 178
с фев 2016
Дата: 01 Апр 2018 20:16:23 · Поправил: DMR 178 (01 Апр 2018 20:43:26) #
Не получается ничего!делаю все по инструкции ((( закидываюсь фаил 1.14.00 bin в папку fw отключаю он перезагружается т никаких изменений стоит старая прошивка подключаю опять к компу захожу в папку а там все по старому этого файла нет(((
DMR 178
с фев 2016
Дата: 01 Апр 2018 22:59:30 #
Оказалось sd карта не записывала и не стирала данные,все получилось только после замены micro sd.Все спасибо кто помогал !
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 02 Апр 2018 02:50:28 · Поправил: xin (02 Апр 2018 08:35:53) #
Появилась поддержка NXDN в ARC536
Инсталяционный файл ARC536PRO 2.1
Исправленный .exe файл для более удобной работы брать тут
gusevod
с июн 2015
Дата: 02 Апр 2018 18:12:03 · Поправил: gusevod (02 Апр 2018 18:13:00) #
ну не может же так быть, чтоб только у меня не работало все подряд :D
по первой ссылке просто пустая страница,
по второй
Forbidden
You don't have permission to access /download/arc536/arc536pro_21.zip on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
по третьей нормально скачался исправленный файл
dx222
с сен 2015
Дата: 02 Апр 2018 18:32:50 #
http://www.radio16.ru/radiopriemniki-cifrovye/24.html - подскажите стоит ли здесь брать??
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 02 Апр 2018 21:44:05 · Поправил: xin (02 Апр 2018 21:51:37) #
что-то у вас запрещает доступ к http://www.butel.nl
счас все ссылки проверил, у меня всё работает
для вас отдельно залил инсталяк
http://dropmefiles.com/ecbWh
gusevod
с июн 2015
Дата: 03 Апр 2018 09:13:51 #
сейчас и у меня работают, видимо реально сайт лежал
спасиб
ruslan999
с июн 2017
Дата: 03 Апр 2018 12:45:46 · Поправил: ruslan999 (04 Апр 2018 05:42:48) #
ENC обозначает зашифрованную передачу? т.к. при этом только обрывки слов букв идут
alsace_derives
с мар 2016
Дата: 03 Апр 2018 13:35:11 #
Кто-то c ADP балуется
ruslan999
с июн 2017
Дата: 03 Апр 2018 17:03:44 #
что это?
alsace_derives
с мар 2016
Дата: 03 Апр 2018 18:35:25 #
Тип шифрования такой у моторолы есть(программный), наряду с AES и DES, радиолюбители балуются, чисто
ruslan999
с июн 2017
Дата: 03 Апр 2018 18:44:33 #
Короче юник его не осилит, правельно?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 03 Апр 2018 22:45:10 #
да, и любой сканер его не осилит.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Апр 2018 14:56:06 · Поправил: Kolomchanin (04 Апр 2018 14:58:50) #
del
Винцент
с авг 2009
Дата: 04 Апр 2018 21:03:04 #
Есть у кого-нибудь ключики к Просканчику? Файлы из ссылки выше удалены...
Iceman
Дата: 04 Апр 2018 21:41:32 · Поправил: Iceman (04 Апр 2018 21:44:01) #
Винцент
Тут же выше написано, как обойти ключик.
вот тут
ruslan999
с июн 2017
Дата: 05 Апр 2018 17:08:07 #
Что даёт управляющий канал (частота) горит DAT?
Там тишина (Р25 NAC 3D0h)
Iceman
Дата: 05 Апр 2018 18:03:45 #
Блин, парни, при всём уважении, но вы такие вопросы задаёте, что даже отвечать не хочется. Тут куча тем про транк Р25, где всё разжёвано, что даже ребенок поймет. Без обид. Вот тут ответы на все вопросы. По крайней мере те, которые вы задаете, там точно есть
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
