Дата: 06 Апр 2018 18:43:33
Iceman
Что-то я у себя этот файл найти не могу
Дата: 06 Апр 2018 19:25:40 · Поправил: ruslan999 (07 Апр 2018 07:15:02)
Про какой файл речь?
Дата: 06 Апр 2018 21:13:27
Создал систему с двумя УК
Теперь при скане системы выдаёт TGID с номером, они естественно меняются, но тишина!
В режиме Discovery вот что показывает, меняется тут только Site ID с 1 на 2ку
Дата: 06 Апр 2018 21:34:00 · Поправил: gusevod (06 Апр 2018 21:36:07)
Там нет ни чего :-)
там есть абсолютно всё
Дата: 06 Апр 2018 22:33:45
Может подскажет кто в личку или тут - как разобраться на 10-ке с этим файлом?:)
Дата: 06 Апр 2018 22:38:03
Винцент
Я тоже сначала найти не мог, даже поиском. Но нашел просто в папке, в которую установил программу
Дата: 07 Апр 2018 18:08:04
Iceman
У меня есть файл proscan.exe.config
Но там нет нужной строчки.
Дата: 08 Апр 2018 02:43:04 · Поправил: xin (08 Апр 2018 02:47:42)
Это не тот файл. Нужен именно ProScan.cfg
У меня на Win7 x64 тут: C:\Documents and Settings\xin\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\ProScan\
где xin - имя пользователя.
Если будете искать глазами то не забываем, что AppData это скрытый каталог, без специяльных настроек в
проводнике его не будет видно.
Стандартный поиск по компьютеру в Win7 спокойно этот файл находит.
На WinXp люди писали лежит в c:\Program Files\ProScan\
ps. как тамо всё происходит в Win10 х.з, но вот тут написано как найти каталог VirtualStore на Win7, Win8, Win10 |
Дата: 08 Апр 2018 07:25:33
Да не все под виртуалкой работают, а понимать структуру каталогов
уже разучились, отсюда и проблемы с поиском.
p.s. У меня метод на Win7 (x86) почему то не сработал
Дата: 08 Апр 2018 12:47:43
xin
Cпасибо, все нашлось.
Дата: 08 Апр 2018 15:19:56
А как эти устройства на авиадиапазоне себя чувствуют?
Дата: 08 Апр 2018 15:20:56
Уделывают айкомовские сканеры?
Дата: 08 Апр 2018 20:36:51
WildTurkey
Уделывают как стоячих, авиадиапазон проходится в 7-10 раз быстрее. Не забудьте добавить фильтр авидиапазона.
Дата: 08 Апр 2018 20:38:58
WildTurkey
Чувствуют, как рыба в воде! Только на авиа нет ни DMR, ни NXDN, ни Р25. Так что если только для авиа - это оверкилл (из пушки по воробьям по-нашему)
Дата: 08 Апр 2018 20:45:29
Ясно, спасибо за ответы. Интересный аппаратик. Да, в нашем городишке на цифру еще не перешли. И не перейдут. А в Екб есть что послушать? Я не далеко от него так-то, 50 км. Частенько там бываю.
Дата: 08 Апр 2018 20:47:36
WildTurkey
В Екб полно Апки и есть ДМР. 50 км - далеко, придется ездить.
Дата: 10 Апр 2018 11:55:42
Имеются два УК (DAT) Р 25 (от 436 до 437мгц), на этом же промежутке есть 5-7 разговорных частот, есть много TGIDов
от того что в систему прописываю УК ничего ни меняется (как если без них, только разговорные частоты), как правильно всё это разместить в Фаворит листе?
Где прописывать УК а где разговорные частоты?
А так на разговорных частотах идут интенсивные переговоры, (без прописывания TGIDов), одна а и та-же TGID группа светится то на одной то на другой разговорной частоте.
Дата: 21 Апр 2018 22:52:53
вышла новая прошивка но при установки ее аппарат всеравно показывает что прошивка 1.14
Дата: 22 Апр 2018 02:51:41
Вышла то вышла, только многие словили проблемы после обновления.
Все массово откатываются на 1.14.00
Uniden специально для этого выложили прошивку 1.15.01, которая на самом деле внутрях является 1.14.00
Запасаемся попкорном и ждём исправления обновления.
А вот что было заявлено в 1.15.00:
1.15.00 Release Notes (04/20/2018)
* Support TGID 0 in NXDN Trunk/OFT
* Support NXDN Over The Air Alias
* Modified the receiving operations for IDAS Trunk
* Modified the receiving operation for NXDN Direct Frequency Assignment version
* Adjust auto threshold calculation for NXDN
* Adjust muting for NXDN Encryption
* Improved trunk tracking for DMR RAS
* Improved the decoding for Simplex DMR waiting with digital mode
* Changed operations for encrypted audio, Scan is skipped, Search stays, and Trunked Discovery logs ENCRYPTED
* Changed operations for site scan in ID scan hold mode
* Fixed the issue of ignored setting NAC
* Fixed the issue that back light is not turned off in minus delay for conventional DMR and NXDN
* Added remote command MSM (MSM, nnn = Go to Mass Storage Mode for nnn seconds, then reboot to serial mode)
Дата: 22 Апр 2018 13:23:22
жаль шаг 3.1 так и не добавили.
Дата: 22 Апр 2018 17:06:21
Камрады, есть пара вопросов по сабжу.
Есть у меня 436hp. умею работать со списками, создавать системы. Но вот как выявлять принадлежность частот к сайтам, так и не могу разобраться.
По работе приходится ездить по разным городам России и не только.
Так вот если предположим ситуацию, что приезжаете в город N..
Интернета у вас нет. Есть только сканер и всё.
Сканирую частоты в режиме Search. Нахожу частот 20-30 DMR, CON, CAP.
Теперь как при помощи сканера распределить эти частоты по сайтам?
Дата: 23 Апр 2018 14:10:02
xin
А можно узнать какие проблемы ?
Дата: 23 Апр 2018 19:51:43 · Поправил: Iceman (23 Апр 2018 19:52:07)
А что за обозначение на дисплее "XPT"?
Дата: 23 Апр 2018 20:12:51
Iceman
Хайтеровский транк XPT видимо
Дата: 23 Апр 2018 20:44:17 · Поправил: Iceman (23 Апр 2018 20:44:41)
Caprice Classic
Получается DMR, потому что и CC и slot тоже отображает. Это во Внуково
Дата: 23 Апр 2018 22:39:20
вроде поправили :)
1.16.00 Release Notes (04/23/2018)
Corrected an issue that caused open squelch on previous version.
Дата: 24 Апр 2018 08:12:00
Подождем бетатестеров)
Дата: 24 Апр 2018 09:16:58
От этой прошивки слетел драйвер дисплея, теперь дисплей не работает.
Дата: 24 Апр 2018 09:42:58
А вот собственно и бетатестеры :D
Не надо спешить обновляться. Может поступить команда вернуть все назад
Дата: 24 Апр 2018 12:08:30
9CXX
Ого. Я чуть не обновился.
