Дата: 27 Сен 2018 01:48:26
наконец то добрались руки до транка moto торбы ;)
Теперь надо голову поднянуть )
Дата: 27 Сен 2018 12:41:16
Так транк у Вас батька зашифровал, вот вы и видите enc
Дата: 27 Сен 2018 13:50:14
Предложения слышно иногда , вот и не понятно зашифровано или нет.
Дата: 29 Сен 2018 14:20:43
Firmware 1.25.00 Public Beta
Release Notes:
1. Fixed freezing issue over 1000 sessions (sub folders) in user recording mode. This might also affect the reboot issue.
2. Support decoding for Late Entry code of CapMax.
3. Modified operations of LCN Finder for CapMax.
4. Modified DMR TGID validation method.
To apply:
1. Connect the scanner in Mass Storage mode.
2. Unzip the above linked file and copy the appropriate version to the scanner's \BCDx36HP\firmware folder.
3. Disconnect the scanner from the PC.
Дата: 29 Сен 2018 14:22:26
Винцент
Хоть что-то про стабильность, а то года 4 ничего на эту тему не делали, типа не было никаких проблем.
Дата: 03 Окт 2018 21:07:50
А где можно скачать, чтобы пощупать прошивку?
Дата: 03 Окт 2018 21:16:29
Дата: 04 Окт 2018 14:54:23
для чего может пригодится частота с надписью DAT в одночастотной системе Р25?
при добавлении к разговорным частотам ничего ни происходит.
Дата: 04 Окт 2018 15:19:44
ruslan999
Я смотрю Вас еще с апреля переклинило на одночастотном транке и так до сих пор не отпустило.
Попробуйте освоить P25 Trunk и тогда может эта частота Вам пригодится.
Дата: 04 Окт 2018 15:21:43
Следиш за мной?
Дата: 04 Окт 2018 15:25:59
ruslan999
Нет, просто память хорошая.
Дата: 04 Окт 2018 15:28:29 · Поправил: ruslan999 (04 Окт 2018 15:41:23)
в принципе уже давно всё настроенно, но вот никто ни писал конкретно про частоты с dat расширением. вот и думаю может что пропустил
Дата: 04 Окт 2018 15:29:13
P25 Trunk
может ссылкой поделитесь конкретной?
Дата: 04 Окт 2018 15:29:34 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (04 Окт 2018 15:31:00)
Дата: 04 Окт 2018 15:33:32
Вот:
сенькью вери матч
Дата: 04 Окт 2018 15:40:41
Что может быть конкретней названия типа системы при её создании?
да в принципе всё методом тыка освоил, сложного ничего не было, кое какие нюансы только по более тонкой настройки остались
Дата: 16 Окт 2018 13:16:37 · Поправил: zelleny79 (16 Окт 2018 13:32:29)
Всем привет, подскажите как вкарячить частоты мчс? которые DMR. не по отдельности, а типа системы.
Дата: 16 Окт 2018 13:23:52
zelleny79
Ачо там какбэ самэ онинепрыг прыг тудым? Чотам поцыки неподмогут поцеку?
Дата: 16 Окт 2018 13:43:27 · Поправил: zelleny79 (16 Окт 2018 13:44:14)
9CXX
Видимо не помогут
Дата: 20 Окт 2018 16:31:46
При попытке подключиться к Wi-fi 536 выдает - AP wasn't detected. Press any key
Что с этим делать?
Дата: 20 Окт 2018 17:29:32
Что с этим делать?
Доброе! На 28 странице, я уже писал об этом!
Дата: 29 Окт 2018 12:46:54
X2-TDMA P25 система некоторых абонентов в индивидуальном вызове не слышно, номера TGID светятся у обоих а слышно только одного. Не у всех так но на 10 вызовов 1 такой. Забиты только DAT каналы. Какие могут быть варианты
Дата: 29 Окт 2018 16:49:15
В кто в Москве вещает в такой системе? Это же фаза II, как я понимаю?
Дата: 29 Окт 2018 17:39:19
Про Мск не скажу, это ближнее зарубежье.
К стати что p25 trunk, что x2-tdma система, упр каналы вещяют одинаково, у меня две системы trunk и x2-tdma с одинаковыми упр каналами и группами работают абсолютно одинаково.
Я даже не знаю как точно идентифицировать какая это система
Дата: 22 Дек 2018 18:40:02
BCD436HP стоит локация USA Canada, пожалуйста подскажите как поставить свою локацию, методом тыка не получается, заранее спасибо
Дата: 22 Дек 2018 20:08:13
sergofair
В этом сканнере нет вашей локации. Просто сделайте свой фейворит.
Дата: 22 Дек 2018 20:48:26
понял, сколько читал про Trunk не могу настроить, может кто поможет ? )
Дата: 22 Дек 2018 21:27:43
Нажимаю Menu , Discovery, Trunking Discovery, New Session, даю имя и пишет мне Select System No System Found Matching Your Entry, не разберусь как быть
Дата: 22 Дек 2018 22:12:04
Дата: 22 Дек 2018 23:08:35
то что ссылку кинули благодарю, я пробовал таким способом ) все равно не догоняю ))
