Дата: 04 Май 2019 14:14:29
включены ли там фичи и если нет, то как собираетесь включать ?
выходят ли под него обновления как под х36 ?
Дата: 04 Май 2019 15:56:47 · Поправил: xin (04 Май 2019 15:58:16)
Dmr там "из коробки", Nxdn можно включить. Но брать не рекомендую, обновления очень-очень редки по-сравнению с американцами.
Думаю по железу с американцами отличий нет, отличия в частотных планах скорей всего.
Дата: 05 Май 2019 00:17:08 · Поправил: mvvlasov (05 Май 2019 00:17:52)
del
Дата: 11 Май 2019 17:25:39 · Поправил: ghdnepr (11 Май 2019 17:26:06)
Crunch
Напрямую - лучше с eBay, например (этот магазин грамотно отправляет подобное как "audio equipment":), дойдет без проблем ПР за пару недель (т.к. < 500€ и скромно описано)
Только что забрал с почты свой Uniden 536.
Несмотря на то, что в инвойсе было все скромно написано (и "audio equipment" и цена в 39.90 долларов), наша, киевская, таможня продержала посылку 11 дней, а потом насчитала пошлину и НДС.
Итого, плюс почти 150$ к стоимости :(
Дата: 21 Май 2019 11:58:43
Некислая пошлина. Это сколько у вас беспошлинный лимит?
Дата: 21 Май 2019 16:30:10
Апдейт Proscan:
Version 15.0 05/13/19
Fixed - Web Browser was intermittent refreshing in some cases.
Fixed - SDS200 FTP Write was intermittent in some cases.
Fixed - Scanner type set to SDS100 or SDS200 was causing program to appear locked up in some cases.
Fixed - Trunking channels Priority parameter wasn't showing on DMA type scanners.
Fixed - BCDx36HP Selective recordings wasn't working on conventional systems.
Added - Web Server - Now can add HTML JavaScript & Styles in the Web_Server_User_HTML.htm file.
Added - Right click menu items on Database tree and grid: Cut-Copy-Paste-Fill Down-Fill Series. |
Дата: 21 Май 2019 16:54:13
Апдейт Proscan:
Для Proscan есть отдельная ветка |
Дата: 20 Июн 2019 09:08:59 · Поправил: J0seph (21 Июн 2019 08:55:39)
В общем, пришёл девайс, ехал почтой usps, пришёл практически моментально, двадцать восьмого мая выехал из Милуоки, штат Висконсин, а восьмого июня был уже у меня в Мурманске, и это с учетом того, что два дня провалялся в Чикаго. Я уж думал, Капоне опять чудит. С таможней никаких проблем не возникло.
Брал сканер у нашего юного друга вебтрона, несмотря на то, что тут на форуме нашёл пару не самых лестных про него отзывов. Но посмотрел на рейтинг в 99,9 и решил брать. Из 5 с хвостиком тысяч отзывов за год всего четыре негативных, и подумал, что если не он нормальный продавец, то я тогда не знаю, кто нормальный. У официального дилера мерседес в Москве негативных отзывов больше в разы. Тем не менее, тут писал один джентельмен, что вебтрон прислал ему бэушный сдс100, поэтому я вооружился лупой и фонариком, что тот Холмс, и тщательно обследовал прибор на предмет царапинок на корпусе и пылинок под стеклом. Ничего такого не нашёл, и успокоился.
Теперь как пришёл к выбору. Европейскую версию на амазоне брать не стал по совету нашего друга Xina (отдельное ему спасибо за ключи активации дмр и nxdn).
DV-10 брать не стал потому, что на ветке про него люди много пишут о причудах программного обеспечения, типа можно ещё год-другой подождать, пока допилят. И ещё по причине того, что не смог объяснить жене, какого черта мне потребовалось просадить сто штук на радиоприёмник. А она как раз в процессе собирания денег себе на машину :-)
SDS100 брать не стал потому, что в ветке про него уважаемые люди пишут о не самой удачной схемотехнике, и что любопытно, на сайте униден он пропал из каталога сканеров уже недели три назад, и до сих пор его нет. Может, решили допилить?
В общем, взял 436, классика - она и есть классика, допиленная в течении пяти лет до вменяемого состояния, теперь там есть и dmr и nxdn, в общем, всё, что нужно молодому растущему организму.
Антенну поставил srh940, но очень напрягал набалдашник шестиметрового диапазона, здорово знаете ли утяжеляет антенну. Откусил его к чертям пасатижами, и получилась 771 :-)
Вот такие дела.
Дата: 28 Июн 2019 09:00:00
поздравляю !
про 436 тож самое писали :)
это так не работает, испортил антенну :(
Дата: 28 Июн 2019 12:43:40 · Поправил: J0seph (28 Июн 2019 13:39:23)
Я бы ещё добавил "хорошую антенну". Но, мы все учились понемногу чему-нибудь и как нибудь. Вещать миру на шести метрах мне особо нечего, а на приёме там где я принимаю я особых отличий не заметил.
Дата: 16 Июл 2019 07:16:09 · Поправил: dmit28 (16 Июл 2019 07:18:02)
del
Дата: 16 Июл 2019 23:02:38
Коллеги, подскажите. Есть хайтеровский псевдотранк, в котором три рабочие частоты. Как правильней зашить их в приёмник, все три частоты в один сайт или же три сайта по одной частоте? Или разницы нет?
Дата: 17 Июл 2019 17:19:55
Три по одному
Дата: 29 Июл 2019 16:44:49
Посетил сегодня сайт юниден там прочитал про программу восстановления встроенной батареи. Решил написать не надеясь на положительный ответ, но ответ удивил.
Уважаемый Денис!
Для неамериканских потребителей отправьте свои устройства для программы восстановления батарей по указанному ниже адресу вместе с копией стоимости доставки. Uniden возместит вам стоимость доставки, которую вы понесли после завершения переделки.
Uniden Repair Campaign (не для США)
C / O Saddle Creek Logistics
743 Henrietta Creek Rd, Suite 100
Роанок, Техас 76262
ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ:
ОТПРАВИТЬ ТОЛЬКО СКАНЕР. Не отправляйте обратно какие-либо аксессуары, SD-карту, батареи, антенну или оригинальную коробку дисплея.
Пожалуйста, упакуйте устройство в упаковку с достаточным количеством упаковочного материала, чтобы избежать повреждений при транспортировке На внешней стороне коробки черным маркером напишите «Возвращение СРО» на внешней стороне коробки. Наконец, доставьте их в центр доставки UPS для отправки.
Мы разместим ваш сканер в нашем отделе ремонта, как только он прибудет. Наша цель - завершить ремонт и отослать ваше устройство вам как можно быстрее. (Сроки зависят от того, сколько возвратов мы получаем каждый день).
С уважением,
Uniden America Corporation
Кто-нибудь отправлял?
Дата: 29 Июл 2019 17:34:46 · Поправил: Denmezenov (29 Июл 2019 18:01:41)
Уважаемый Денис!
Роанок, Техас 76262
С уважением,
Кто-нибудь отправлял? Смущает таможня и активированные dmr provoice через уважаемого xin.
Дата: 29 Июл 2019 20:30:56
Denmezenov
1. Где покупали? Если он не от американского оф. дилера, то они не признают его гарантийным. У них такие условия гарантии.
2. UPS из России - будет очень дорого и не гарантированно (как только они найдут внутри непонятный девайс, пересылать откажутся; или сделают платную международную доставку назад).
Дата: 30 Июл 2019 05:57:24
При отправке заявки вводишь серийник, я думаю отказали бы сразу если бы не был гарантийным. Более никакого подтверждения покупки не требуют кроме серийника.
Дата: 30 Июл 2019 12:43:22
Denmezenov
Похвальна конечно такая забота о зарубежных потребителях, но imho проще заменить ионистр самому - см. мои сообщения на стр. 40 и 43 этой темы. Замена кардинальна - в отключенном состоянии 536й поддерживает месячный ход часов)
Дата: 30 Июл 2019 15:45:17 · Поправил: Denmezenov (30 Июл 2019 16:59:16)
Crunch
Сканер вскрывал, батарея под экраном. Руки не из одного места но опыта маловато чтоб пробовать ковырять прибор за 35к. Хотя... там экран на 6 точках, его поднять не сложно.
Дата: 30 Июл 2019 20:43:23
Denmezenov
Друзей - умельцев у себя рядом найти будет в любом случае легче, чем по вине изготовителя отправлять ему же своё же...)
Дата: 18 Авг 2019 10:31:03 · Поправил: sedzond (18 Авг 2019 10:31:25)
Привет а как отправляли с коробкой и батарайками или просто сам дейвайс без инструкции и элементов питания и коробки?
Дата: 25 Авг 2019 14:30:18
Коробка, инструкция, батарейки, всё как положено. Коробка со сканером в коробке с уплотнителем. Аккумуляторы сдохли месяца через два, я купил два комплекта eneloop pro и зарядник maha c-9000. Доволен как слон. Антенну поменял на diamond srh-920, не могу нарадоваться. Шикарная антенна, несмотря на размеры, правда жёсткая. Не нашёл ни одного отзыва про неё, но принимает субъективно лучше, чем 701. Где-то на уровне 771.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/_dsc5050-3.jpg) |
Дата: 26 Авг 2019 06:55:13
И черепаха в комплекте, вот это сервис! :-)
Дата: 19 Сен 2019 18:58:45 · Поправил: Iceman (19 Сен 2019 19:15:12)
Добрый вечер, коллеги. Не могу подружить Pro96Com с BCD436HP. Тут выше писали, что прога поддерживает приемник. Но в списке приемников 436-го нет. Помогите разобраться.
И есть ли какая-нибудь аналогичная прога, позволяющая работать в DMR?
Дата: 19 Сен 2019 19:52:09
Iceman
Pro96Com не работает с DMR.
Дата: 19 Сен 2019 20:52:05
Kim Mathers
Я знаю, поэтому и спрашиваю.
Дата: 20 Окт 2019 15:31:47 · Поправил: Zhukov_66 (20 Окт 2019 15:32:57)
xin
Дата: 20 Окт 2019 15:40:28
Кинь серийник в личку
Дата: 23 Окт 2019 17:28:34
Добрый вечер. Uniden 436, пожалуйста помогите разобраться, настроить транк
Дата: 24 Окт 2019 10:52:01
У меня не было 436, но порядок создания транка р25 на uniden одинаков. Создаете в Program System новую систему Р25 Standard Trunk. В Castom serch - Edit Castom устанавливаете диапазон частот, где предполагаются управляющие каналы, шаг поиска, и режим поиска управляющих каналов C-Ch. Включаете поиск, и по мере обнаружения управляющих каналов, запоминаете их во вновь созданной системе Р25. Желательно каждую частоту заносить в отдельный сайт. Когда все управляющие каналы найдены, включаете сканирование системы Р25, при обнаружении активности на экране Вы увидите номер TG - это номер разговорной группы. Эти номера нужно будет занести в Chanel TG системы Р25. Номера разговорных групп, как правило, делят абонентов по территориальному, служебному и другим признакам.
