Дата: 24 Окт 2019 20:15:09
sergosshadow
У меня не было этой модели, к сожалению не смогу помочь.
Дата: 09 Дек 2019 20:42:29
коллеги, подскажите, что значат 1,2 и 4 строчки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/1212.jpg) [/url] |
Дата: 09 Дек 2019 21:00:05 · Поправил: Iceman (09 Дек 2019 21:00:45)
sparrow
Сеть, Сайт
Группа (Talkgroup), Пользователь (UID)
Частота
ColorCode - это в DMR аналог CTCSS
Про S1, S2 не пишу, наверно знаете, раз не спрашиваете.
А вообще, лучше почитайте про DMR, там всё несложно, за 5 минут поймете
Дата: 11 Дек 2019 01:14:25 · Поправил: lnkakalink (11 Дек 2019 02:08:34)
Всем привет)
Проблема на BCD436 не обновляется прошивка через флешку, официальное по не взлетело решил обновиться через флешку...
Нашел в облаке https://drive.google.com/drive/folders/0ByjnTksZFHkKb0QybG5GanFfcWM
Подключил usb скинул на флешку
Перезагрузил нету предложения обновиться
Время настроил
Полечил проблему через виртуальную машину и по )) У кого вин 10 и оф по не взлетает я могу написать инструкцию если нужна и есть потребность |
Дата: 11 Дек 2019 07:06:45
Дельные инструкции никогда не бывают лишними.
Дата: 11 Дек 2019 21:13:08
Дата: 12 Дек 2019 16:15:56
lnkakalink
я на мак так ставил, на win 10x64 синтел встал без проблем
при установки только попросил NET framework именно 2 версии
читал еще в установках системы нужно заменить разделитель целой и дробной части с , на .
но у меня по умолчанию так и стоит всегда для удобства ввода
Дата: 12 Дек 2019 19:12:08
я думаю что последние обновы и тд влияют поэтому не встало
хотя на чистой из коробки встало вин 7
Дата: 12 Дек 2019 20:09:50
Вопрос ко всем владельцам )
Какие функции\пожелания вы бы хотели видеть в новых прошивках ?
( Общаюсь с разрабами юнидена)
Передам пожелания )))) Добавят или нет не знаю)
Дата: 12 Дек 2019 20:55:28
lnkakalink
С разрабами какими? Которые на RR? Так с ними и так все общаются. Или Вы имеете в виду япошек? Которые непосредственно и пилят все прошивки.
Ну тогда пожелания одно. Добавить TETRA. С режимами TMO/DMO. А то чё AOR смог, а Uniden нет? :)
Хотя я уже знаю что они напишут! Что ТЕТРА это Европейский стандарт, в США его очень мало. И смысла делать нет.
Дата: 12 Дек 2019 21:09:18 · Поправил: geka (12 Дек 2019 21:10:12)
lnkakalink
Отображение Р25 разговорных групп в режиме Quick и Custom Search.
Обнаружение разговорных групп в режиме Conventional Discovery для Р25, DMR и NXDN.
Дата: 12 Дек 2019 21:38:41
lnkakalink
Пускай прекращают игнорировать радиолюбительские стандарты Даешь, понимаешь dstar, system fusion.- А то чё AOR смог, а Uniden нет? :)
В штатах их, как раз, больше всего.
Дата: 12 Дек 2019 22:19:59
Передам))
Если можно желательно подробней фичи\функции)
Дата: 12 Дек 2019 22:35:49
В ТЕТРЕ пускай сначала декод TMO сделают. А потом уже напишем какие фичи нужны.
Дата: 13 Дек 2019 03:43:48
Передам))
Передал сказали передали тех инженерам
Дата: 31 Дек 2019 17:01:10
Шаг 3.125 для nxdn
Дата: 29 Янв 2020 14:53:29 · Поправил: gusevod (29 Янв 2020 14:54:45)
ARC536PRO 2.2 патченный подвезли
а 2.2, но 11-го билда не подвозили случайно ? |
Дата: 11 Фев 2020 11:16:06
uniden bcd436hp поддерживает ли hytera xpt ?
Дата: 10 Мар 2020 23:31:13 · Поправил: skyradio1997 (10 Мар 2020 23:33:51)
Здравствуйте. Нужна помощь.
Bcd436hp
Не получается настроить сканирование транка (Trunking Discovery).
.. заходим в настройки:
Discovery
Trunking Discovery
New Session
Input System Name
.. дальше что не вводил, ругается:
"Select System
No System Found
Matching Your Entry"
Помогите настроить!
У нас P25.
Спасибо.
Дата: 11 Мар 2020 01:07:05
Нажми Yes
Дата: 12 Мар 2020 13:26:06
Спасибо, настроил.
Дата: 19 Мар 2020 07:41:16
Про обновление приемников теперь можно забыть?
Дата: 19 Мар 2020 08:22:48
Винцент
Один местный деятель сказал, что ничего не изменится, как выходили, так и будут. Ему можно верить, он все знает. Спросить Влада.
Дата: 01 Апр 2020 18:56:46
Всем привет!
купил 536ой приемник, осваиваю данный прибор. Ранее пользовался 436ым в Москве, у него были пресеты с нужными частотами. Сейчас перебрался в ЕКБ, никак не могу настроить апку25, создаю новую систему, пытаюсь сделать транк дискавери, ввожу имя - пишет ошибку no system found . Что я делаю не так?
Ps как я понял надо как то активировать систему, но как?
Спасибо
Дата: 01 Апр 2020 19:30:31
gaz31, прибор вам четко пишет: "система не найдена". Проверьте, активирована ли система.
Дата: 01 Апр 2020 19:34:11
michael-pro
вот самый вопрос, как ее активировать?
Дата: 01 Апр 2020 19:39:46
Покажите, как у вас организованы Favorite Lists. Можете схематично.
Дата: 01 Апр 2020 20:01:25
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/foto.jpg) |
Дата: 01 Апр 2020 20:07:17 · Поправил: michael-pro (01 Апр 2020 20:07:29)
Таааак, уже хорошо :)
а какие Quick Key присвоены Favority List "EKB T" и системам: A - B - C - D... ABCD?
Дата: 01 Апр 2020 20:41:55 · Поправил: gaz31 (01 Апр 2020 20:52:00)
