На сайте: гостей - 48,
участников - 8 [ dxreceive, Pavlik, fly2015, Power 1978, Nifedow, Evpator, vladisslav2011, Nefteugansk24]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  71  72  »»Поиск в теме
gaz31
с ноя 2018
Дата: 01 Апр 2020 20:54:12 #
EKB T" и с
EKBT 0
ABCD 0
skyradio1997
с мая 2015
Даугавпилс
Дата: 03 Апр 2020 23:34:02 · Поправил: skyradio1997 (04 Апр 2020 07:22:36) #
Доброго дня.
Есть ли у 436 функция поиска управляющего канала?
Iceman
Дата: 04 Апр 2020 19:32:22 #
skyradio1997
Если Вы о "Set C-ch Only", как у 396xt, то нет.
skyradio1997
с мая 2015
Даугавпилс
Дата: 05 Апр 2020 06:02:20 #
Тогда каким образом можно найти управляющий канал?
Только методом тыка?
michael-pro
с апр 2012
Дата: 05 Апр 2020 19:20:52 #
Мне кажется надо в предполагаемом диапазоне задать поиск 'маркеров'. Понятно, что на частоте, УК тарахтит постоянно и в меню Analyze будет выдавать id.
Муторно, длительно, без блокнота не обойтись, но более-менее эффективно.
Iceman
Дата: 06 Апр 2020 00:34:26 · Поправил: Iceman (06 Апр 2020 00:35:07) #
Не пойму, а в чем проблема их найти? По изображению на дисплее приёмника УК можно отличить от разговорного канала. Один раз пробежаться по отрезку диапазона и всё станет ясно, разве нет?
Set C-ch Only был удобен тем, что приёмник находил УК и сразу начинал в нём работать.
gaz31
с ноя 2018
Дата: 13 Апр 2020 19:00:42 #
всем привет! подскажите для 536ого вайфай модуль какой дает доп функционал ? Какой необходимо софт использовать с компа , с телефона? спасибо!
michael-pro
с апр 2012
Дата: 13 Апр 2020 21:17:47 #
mzero
с июл 2011
Дата: 14 Апр 2020 18:51:27 #
gaz31
На странице http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCD536HPFirmwareUpdate внизу разверните "Attachments" и изучайте файлы - там есть и описание доступных команд, и виндовый софт для управления.
skyradio1997
с мая 2015
Даугавпилс
Дата: 16 Май 2020 21:59:09 #
Здравствуйте.
ВCD436HP , в режиме приема Р25 (сканирование УК) на экране в нижнем правом углу появляется PT0 / PT1 / P25.
В разных группах по-разному. Что это за символы?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Май 2020 22:06:15 #
Chopor
с мая 2019
Екатеринбург
Дата: 17 Май 2020 01:27:30 #
skyradio1997
http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml#display
P25 appears if the channel is receiving digitalized voice in Receive/Hold Modes (Disp. Unit ID Off-BCD436HP only).
PT0 appears if the channel is receiving Phase II time slot 0.
PT1 appears if the channel is receiving Phase II time slot 1.
PX0 appears if the channel is receiving X2 time slot 0.
PX1 appears if the channel is receiving X2 time slot 1.
PRV appears if the channel is receiving ProVoice.
DMR appears if the channel is receiving DMR Tier I/II.
CAP appears if the channel is receiving a Capcity+ system.
CON appears if the channel is receiving a Connection+ system.
DT3 appears if the channel is a Tier III control channel.
S1/S2 appears to show DMR slot assignment.
okavod3
с ноя 2013
Дата: 31 Май 2020 11:49:14 · Поправил: okavod3 (31 Май 2020 12:06:40) #
Подскажите ссылку на русскоязычный обзор uniden BCD436, может есть поэтапная обучалка.
а то уже год как методом тыка осваиваю, такой скорости (удобности) как с моделью 125 никак не получается.
в каком пункте меню отрегулировать паузу, перед выполнением режима. Всего секунда, не успеваю прочесть.
skyradio1997
с мая 2015
Даугавпилс
Дата: 02 Июн 2020 07:51:33 #
Доброго дня!
На участке с системой Р25 на одной из частот моргает RAN: 1
Что это означает?
(На остальных частотах моргает NAC: xxxx)
alsace_derives
с мар 2016
Дата: 02 Июн 2020 15:04:26 #
На NXDN - канал вы наткнулись
skyradio1997
с мая 2015
Даугавпилс
Дата: 18 Июн 2020 18:26:11 #
Доброго дня!
В созданой системе NXDN TRUNK снизу моргает NX9 . Разговоров нет. Что это значит?
mzero
с июл 2011
Дата: 18 Июн 2020 20:49:08 · Поправил: mzero (18 Июн 2020 20:50:04) #
Пожалуйста, научитесь пользоваться поиском. Идём в Google, ищем "NXDN NX9". Первый же результат:
https://forums.radioreference.com/threads/how-to-tell-dmr-nxdn-etc.368374/
Жмём Ctrl-F, вводим "NX9" и жмём Enter - и сразу же видим:
Every channel and system in the database is labeled. And when receiving a transmission, the scanner tells you.
AM 10KHz analog AM
CAP DMR MotoTRBO Capacity+ control data
CON DMR MotoTRBO Connect+ control channel
DMR DMR Tier I/II
DT3 DMR Tier Tier III control channel
ENC Encrypted (may be any type of digital)
FM 25KHz analog FM
FMB 200KHz analog stereo broadcast FM
NFM 12.5KHz analog FM
NX4 NXDN 4800
NX9 NXDN 9600
P25 P25*Phase I
PRV ProVoice
PT0 P25 Phase II time slot 0
PT1 P25 Phase II time slot 1
WFM Analog TV broadcast audio
S1/S2 TDMA time slot assignment
P.S. Пять минут назад я понятия не имел, что значит "NX9".
dim8z
с июн 2020
Минск
Дата: 06 Июл 2020 11:44:00 · Поправил: dim8z (06 Июл 2020 23:59:46) #
Подскажите как настроить trunking discovery выбераю new session что нужно ввести в imput system name чтобы не выскакивало selest system no system found natching your entry все это появляется после нажатия Е yes
Chopor
с мая 2019
Екатеринбург
Дата: 07 Июл 2020 22:18:02 #
trunking discovery
Эта функция работает после того как настроишь транк. Так сказать сначала настраиваешь транк, а потом исследуешь его. Для поиска транков используй Custom search.
dim8z
с июн 2020
Минск
Дата: 15 Июл 2020 20:07:12 #
Подскажите пожалуйста, не знаю как включил SCR в нижнем левом углу экрана, что оно обозначает и как его выключить!
Iceman
Дата: 15 Июл 2020 23:11:47 #
dim8z
Вот онлайн мануал
SCR appears if one or more broadcast/custom screen bands are turned on in Receive/Search Modes
skyradio1997
с мая 2015
Даугавпилс
Дата: 25 Авг 2020 21:47:49 #
Привет, подскажите кто знает.
На частоте идет посылка DMR (по звуку слышно), , сигнал максимальный, внизу горит Slot1/Slot2, тишина (разговоров нет).
Перебирал все системы, безрезультатно.
Что это может быть?
Anton96rus
с сен 2020
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2020 00:19:21 #
Предположу, что это передача данных.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 23 Сен 2020 17:27:05 · Поправил: lnkakalink (23 Сен 2020 17:27:23) #
подскажите подключил 436 к компу через юсб + aux слышен фон в проскан
пробовал поменять кабели не помогло
что делать какие есть советы от наводок как из них избавиться? )
mikov
с ноя 2013
Дата: 24 Сен 2020 09:39:04 #
У меня такая же проблема была. Сделал аудиокабель с развязывающим трансформатором и фон исчез
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 24 Сен 2020 11:07:11 #
А можно схему как собрать или на конкретную модель ссылку?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Окт 2020 11:25:31 #
Товарищи, хочу уточнить: если я все правильно понял, то у Uniden BCD436HP можно произвольно переключать шаг частоты, модуляцию и спокойно декодировать DMR, верно? То есть, у него нет привязки к шагу и модуляции в зависимости от диапазона, все так?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Окт 2020 15:15:31 #
Выдержка из документации:
* Настраиваемые характеристики диапазонов: позволяет установить значение шага частотной сетки (5, 6.25, 7.5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 50 и 100 кГц) и типа модуляции (AM, FM, NFM, WFM, FMB) для каждого из 31 диапазона.
Uniden BCD436HP - инструкция на русском языке
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Окт 2020 15:41:12 #
xin
Спасибо, я понял.
Тут у меня еще вопрос назрел: насколько сильно данное устройство уступает по чувствительности TRX-1/2 или тому же Icom IC-R30?
romses
с янв 2017
Дата: 29 Ноя 2020 22:39:26 #
Господа, доброго времени суток!
Помогите. пжл, разобраться с глюком.
Sentinel (версия 2.02) перестал видеть аппарат. вернее карту памяти. Причем пару месяцев назад подключал и все работало.
При этом сам комп при подключении устройства карту видит. Сам аппарат работает исправно,
Пробовал переустановить Sentinel - не помогает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
