Дата: 15 Авг 2021 08:48:00
Дата: 15 Авг 2021 12:16:09
Обновлений 436/536 нет и не будет?
Дата: 15 Авг 2021 12:18:22 · Поправил: bazarik (15 Авг 2021 12:18:53)
Спасибо , огромное.
Я так понимаю закинуть на карту и
включить обнову сканер сам опредилит и установит.
Если не ошибаюсь
Дата: 15 Авг 2021 12:20:31 · Поправил: bazarik (15 Авг 2021 14:42:13)
Да я вижу что 1.26 последняя я её и имел ввиду.
Информация где то по иностранным форумам
проскакивала, что якобы обнова должна быть.
Лично читал.
Дата: 16 Авг 2021 02:18:47
Если прошивки не было уже более 2х лет, то можно предположить, что её больше никогда не будет :)
Информация где то по иностранным форумам проскакивала, что якобы обнова должна быть.
Официально, обычно, никогда не упоминалось о будущем выходе новой прошивки.
Дата: 16 Авг 2021 11:20:05
bazarik
Зачем она вам? В последних все устранили. Развития функционала не будет, платформа -1 от текущей. Даже если она выйдет, то что? Представьте, что она вышла и уже у вас установлена. Радуйтесь.
Дата: 02 Сен 2021 12:48:03
Всем привет, помогите кому не сложно. При замене ионистора на плате нечайно сдул сопротивление и потерял его. Кому не сложно снять заднюю крышку и измерить сопротивление мультиметром, буду очень благодарен вам, выручайте парни..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1111111111111111.jpg) |
Дата: 02 Сен 2021 13:10:10
Coool, какой аппарат: 436 или 536?
Дата: 02 Сен 2021 13:27:31
436
Дата: 30 Сен 2021 20:40:48
Новый апгрейд на 436.
BCD436HP Firmware Update History
Version 1.28.14 Released 6/25/21
ONLY use Sentinel to upgrade firmware. Some users have rendered their scanners non-functional using other update methods.
Housekeeping update to accommodate revised hardware - No functional change from 1.26.00.
1.26.00 Release Notes (04/20/2019)
Release Notes:
1. Change to disable housekeeping when scanning only one site
2. Support for displaying EA EDACS system ID
3. Fixed reboot issue with many sessions in user recording mode
4. Fixed squelch backlight issues
5. Speed up record file search
6. Improved the clarity of digital voice
7. Modified muting issue during analog reception
8. Modified the valid condition of EDACS system ID
1.28.14
1.26.00 |
Дата: 30 Сен 2021 22:57:39
Да интересно оновление , аж странно.
Два года небыло ничего.
Хотя и обнова без изменений всё таже 1.26.00 только версия новее.
Но всё равно приятно
Дата: 01 Окт 2021 13:02:24 · Поправил: RK3BV (01 Окт 2021 13:07:00)
Дата: 01 Окт 2021 18:40:05
Ну ОК сегодня прошьюсь чутка позже, отпишусь проверю новую 1.28.14.
Дата: 03 Окт 2021 22:52:58
На новый комп установил Сентинел, а он тупит
Пишет, Recostructing full data base failed и операция прервана. Типа фулл дата бейз в файле hpdp.cfg does not exist.
Куда копать, товарищи?
Дата: 03 Окт 2021 22:56:33
Дата: 03 Окт 2021 22:58:31
Короче говоря раздницы не заметил по сравнению с прошлой.
Дата: 03 Окт 2021 23:09:08
bazarik
Мерси
Дата: 05 Окт 2021 08:02:36 · Поправил: Vox (05 Окт 2021 08:03:20)
Для тех у кого вылетает ошибка нужно зайти в Панель управления далее Региональные стандарты и поменять разделитель с запятой на точку . Ошибка чисто программная так как софт написан для использования со Штатовскими версиями Windows .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/uniden.png) Увеличить |
Дата: 05 Окт 2021 21:56:29
У кого есть новые прошивки по спб напишите пжл в лс )
Дата: 19 Окт 2021 15:56:44
"Служебное обновление для соответствия обновленному оборудованию"
не послетают ли всякие апгрейды сделанные нахаляву ?
Дата: 20 Окт 2021 02:20:52
проэкспериментируйте :)
Дата: 20 Окт 2021 09:16:14
ну не совсем же на халяву ;)
что там на самом деле поменялось ?
Дата: 20 Окт 2021 17:18:43
ничего не слетает, ставьте не бойтесь!
полет нормальный, прием стал лучше!
Дата: 03 Ноя 2021 12:09:51 · Поправил: dameblack (03 Ноя 2021 12:13:12)
del
Дата: 10 Дек 2021 10:39:37
Дата: 10 Дек 2021 13:56:12
нифигасебе подгон к новому году !!!
ай спасибо
для BCD436HP поправил
а на 536й сделаешь ?
Дата: 10 Дек 2021 14:13:48
неа, продал, тестировать не на чём
Дата: 10 Дек 2021 14:15:04
а по образу и подобию не получится ?
Дата: 10 Дек 2021 14:24:31
прислушиваюсь вот к себе, желания чот нету; дизассембировать еще одну прошивку, искать таблицы, патчить полкилобайта данных, нет, точно не хочу :)
Дата: 10 Дек 2021 19:44:00
xin
Максим, РЕСПЕКТИЩЕ!!!
