На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  71  72  »»Поиск в теме
Vitmark
с дек 2021
Зеленоград
Дата: 31 Янв 2022 20:26:01 #
На странице 38 этой ветки описано с фотками .
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 01 Фев 2022 12:50:51 #
Vitmark, спасибо, изучу.
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 01 Фев 2022 13:41:00 #
Ставьте 0.5 мкФ. Причем лучше ставить их два. Конденсатор включен относительно массы в местах последовательного соединения аккумуляторов.
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 01 Фев 2022 13:42:41 #
Ещё обклейте медной самоклеющейся фольгой изнутри корпус. Причём фольга должна быть на корпус заземлена.
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 01 Фев 2022 13:43:52 #
Этим самым Вы сгладить фоновый шум от аккумулятора и увеличите противовес для портативной антенны.
Iceman
Дата: 01 Фев 2022 18:51:34 #
zhenya_yalta
Читал про крышку аккумуляторов, а Вы советуете полностью весь корпус?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 01 Фев 2022 22:14:39 #
Объясните мне пожалуйста как аккумуляторы типа АА NI-MH могут создавать помехи в работе приёмника? Или там на плате стоит импульсный преобразователь? Может быть отсек акб экранируют с целью недопущения попадания помех извне?
Iceman
Дата: 01 Фев 2022 22:30:56 #
Alex1
В сети много видео, как изменяется прием с экранированной крышкой и без ней.
Это более логично, ведь экранируют крышку, которая "снаружи" аккумуляторов.
rulezz 71
с авг 2012
оттуда
Дата: 12 Фев 2022 12:57:02 #
Функция поиска УК отсутствует.
Пробуйте "стоять" на частоте Р25, УК не пропадает.
На частоте будет тишина, а внизу экрана будет мигать LNK/DAT.
Iceman
Дата: 12 Фев 2022 22:19:43 #
В 396 это отдельная функция. Он находит УК и сразу начинает работать в транке
dreamer_31rus
с мая 2018
Белгород
Дата: 13 Фев 2022 11:26:43 #
Помогите, пожалуйста, с настройкой rtsp-потока с 536 во внешнюю сеть. Хочу слушать 536 в машине / с телефона. В домашней сети поток работает по ссылке rtsp://INT_IP/au:scanner.au. Слушаю через VLC-плеер.
Для внешней сети делаю проброс 554-порта, подключаюсь из внешней сети - и ничего. Другие устройства из внешней сети (камеры, например) работают. Ссылку ввожу как rtsp://EXT_IP:554/au:scanner.au. VLC выдаёт "Этот источник не открывается". Может формат ссылки неверный или ещё что?
mmj
с фев 2021
Дата: 09 Апр 2022 15:07:54 · Поправил: mmj (09 Апр 2022 15:11:00) #
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 13 Апр 2022 01:28:00 #
Здравствуйте уважаемые форумчане, купил недавно Uniden 436, все работало, пока не полез в настройки. Теперь в ДМР режиме (цифре) при приёме аппарат начинает "похрюкивать" обрывками фраз. Пробовал переустанавливать прошивку - не помогает. Я так понимаю всё дело в настройках, может что-то активировал или деактивировал?. Шумодав уворачивал до нуля- не помогло. Может было у кого такое или кто знает как поправить? В аналоговом режиме всё хорошо разговаривает. Жаль не сохранились настройки с последней версией прошивки.
Iceman
Дата: 13 Апр 2022 14:27:28 · Поправил: Iceman (13 Апр 2022 14:52:32) #
Валерыч72
А снизу экрана в момент приема нет надписи ENC?
Очень похоже, что Вы слушаете передачу с шифрованием.
Если так, то 436-м не послушать.
А настраивать там особо нечего, он сам всё умеет.
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 13 Апр 2022 15:10:28 #
Здравствуйте. http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/wc4vi01r-wg.jpg
Вроде нет такой надписи во время приема.
deim
с янв 2016
Дата: 13 Апр 2022 15:56:50 #
Валерыч72
Помеха может быть на частоте. Антенна встроенная или внешняя?
Iceman
Дата: 13 Апр 2022 17:42:56 · Поправил: Iceman (13 Апр 2022 17:44:42) #
Валерыч72
Если у Вас создана "цифровая" система, то, как вариант, попробуйте в режиме "search" послушать частоту, нет ли там помехи какой? Может кроме цифры будет шум какой-нибудь
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 13 Апр 2022 18:17:41 #
Антенна внешняя - дисконус, прием на ней всегда был хороший, без помех. Пробовал еще на других частотах слушать, там только мигает слот приема S1-S2 DMR Color1 и частота. Такое ощущение как будто глушит что-то.
deim
с янв 2016
Дата: 13 Апр 2022 18:51:00 #
Валерыч72
То что мигает и голоса нет не означает что глушит что-то. Это может быть управляющий канал.
На юниках нужно корректно системы настраивать. Там же может быть с десяток частот разных и все в одной системе. Нужно знать логические номера каналов и установить соответствие канала частоте. Тогда будет работать верно.
deim
с янв 2016
Дата: 13 Апр 2022 18:53:30 #
Валерыч72
вообще там нюансов много. посмотрите готовые системы. Либо sdr нужна. чтоб панораму видеть.
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 13 Апр 2022 19:53:35 #
а где можно посмотреть готовые системы?
Iceman
Дата: 13 Апр 2022 20:05:55 #
deim
Думаю вряд ли там на этих частотах такой объем информации, что логические номера прям необходимы.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 13 Апр 2022 22:44:12 #
171.xxx - 172.xxx с шагом 25 можно еще насканировать - везде будет ENC ... В помощь ЭРИКА, ТАКТ или HYTERA, но без ключа - фигвам ...
Iceman
Дата: 13 Апр 2022 22:52:32 #
sidr-11
везде будет ENC ...
Просто Валерыч72 говорит, что Юниден не отображает ENC.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 13 Апр 2022 23:12:59 #
ENC отображается в правом нижнем углу дисплея, а в динамике - скрежет ...
Iceman
Дата: 13 Апр 2022 23:27:35 · Поправил: Iceman (13 Апр 2022 23:28:45) #
sidr-11
На фото у него на том месте надпись DMR
Да там не совсем скрежет, сразу слышно, что это речь. Но приемник же сам "обрубает" дальнейший прием.
Похожее бывает при включенном CloseCall Priority, когда сканер переключается на него, затихает, а потом возвращается к DMR и не сразу декодирует, а сначала немного характерное ДМРовское похрюкивание слышно, а потом уже речь
Iceman
Дата: 13 Апр 2022 23:29:59 · Поправил: Iceman (13 Апр 2022 23:31:09) #
Валерыч72
Может скинете аудиозапись или видео снимите, чтобы нагляднее было.
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 14 Апр 2022 09:37:26 #
https://disk.yandex.ru/i/bJkXQTeKzFkmig
Вот видео снял, чтоб все вопросы отпали.
deim
с янв 2016
Дата: 14 Апр 2022 10:24:49 #
возможно шифр не совсем по стандарту( всё таки в конце мелькает надпись ENC) либо сигнал с этих станций плохо принимается на БС. То что в начале тишина, так именно потому что это несущая ук.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 14 Апр 2022 10:41:20 #
Интересно, у сканирующих приёмников специально занижают чувствительность, для повышения скорости сканирования? Это означает, что все сканнеры уже нельзя назвать полноценными высокочувствительными приёмниками?
Время загрузки страницы (сек.): 0.183; miniBB ®
