На сайте: гостей - 65,
участников - 13 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  71  72  »»Поиск в теме
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 14 Апр 2022 11:42:00 #
Шифрованная речь через репитер. Такую же можно услышать у военных в DMR. На частотах 330 - 360 мГц.
Iceman
Дата: 14 Апр 2022 11:43:21 · Поправил: Iceman (14 Апр 2022 11:45:57) #
deim
возможно шифр не совсем по стандарту( всё таки в конце мелькает надпись ENC)
Да всё нормально, Юник всегда так реагирует. Если в DSD он будет "булькать" речью, то Юник, поняв, что это шифрование просто обрубает.
FANTIK
Интересно, у сканирующих приёмников специально занижают чувствительность, для повышения скорости сканирования?
Наверно у сканирующих приёмников решили делать ставку на скорость сканирования.
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 14 Апр 2022 11:51:18 #
Хотите чтобы Uniden BCD436HP лучше принимал и был по чувствительнее, замените входной транзистор Q2 (BFP420) на МШУ микросхему! Я в свой поставил микросхему из роутера Tp-Link 1043. Стоит она на входе по приему Wi-Fi.
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 14 Апр 2022 12:00:26 #
всё таки в конце мелькает надпись ENC Сделайте скриншот, где Вы эту надпись разглядели.
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 14 Апр 2022 12:04:58 #
чувствительности ему за глаза, хватает. Принимает сигнал Аэропорта около 12км.
deim
с янв 2016
Дата: 14 Апр 2022 12:20:21 #
Валерыч72
Вот тут на вашем сканере видна надпись ENC
https://ibb.co/Thw0bpF
Iceman
Дата: 14 Апр 2022 13:16:21 #
Валерыч72
На Вашем же видео она есть)))
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 14 Апр 2022 15:19:50 #
посмотрел, так эта надпись должна появится во время разговора, а система буквально за доли секунд её показала. Чувствую SDR Hack надо доставать.
deim
с янв 2016
Дата: 14 Апр 2022 15:42:45 #
Валерыч72
ну значит с сигналом всё таки что-то не так
Валерыч72
с апр 2022
Вологда
Дата: 18 Апр 2022 08:21:44 #
Все, можно тему закрыть. SDR показал, что разговоры кодируются. http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/enc.jpg
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 05 Май 2022 00:38:44 #
У кого-нибудь получилось решить проблему с цифровым фоном который прослушивается через встроенный громкоговоритель на 536? И у всех ли он присутствует?
gusevod
с июн 2015
Дата: 05 Май 2022 11:11:59 #
не замечал
вероятно следует заменить блок питания на трансформаторный, с линейным стабилизатором
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 05 Май 2022 12:45:58 #
не замечал
от внешнего питания не зависит, в полной тишине хорошо слышно, наводка зависит от отображаемой информации на диспелее, от положения регулятора громкости не зависит
Iceman
Дата: 07 Май 2022 09:17:14 · Поправил: Iceman (07 Май 2022 09:21:40) #
Коллеги, подскажите по такому вопросу.
Есть ретрансляторы DMR (XPT). При сканировании или прослушивании в режиме Custom, в основном отображаются трехзначные TGID и UID. А при сканировании или прослушивании созданной системы (DMR One Frequency) UIDы так же трехзначные (причем похожие - 4**, 5**), а вот TGID уже семизначный. Почему так? Это просто номер группы другой или я в Set ID Format неверно выбрал (сейчас установлен десятичный формат, но ведь вроде бы это только для APCO). В пользу мнения о другой группе говорит то, что UIDы хоть и похожие, но не одинаковые. В эфир выходят очень редко, поэтому сопоставить полностью не удается.
Legendre
с апр 2014
Дата: 10 Май 2022 18:32:41 · Поправил: Legendre (10 Май 2022 18:33:34) #
xin, добрый день!
Для тех, кто пользуется официальной программой Uniden Sentinel BCD436HP, пропатчил .exe файл для успешной работы со сканером с модифицированной прошивкой.
Исправленный .exe файл:
https://mega.nz/file/sA1ChboS#bT-q2AVdgBvx2ubJgaJsNYOebfPCEvt-cxZaxFRCsbY
Скачивал несколько раз, но всё равно rar-архив приходит битый.
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Май 2022 19:22:35 #
Legendre
Обновить WinRAR пробовали?
Legendre
с апр 2014
Дата: 10 Май 2022 20:08:29 #
kentor,
спасибо. Действительно, загвоздка была в версии архиватора.
Legendre
с апр 2014
Дата: 23 Май 2022 15:40:23 #
День добрый!
Поискал по форуму, но не встретил обсуждения минимального напряжения, устанавливаемого на BCD436HP для работы. Неужели всех устраивает, что принудительное отключение происходит при 3100, а не при 2700 мВ? Может, были попытки подправить прошивку?
R2DFR
с июл 2014
Дата: 30 Май 2022 22:52:13 #
Прошивку последнюю (1.28.14) для BCD436HP поправил, чтоб дырок не было в диапазонах.
Забрать можно тута https://github.com/x27/openscanner/tree/main/uniden/bcd436hp/fw/mod
Всем привет подскажите как обновить сканер?
Закидываю на карту выдает ошибку доступа SD карты
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 16 Авг 2022 09:14:59 #
Как-то незаметно появилась новая прошивка на Uniden BCD536HP.
1.28.16
Release Notes (07/13/2022):
* Fixed an issue where the new radio hardware could not decode digital communications in the frequency range of 171.2250 – 173.9875MHz.
"Мощное" обновление.
gusevod
с июн 2015
Дата: 16 Авг 2022 11:02:47 #
очень странно
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Авг 2022 03:17:47 #
Поменял с 3100 мВ на 2700 мВ.
Взять можно здесь https://github.com/x27/openscanner/tree/main/uniden/bcd436hp/fw/mod
gusevod
с июн 2015
Дата: 18 Авг 2022 11:22:50 #
а Removed gaps on bands включено ?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 19 Авг 2022 02:11:04 #
да
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Авг 2022 12:52:22 #
да
а 1_28_16 на гитхабе это на базе прошивки от 536го, или случайное совпадение ?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Авг 2022 13:06:22 #
iSerega
с янв 2019
Дата: 22 Авг 2022 15:49:42 #
Всем привет. Кто подскажет какова актуальная цена на данный момент. На авито 70+ торгуют. 😳
gusevod
с июн 2015
Дата: 22 Авг 2022 21:38:19 #
перебор, хотя с какой стороны посмотреть
Master485
с авг 2012
Дата: 22 Авг 2022 22:57:20 #
Реальная цена X2. Б.у за 70 можно найти .
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 26 Авг 2022 19:39:29 · Поправил: bazarik (26 Авг 2022 22:21:37) #
Спасибо Xin за прошивку без дырок по бендах, но проверил есть
такой глюк , что сканирование по этим самым (открытым) дыркам происходит медленно капец, то стоит на частоте , то шаг прыгает , то опять тупо останавливается , при том сигнала нет ни какого.
Когда выходит из дырок по диапазону все ок , все штатно , шаг соответствует ну короче я думаю ясно.
В открытых диапазонах чего то ни того , сканирование не работает как надо, вроде начал , зашел в диапазон потом бах стоит , рукой прокрутишь поехал, смотрю шаг уже 100 Кгц, потм опять 12.5......
А вообще идея да, супер классная👍📻
Время загрузки страницы (сек.): 0.337; miniBB ®
