На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Edd, wazzoo, UA0OAG, Pirat, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  70  71  72  »»Поиск в теме
bazarik
Offline0.0
с мая 2021
UA
Дата: 26 Авг 2022 20:48:19 · Поправил: bazarik (26 Авг 2022 22:21:04) #
И Santinel последний 2.03 не мод !!! Работает с 1.28.16 модифиц.
Странно и читает и пишит ,и прошивка мод стоит, а сантинел оригинальный!!!
Чудеса прям творятся .
По поводу глючного сканирования, проверте например :
Стать где то на 581.000мгц (это дырка была в офф.) в Quick Search и запустить сканирование дальше и все видно станет.
Вне дырок все ок а в открытых не очень
Это все про 436 модель
И Еще батарея если выставить 2700 на уровень батареи, и перезагрузить то опять уровень становится 3300.
Если выставить штатный минимум 3100 то все ок(выставляя уровень любой ниже 3100 возвращает после вкл/выкл на уровень 3300) , после замены аккум или перезагрузки. Все ок остается при минимуме 3100.
Вывод уровень низкого порога в 2700 -3099 аккумов/батареек не работает, не сохраняется.
Из наблюдений работы последнего мода 1.28.16
Спасибо Xin за труд , огромное спасибо, но есть ли возможность
немного поправить все вышеописанное.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 27 Авг 2022 02:37:49 #
Спасибо за, пожалуй, единственный конструктивный отзыв.
По сканированию посмотрю, но я ничего нового не выдумывал, просто поправил существующие таблицы частот, возможно где-то ошибся и частоту не ту вбил.
Сентинел, вполне возможно и пишет и читает, но внутри есть процедура которая проверяет входит ли частота в допустимые диапазоны. Вполне возможно она вызывается при вводе частоты или её редактировании в сентинеле, и уже в этом случае работать не будет.
А по нижней границы вольтажа, то похоже на то, что стабилизаторы сканера тупо не вытягивают напругу ниже 3100 мВ до необходимой для функционирования и сканер уходит в аварию по питанию, с соответствующей корректировкой параметров. Поэтому само наличие сей корректировки сомнительно, и если будут следующие модификации, то я скорей всего её включать в модификацию не буду.
bazarik
Offline0.0
с мая 2021
UA
Дата: 27 Авг 2022 06:45:09 · Поправил: bazarik (27 Авг 2022 08:02:51) #
Спасибо за ответ👍📻 , видимо сам сканер в дырочных диапазонах не эфективен, да на частоты становится принимает а сканирование этих самых дырок не эффективное , (ради спорт интереса забейте диапазоны дырочные на сканирование и внимательно посмотрите подождите все видно) необходимо пересмотреть чтоб сканирование было нормальным по именно дырочным раскрытым диапазонам.
А по границе разряда да , Вы правы скорее всего бесполезно менять ниже 3100, ничего не получится обойти само железо.
Ну все равно спасибо 👍👍👍что занимаетесь мод. всегда рад попробывать что то новенькое для данного аппарата.
А шаг 2.5 Кгц возможно реализовать в данном чуде???
Ну в новом сантинеле он поддерживается , а вот в аппарате его нет.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Авг 2022 06:41:09 · Поправил: xin (29 Авг 2022 06:41:54) #
Подтверждаю проблему тормозного сканирования в модифицированной прошивке на раскрытых участках.
Теоретически возможно.
Legendre
с апр 2014
Дата: 02 Сен 2022 20:10:33 · Поправил: Legendre (02 Сен 2022 20:12:16) #
xin, добрый день!
Поменял с 3100 мВ на 2700 мВ...
Большое спасибо за деятельную реакцию на мой комментарий!
Можно уточнить, является ли версия 436-1-28-16(mod) развитием версии 436-1-28-15(mod) или это две независимых ветви из официальной прошивки?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 03 Сен 2022 12:50:02 #
да. .16 включает в себя .15
evgen10123
с янв 2009
Дата: 18 Сен 2022 21:17:21 #
Здравствуйте!
Собираюсь покупать данный девайс, подскажите пожалуйста, где посмотреть в настройках перед покупкой зашиты ли там DMR и NEXEDGE
Где это прописано в меню
Спасибо бльшое
Chopor
с мая 2019
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2022 22:04:34 #
evgen10123
Menu -> Settings -> Upgrade
В этом пункте увидите, активированные фишки девайса.
evgen10123
с янв 2009
Дата: 18 Сен 2022 22:41:16 · Поправил: evgen10123 (18 Сен 2022 22:42:51) #
Chopor
Спасибо большое,а если они не будут активаировнаы то не будет в меню settings вот этого подменю upgrade так?
Chopor
с мая 2019
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2022 22:51:22 · Поправил: Chopor (18 Сен 2022 23:02:07) #
evgen10123
Подменю будет в любом случае. Заходишь по порядку в каждый раздел апгрейда, где будет указан статус активации.
Если подменю Upgrade пустое, значит ничего не активировано.
momotych
Дата: 19 Сен 2022 21:24:35 · Поправил: momotych (20 Сен 2022 13:47:05) #
Не будет в том случае, если прошивка сканера старая.
Для начала нужно обновиться на последнюю
Но в любом случае отсутствие этой закладки Upgrade однозначно говорит о том,
что ничего кроме аналога и р25 сканер не услышит (без обновления Firmware и активации ключей)
Iceman
Дата: 22 Окт 2022 13:23:07 #
Друзья, подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой приёма хайтеровского псевдотранка на этом устройстве?
Проблема в том, что если "встать" на частоту, то всё декодирует. А если создать систему 1-Сh DMR, то почему-то тишина,причем видно, что, пробегая по сайтам, на экране отображается XPT, но разговоров нет. Пробовал создавать и разные сайты по одной частоте реп на каждый, и один сайт со всеми частотами реп - всё равно тишина (прям оооочень единичные случаи, одна передача раз в несколько дней). При этом Ретевис на канале автоскана болтает.
Пробовал добавить сайт со своей частотой и вбивал дополнительно свою частоту к имеющимся на сайте - с Ретевиса передачи принимает без проблем.
Неужели Юник проблемно декодирует хайторовский псевдотранк?
Посоветуйте, может есть какой выход?
Iceman
Дата: 05 Ноя 2022 10:58:07 #
Нашелся выход.
Создал системы MotoTRBO Trunk: с одним сайтом и несколькими частотами, а вторую - с несколькими сайтами - всё работает.
А в системе DMR One Freq Юник молчал. Странно, конечно, ведь DT3 он слушает в любых системах (не хайтеровский DMR)
momotych
Дата: 07 Фев 2023 17:41:22 · Поправил: momotych (07 Фев 2023 17:43:31) #
Создать раздел со списком нужных 2...4 Tg, выбрать только его и мониторить....
Если помимо этого нужен мониторинг других систем, то просто залочить в этом транке остальные списки TG кроме нужного
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Фев 2023 18:52:33 #
Такой вопрос , есть возможность прикупить европейскую версию Uniden UBCD-3600XLT , но фирмачи пишут что есть проблема с обновлениями или лучше брать 436 и не заморачиватся , есть владельцы сабжа .
momotych
Дата: 07 Фев 2023 21:02:29 #
Лучше наверное Максиму (xin) в личку написать....
evgen10123
с янв 2009
Дата: 09 Фев 2023 14:10:19 #
А не могли бы вы мне по подробнее объяснить как это сделать?
Заранее спасибо большое за ответ
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 09 Фев 2023 14:49:54 #
Лучше брать 436 и не заморачиваться.
На 436 вышло на порядок больше обновлений.
Все болячки и их лечение - известны.
momotych
Дата: 09 Фев 2023 22:13:44 · Поправил: momotych (09 Фев 2023 22:19:22) #
evgen10123
Всё описано в инструкции. Лучше разобраться самому.
https://www.radio16.ru/pictures/manuals/uniden-bcd436hp_full.pdf
В Sentinel тоже всё понятно как создавать Системы и Группы
Или поиском Создание транковой системы
Iceman
Дата: 09 Фев 2023 22:16:39 #
evgen10123
Вот тут есть онлайн мануал. Перевести можно браузером
momotych
Дата: 09 Фев 2023 22:18:37 #
Там же по Sentinel подробно http://new.marksscanners.com/536/X36%20HP%20Sentinel.shtml
evgen10123
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2023 00:13:34 #
Спасибо вам большое
Скажите а есть какие то меры предосторожности при использовании внешних аетенн
Говорят этот аппарат очень плохо дружит со статикой,правда ли это?
И если я хочу например поменять антенну,мне придется ее от греха в антистатических перчатках менять
Спасибо за ответ
И еще AGC можно включать на нем или нет?
evgen10123
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2023 13:32:09 · Поправил: evgen10123 (11 Фев 2023 13:34:32) #
И подскажите пожалуйста
У меня еще yaesu ft1d
Так вот она почему то лучше слышит на 433 чем сканер на одинаковых частотах и с той же антенной,это нормально вообще или брак?
Мне показалось как то это странно...
P.s антенны родные яесовской пробовал на юниден и с юнидена на яесу ставить
Все таки ощущение,что яеска лучше слышит на этом диапазоне
momotych
Дата: 11 Фев 2023 19:58:13 #
Так и должно быть. Радиотракт Нормального приемника конечно лучше.
evgen10123
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2023 20:39:42 #
Спасибо,а то я думал,что чуйка дерьмовая из за брака
evgen10123
с янв 2009
Дата: 23 Фев 2023 13:28:37 · Поправил: evgen10123 (23 Фев 2023 15:16:52) #
Здравствуйте,заметил что на частоте одной из авиадиапазона везде помеха, ощущение что это какой то компонент в сканере дурит
Подскажите,как бороться
Спасибо
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Фев 2023 20:03:24 #
evgen10123
с янв 2009
Дата: 24 Фев 2023 10:33:07 #
Нет,на 1 канале
Валерыч72
Offline0.0
с апр 2022
Вологда
Дата: 07 Мар 2023 17:09:58 #
Здравствуйте. Случилась вот такая беда. В один прекрасный день сканер перестал включаться. Не реагирует ни на свежие аккумуляторы, ни на внешнее подключение через USB. Что этому поспособствовало, я не могу ответить, просто висел себе на крючке, никто его не трогал, не падал, никуда из помещения не выносился. Вечером ка обычно захотел послушать и всё, он уже не включается. Кто нибудь сталкивался с таким? Как это лечится?
Crunch
Дата: 07 Мар 2023 20:23:28 #
Валерыч72
Попробовать полный сброс настроек:
http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml#restore_options
Время загрузки страницы (сек.): 0.146; miniBB ®
