На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Doomtrooper, Valery, Armada78, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  66  67  68  69  70  71  72  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 13 Апр 2023 10:23:43 #
ну ок, напишите в униден, они специально для вас прошивку выпустят с "мягкими" уровнями :)
gusevod
с июн 2015
Дата: 13 Апр 2023 10:26:11 · Поправил: gusevod (13 Апр 2023 10:28:07) #
Вот подключился через USB порт к BCD536HP.
во, а раз он у тебя опять появился, может допилишь прошивку с продлением диапазонов как для 436го ?
ну пожалуйста :)
gusevod
с июн 2015
Дата: 13 Апр 2023 10:27:44 #
у меня вообще только два уровня, шумодав включен/выключен
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 13 Апр 2023 10:31:23 #
ну пожалуйста :)
допилю
evgen10123
с янв 2009
Дата: 15 Апр 2023 21:31:01 #
Здравствуйте
Помогите пожалуйста разобраться
Не работает close call
Мощность передатчика (стационарного)достаточно сильная,помех впрде там тоже нет,а он его не определяет
Стою практически можно сказать вплотную(700 метров),а он не видит
В режимах сканирования все слышит прекрасно
Может где то есть какая то настройка
Iceman
Дата: 15 Апр 2023 23:19:40 #
evgen10123
Сигнал не DMR?
mikov
с ноя 2013
Дата: 15 Апр 2023 23:47:22 #
Диапазоны смотрели в close call,все включены?
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 16 Апр 2023 01:19:37 #
Если в настройках диапазонов по умолчанию выставлен шаг не такой как в ретрансляторе, то может тоже из-за этого не определять.
evgen10123
с янв 2009
Дата: 16 Апр 2023 20:43:51 #
Это сигнал авиадиапазона ,диапазоны включены
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 17 Апр 2023 23:42:50 #
Нет программного обеспечения для настройки, но вот несколько крутых трюков, которые вы можете попробовать, попробуйте на свой страх и риск. Большинство также работает с BCD436HP, SDS100 и SDS200.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Некоторые из них приводят к блокировке сканера. Просто извлеките аккумулятор, переустановите его и снова включите. Прежде чем делать что-либо из этого, убедитесь, что у вашего сканера есть резервная копия.
Нажмите и удерживайте 2, 0 и вкл. — поиск по птичкам 5000 шагов. Нажмите
и удерживайте 3, 0 и вкл. — Key Touch Test/Headphone.
Нажмите и удерживайте 1, 0, Да и вкл . Chan и on--Clock Test Нажмите и удерживайте 4, Chan, и on--Tone Out Stand By Tone out 1 163.400 CH:1 NFM A:300Hz B:3000Hz Нажмите и удерживайте 3, Chan и on--Booting up нет ЖК-экран
Нажмите и удерживайте 2, Chan и вкл. — тест регулировки контрастности ЖК-дисплея. Нажмите и удерживайте 1, Chan и на экране шахматной доски . Нажмите
клавишу и переключитесь на сенсорную кнопку/наушники . нажмите и удерживайте 3, Dept и вкл. — Тест регулировки контрастности ЖК-дисплея Нажмите и удерживайте 1, Syst и on — Тест закрытия вызова Нажмите и удерживайте 2, Sys и on — USB Serial Test Нажмите и удерживайте 3, Syst и on — Checker Board ЖК-дисплей Нажмите и удерживайте 4, Syst и вкл. — Поиск и проверка 5000 шагов. Нажмите syst или dept, чтобы изменить размер шага. Нажмите и удерживайте 6, syst и on. , 2 широких EDACS, 3 узких EDACS, 4 л
1 Motorola -- Отображает 851.0125 CTRL, нажимает DEPT , меняется на VOICE SYS, снова меняется на CTRL Избегайте изменений в LSD. Нажмите Menu, чтобы вернуться в Меню проверки транкинга
. EDCAS Narrow, отображает 894.0125 те же изменения, что и выше
4. LTR отображает 851.0125------
Нажмите и удерживайте 8, Syst и включите NWR-SAME TEST 162.400 Нажмите Dept, чтобы изменить на WX Alert Test---Выключите и включите, удерживая Нажмите и удерживайте 3, 9 и включите Тест скорости сканирования.
Нажмите и удерживайте 5, 9 и включите Тест версии программного обеспечения . Файл журнала отладки:
1) Включите питание, удерживая AVOID (добавляет «Установить режим журнала отладки» в настройки)
2) МЕНЮ --> НАСТРОЙКИ --> «Установить режим журнала отладки» --> «Файл SD-карты»
3) Немного понаблюдайте (достаточно минуты или двух) ).
4) МЕНЮ --> НАСТРОЙКИ --> Установить режим журнала отладки --> Выкл.
5) Файл находится в каталоге отладки на SD-карте.
Тестовая точка доступа Wi-Fi с 5+ каналами
Клиент для тестирования WiFi с 6+ каналами
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 18 Апр 2023 00:06:58 #
No tuning software but here are some cool tricks you can try, try at your own risk. Most also work on the BCD436HP, SDS100 and SDS200 as well.
WARNING: Some of these cause the scanner to lock up, just remove a battery and reinstall it and turn it back on. Make sure your scanner is backed up before you do any of this.
Press and hold 2, 0 and on--Birdie Search 5K steps
Press and hold 3, 0 and on--Key Touch Test/Headphone
Press and hold 1, 0, Yes and on CAUTION THIS IS ALL MEMORY CLEAR
Press and hold 9, Chan and on--Clock Test
Press and hold 4, Chan, and on--Tone Out Stand By Tone out 1 163.400 CH:1 NFM A:300Hz B:3000 Hz
Press and hold 3, Chan and on--Boots up no LCD screen
Press and hold 2, Chan and on--LCD Contrast ADJ test
Press and hold 1, Chan and on Checker Board screen Press a key and switch to key touch/headphone
Press and hold 1, Dept and on--USB Serial Test
Press and hold 3, Dept and on --LCD Contrast Adjust Test
Press and hold 1, Syst and on--Close Call Test
Press and hold 2, Sys and on--USB Serial Test
Press and hold 3, Syst and on--Checker Board LCD
Press and hold 4, Syst and on--Search Test 5K steps hit syst or dept to change step sizes
Press and hold 6, syst and on--TOne Out Standby
Press and hold 7, Syst and on--Trunking Test 1 Moto, 2 EDACS Wide, 3 EDACS Narrow, 4 LTR
1 Motorola--Displays 851.0125 CTRL press DEPT changes to VOICE SYS changes back to CTRL Avoid changes to LSD Press Menu to go back to Trunking Test Menu
2. EDACS Wide Displays 851.0125 CT, Dept changes to VC, System changes back to CT
3. EDCAS Narrow, displays 894.0125 same changes as above
4. LTR displays 851.0125------
Press and hold 8, Syst and on NWR-SAME TEST 162.400 Press Dept to change to WX Alert Test---Turn off and turn on holding on and it boots up to Monitor Weather-Turn dial to change stations
Press 0 and Syst and on--Load Test Data
Press and hold 3, 9 and on Scan Rate Test
Press and hold 5, 9 and on Software Version Test
To make a Debug log file:
1) Power up while holding AVOID.(adds Set Debug Log Mode to settings)
2) MENU --> SETTINGS --> Set Debug Log Mode --> SD Card File
3) Monitor for a bit (a minute or two is plenty).
4) MENU --> SETTINGS --> Set Debug Log Mode --> Off
5) File is in the debug directory on the SD card.
5+chan WiFi test AP
6+chan WiFi test client
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 18 Апр 2023 19:49:11 #
https://youtu.be/3QfShqjC4MQ. Подскажите пожалуйста что может быть и как вылечить?
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 18 Апр 2023 20:03:55 #
Но когда подключаю наушники, помехи нет!
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 18 Апр 2023 20:54:07 #
когда громкость делаю на максимум, помеха тоже пропадает
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 18 Апр 2023 23:27:44 #
Новая ревизия 2022 года
Sergant
с мая 2017
CCCP
Дата: 29 Май 2023 15:21:15 · Поправил: Sergant (29 Май 2023 15:26:33) #
Всем привет!
Прошу помощи с файлом прошивки 1.28.15. Прошивка на сканере слетела.
Заранее спасибо!
ЗЫ: 3600XLT
Sergant
с мая 2017
CCCP
Дата: 29 Май 2023 15:22:20 · Поправил: Sergant (29 Май 2023 15:26:04) #
*Дубль
Sergant
с мая 2017
CCCP
Дата: 05 Июн 2023 06:34:48 #
Всем привет!
Заранее спасибо!
ЗЫ: 3600XLT
Проблема решена.
gusevod
с июн 2015
Дата: 23 Июн 2023 23:32:34 · Поправил: gusevod (23 Июн 2023 23:48:38) #
напомните как запись эфира включить, туплю люто, а завтра стрижей ловить ...
нашел, красную record не увидел (совсем одальтонился) :(
evgen10123
с янв 2009
Дата: 29 Июн 2023 22:55:11 #
Здравствуйте,скажите пожалуйста не могу понять вот что
У меня на частоте 432.000 и на частоте 120.000 какая то странность
Когда я настраиваюсь на эти частоты там постоянно идет монотонный писк каждую секунду
Это явно связано с приемником,потому что когда я включаю яеску такой помехи в ней нет
Пробовал прислонять яеску к приемнику и да сигнал явно идет от него потому что при выключении приемника он пропадал.такое ощущение что компонент какой то излучает сигнал
Переход на внешнюю антенну результата не дал,вероятно брак какой то чтоли((
Если есть какой то способ с этим бороться подскажите пожалуйста
Спасибо
gusevod
с июн 2015
Дата: 30 Июн 2023 10:48:19 · Поправил: gusevod (30 Июн 2023 10:53:15) #
"пораженные частоты — это внутренние помехи, генерируемые электронными цепями приемника"
evgen10123
с янв 2009
Дата: 30 Июн 2023 13:15:54 #
Т.е это норма да?
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 30 Июн 2023 16:08:20 #
У меня так же. год выпуска 2022 год
evgen10123
с янв 2009
Дата: 30 Июн 2023 17:56:13 #
Интересно,а есть спрособы борьбы с этим?
momotych
Дата: 30 Июн 2023 19:21:41 · Поправил: momotych (30 Июн 2023 19:37:12) #
Теоретически, да... Но в основном на этапе проектирования... ))
https://studfile.net/preview/6330696/page:3/
В инструкциях ко многим приёмникам имеются таблицы пораженных частот.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Июл 2023 01:55:46 #
Заметил странность в BCD436HP: при активации сканирования цифровых и аналоговых систем (Systems) в (Favorites list), цифровые системы перестают работать. То есть на дисплее в скане участвуют только системы, где прописаны conventional каналы. Если все аналоговые системы отключить через avoid, то цифровые системы начинают работать в скане. При том и цифровые и аналоговые системы могут работать отдельно в режиме hold, но вместе почему-то нет. Это особенность данной модели?
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 11 Ноя 2023 05:54:15 #
Подскажите где в текущих реалиях можно приобрести чехол для uniden bcd436 ?
zhenya_yalta
с дек 2019
Симферополь
Дата: 12 Ноя 2023 00:26:19 #
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 27 Дек 2023 09:39:13 #
Появилась модифицированная прошивка для BCD536HP с отсутствием дырок в частотах
https://github.com/x27/openscanner/tree/main/uniden/bcd536hp/fw/mod
gusevod
с июн 2015
Дата: 29 Дек 2023 08:51:55 #
подарок к новому году, спасибо большое :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.160; miniBB ®
