На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ John79, andory, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  71  72  »»Поиск в теме
Berns
Дата: 15 Апр 2014 23:54:54 #
А вот Close Call Hits появляется только в режиме сканирования (до выключения), не прописываясь в память.
В 396-м появляется или в 436-м?
mzero
с июл 2011
Дата: 16 Апр 2014 00:01:52 #
В 396 точно, ну и в 436 должен бы по аналогии (раз уж называется так же).
Ещё вариант (проверил в 396XT) - нажать "F" и валкодером крутить системы. Между "Custom 10" и первой запрограммированной системой вижу "Close Call Hits" (сразу после включения; срабатывания Close Call не было).
Berns
Дата: 16 Апр 2014 00:06:50 #
В 436-м систем ровно столько, сколько сам создал, пустых нет. F+валкодер системы не меняет. Нигде не вижу Close Call Hits, ни после включения, ни после захвата СС. Печаль.
avk
Дата: 16 Апр 2014 08:39:06 #
Пробовал такой вариант, ничего не создается.
Для того, чтобы создавалось, нужно включить опцию Search with Scan, что несколько неочевидно при чтении инструкции. А чтобы после этого в цикле сканирования не перебирались также все 10 штук Custom Search, их нужно поставить в Avoid.
После этого в режиме Hold на уровне Department и появится Close Call Hits с 10 последними частотами.
Berns
Дата: 16 Апр 2014 10:42:36 #
Спасибо, нашел. Вот уж действительно совсем неочевидное решение.
Осталось дождаться в следующих прошивках возможности сохранения частоты из диктофона и отображения времени ее записи.
Я правильно понимаю, что диктофон помещает в одну сессию не более 100 записей, при превышении этого лимита, создает новую сессию?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 16 Апр 2014 10:46:24 #
Вам нужно включить режим дискавери, и будут записыватся все разговорные группы и все будет как вы хотите.. вы пока тупо пишите то что слышит сканер на диктофон. Вот и вся проблема.
Berns
Дата: 16 Апр 2014 10:58:59 #
Discovery - это прекрасно, но там же один цикл сканирования. А если мне надо писать все хиты за день? Это не выход.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 16 Апр 2014 10:59:58 #
Кто вам сказал?
Berns
Дата: 16 Апр 2014 11:01:10 #
Кто вам сказал?
У меня Conventional Discovery проходит только один цикл в заданном диапазоне. Что-то делаю не так?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 16 Апр 2014 11:01:41 #
Видимо да, он сканирует хоть сутками до изнеможения.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2014 11:10:22 · Поправил: geka (16 Апр 2014 11:12:31) #
Berns
Попробуйте такие настройки, если они изначально другие.
Set Logging - All
Set Compare to Database -Off
Хотя все равно странный баг, есть такой косяк у 536НР, только один раз проходит и сваливается в серч. На 436НР такого не наблюдал.
Berns
Дата: 16 Апр 2014 11:29:52 #
Вот! У меня то же самое на 436-м. Я думал, заканчивает сессию и выпадает случайно в какой-то поиск.
Может, дело в Set Time-Out Timer? Как я понимаю, это тайм-аут для "застрявшей" частоты (не знаю, что это такое, но похоже на наш случай). Буду пробовать.
Похоже, у меня сессия встает на этой самой "застрявшей" частоте и вываливается в поиск после этого, а я решил, что это конец сессии.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2014 11:49:30 #
Berns
Да все правильно понимаете.
А какая у Вас прошивка? На 1.02.07 и на 1.03.00 такого нет.
Berns
Дата: 16 Апр 2014 11:55:14 #
Нет, с включенным Set Time-Out Timer все-равно выпадает в Custom Search через несколько минут на частоту, где закончился Discovery.
Прошивка 1.03.00
На RR есть тема с этой же проблемой.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2014 11:57:39 · Поправил: geka (16 Апр 2014 11:59:45) #
Berns
Я к тому это написал, что Вы правильно поняли, что это таймер для "застрявшей частоты". К проблеме это не имеет отношение.
Да, ее то я и видел. Амеры похоже так и не знают в чем косяк.
Придется похоже ждать обновления прошивки.
Berns
Дата: 16 Апр 2014 11:59:42 #
Если это баг - ладно, исправят, надеюсь. Главное, что этот функционал предусмотрен, а то я загрустил уже.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2014 12:00:28 #
Berns
Непонятно почему он не у всех возникает, либо он возникает при определенных условиях.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 07:43:51 #
Пока было время на этой неделе разобраться с 436 обнаружил ряд неприятных, и непонятных моментов.
1.Резиновая заглушка разъемов – это чудовищно. Зачем она в таком виде? После недели использования с шнуром потом эта заглушка торчит на 90 градусов и обратно никак не фиксируется.
2.Организация систем. Сделали отдельный пункт фаворит лист – зачем? Предположим Москва, Сергиев Посад, и т.д. Далее система (нахрена это вообще нужно? если есть фаворит листы уж можно было бы и по ним системы раскидать), потом указываем сайт, и в этой же строчке управления оказываются департаменты! В результате на 396 отключение и подключение сайта делалось нажатием одной кнопки, подключение или отключение разговорной группы двумя кнопками F+№ кнопки.. Здесь же получается что бы подключить сайт нужно нажать например 1.1.1 (т.к. первая цифра отвечает за фаворит лист, вторая за систему, и третья только за сайт). Но самое неудобное что сайты и департаменты теперь в одной куче. Потом сответственно для того что бы подключить на этом сайте нужные разговорные группы продолжаем набирать 1.1.2 1.1.3. Так получается?
Или мож я чего не так понял?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2014 08:12:27 · Поправил: geka (19 Апр 2014 08:13:00) #
Киселев Егор
номер фоворит листа можно не набирать, если включение_выключение депертаментов_сайтов происходит в текущем фаворит листе - сражу жать [no.]
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 08:28:40 · Поправил: Киселев Егор (19 Апр 2014 08:41:34) #
geka
Спасибо за совет, получается быстрее конечно, но все равно замутно . . 1 или . . 2
А фаворит листы можно подписывать самому? или только как они создаются по времени создания?
Все равно никак не могу придумать как организовать систему. Например создал фаворит лист, систему P25 дальше пошли сайты например 10 штук от 0 до 9. А группы мне куда запихнуть? В двухзначные например 11, 12, 13. Тогда управление еще дубовее становится.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2014 08:42:49 · Поправил: geka (19 Апр 2014 08:49:05) #
да, немного переборщили они в этот раз :(
Можно переименовать конечно, как с кнопок так и из софта.
Теоретически включение_выключение групп в текущем листе и сайте могли сделать так же по аналогии, то есть [no. ] [no. ] и номер группы. Но это теоритически, проверять лень, так как группы не сохраняю :)
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 08:45:43 #
Я только что через программу создал фаворит лист, систему все повесил на кнопки залил и нифига не видно, вернее входиш в фаворит лист все есть, а работать не работает. Буду разбиратся.
Еще мне не нравится что во время сканирования транкинковой системы нельзя быстро переключится через кнопку просто пробежатся по частоте например кустом серч, нужно постоянно в меню заходить и через него включать.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2014 08:56:02 #
Да, для кастом серчей даже куик кеев не предусмотрено по сравнению с ХТ серией. странно и непонятно конечно.
Там наверняка надо включить ил в выборе того что надо сканировать, или еще что то сделать.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 09:17:46 #
Куик кей работают! И на них можно вешать кастомы, только в конвекционном режиме когда по идее и так можно включить кастом и включать отключать любые диапазоны сколько хочешь. Кривоватенько как то. 396 похоже рано на рынок нести.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2014 09:33:27 · Поправил: geka (19 Апр 2014 09:34:45) #
Киселев Егор
Да я не про этот режим, в смешанном режиме, когда и конвенциональные системы крутятся и транковые, куик кеями кастом серч не включить.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 09:34:04 #
Ап чем и речь...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2014 09:36:58 #
Киселев Егор
Можно создать систему с конвенциональными каналами забитыми с определенным шагом:
433.0000
433.0125
433.0250
и т.д., повесив на нее куик кей :)))
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 09:37:44 #
Юмор! Понимаю! Вообщем тоже выход...
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 09:40:23 #
Как вариант я ставил в режим дискавери на неделю, и вообщем то все кто выходили работать в данном диапазоне записались в отдельный список, затем список редактируется (майна вира в авойд) а список можно переименовать и тоже повесить на кнопку.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 09:43:24 #
433.0000
433.0125
433.0250
Хотя действительно, сермяжная правда есть. Быстренько 2мя кнопками создаем куик сейв лист через любой шаг частоты, и все интересующие диапазоны развесить на кнопки. Благо не так уж и много отрезков диапазонов есть для внимания. Так и сделаю!
