Дата: 03 Янв 2024 14:37:41
Мне вот очень интересно: Как в МОД прошивке реализованы переключения преселекторных фильтров в диапазоне частот 640.0000 - 805.9999 ?
Дата: 03 Янв 2024 16:07:13 · Поправил: xin (04 Янв 2024 04:43:06)
Тут https://github.com/x27/openscanner/blob/main/uniden/bcd436hp/
два файла в которых есть список частот у официальной проши и соответствующий список частот мода. Сопоставляя можно понять какие параметры фильтров для каких частот берутся в модифицированной прошивке.
Я ничего не переключаю, беру существующие.
ps. кстати всегда было интересно, существует ли вменяемая радиожизнь в разблокированных дырках? запилите кто-нибудь видос с чем-нибудь интересным, а то у меня там тишинааааааа. |
Дата: 07 Янв 2024 09:19:22
Так эта прошивка на github от Xin ....17 или откуда?
Альтернатива была от Вас Xin раньше.
Дата: 07 Янв 2024 09:59:56
два года назад для 436, сейчас для 536
Дата: 07 Янв 2024 11:32:17
Дата: 07 Янв 2024 13:24:25
Дата: 07 Янв 2024 17:52:59
Всех с Новым Годом и Рождеством.
Подскажите как переключить в режим отображения как на 1 фото, а то у меня отображается меньше информации фото 2.
Фото 1
 [/url]
Фото 2
 [/url] |
Дата: 08 Янв 2024 01:13:57
А как накатить модифицированную прошивку? что-то у меня не получается, устанавливаю сентинел заново, меняю exe файл, если запросить обновление прошивки, то пишет что актуальная.
Дата: 08 Янв 2024 04:26:35 · Поправил: xin (08 Янв 2024 04:33:45)
Прошивка руками ставится.
Скачивается, кидается в каталог BCDx86HP\FIRMWARE\ на карточке, после этого сканер выключаете-включаете, происходит обновление прошивки.
Сентинел пропатчен чисто для поддержки частот, которые попадают в дырки.
Патчить его чтобы он сам скачивал и ставил модифицированную прошивку было бы наглостью, но мысль хорошая :)
ps. откатиться на официальную таким же способом можно, последние официальные прошивки можно также у меня на github взять.
Дата: 08 Янв 2024 04:36:18 · Поправил: xin (08 Янв 2024 04:40:55)
Дата: 27 Янв 2024 00:39:24
Посмотрел на продаваемые на EBAY BCD436HP, что на абсолютно новых сканерах что на Б/У в описании стоит : Modification Description- Dmr/Mototrbo Upgrade. Это значит что ключи DMR на всех сканерах уже установлены и DMR будет работать как и APCO из коробки или я что то неправильно понимаю ?
Дата: 27 Янв 2024 01:28:12
Спрашивайте у продавца он вам точно скажет.
С завода для американских версий dmr не активируется. Но если открыть новый сканер, установить ключ и закрыть сканер, он ведь все равно новым будет, но уже с активированным dmr :)
Дата: 05 Фев 2024 04:10:48 · Поправил: xin (05 Фев 2024 04:11:21)
Дата: 06 Фев 2024 12:16:18
Спасибо огромное за Ваш труд и прошивку! Вот единственно чего не хватает это ТЕТРА и DSTAR.
Дата: 06 Фев 2024 13:32:00 · Поправил: xin (06 Фев 2024 13:34:51)
подправить байтики в десятке мест в несколько мильонов раз легче, чем полноценно реализовать поддержку Тетры.
Я бы даже предположил с очень высокой вероятностью, что этого в 436 и 536 никогда не будет.
Выложил модификации официальных прошивок для 436 и 536.
Теперь булькает и скрежеЩит при приёме всех зашифрованных голосовых передач.
https://github.com/x27/openscanner/tree/main/uniden/ |
Дата: 07 Фев 2024 21:02:19
А можно в BCD436HP Dpmr сделать?
Дата: 07 Фев 2024 21:12:23
Неа
Дата: 07 Фев 2024 21:23:18
В sds100 он уже был сделан, просто спрятан, я его открыл просто. В 436/536 там нет такого кода. Открывать нечего.
Про понимание добавления чего то более менее сложного в прошивку, я всегда привожу аналогию с автомобилем у которого движек с 4 цилиндрами, а пользователю хочется добавить пятый. Как по-вашему это сложно или нет? Иногда проще спроектировать и собрать новый двигатель, чем модифицировать существующий.
При этом с автомобилем бывает это дело проще, потому как все узлы более менее описаны и документированы, а схемотехника сканера под семью печатями.
Дата: 08 Фев 2024 00:22:06
А нельзя перенести с SDS100 в BCD436HP функционал по декодированию ?
Дата: 08 Фев 2024 08:02:38
zhenya_yalta
Так выше Xin по полкам все раскидал, даже пиимер привёл, почему нельзя
Дата: 12 Фев 2024 02:39:42 · Поправил: xin (12 Фев 2024 02:40:45)
Дата: 13 Фев 2024 04:24:08
Дата: 22 Фев 2024 17:28:38
Хочу спросить про BCD436, включен режим Close Call и все банды с 0 по 6, нажимаю на баофенге на передачу на частоте 462.200 или любую другую частоту и ничего не происходит на BCD436 тишина, в то же время рядом стоящий Uniden 125 то же в режиме Close Call мгновенно определяет сигнал, это BCD436 не рабочий или я что то неправильно делаю.
Дата: 23 Фев 2024 06:20:50
В меню Srch/CloCall Opt:
- Freq Avoids/Stop All Avoidings
- Repeater Find/Off
- Set Delay Time/2 sec
- Set Attenuator/On или Off, тут зависит от близости передатчика и его мощности, если передатчик рядом лучше вообще антенну снять со сканера и аттенюатор включить
- Set Audio AGC/Analog:Off
При передаче один из столбиков на экране увеличивается?
Сканер при пользовательском поиске по диапазону (Custom Search) находит какие-нибудь радиопередачи?
Дата: 23 Фев 2024 19:19:11
В режиме Close Call сделал как вы написали ничего не находит, столбики не двигаются ни с антенной ни без антенны. В режиме Custom Search прошелся по всем диапазонам от 0 до 9 шумоподавитель на 2 то же ничего не находит, шумоподавитель на 1 через несколько шагов останавливается и шумит, не находит ничего ни несущих всяких ни сигналов от рации когда жму на передачу.
Дата: 23 Фев 2024 22:58:49
Ну похоже на то, что сканер "заболел". В ремонт.
Дата: 02 Мар 2024 09:04:38
Вышел мод прошивки для BCD436HP v1.99.05
- версия мода на загрузочном экране
- дополнительная отладочная информация о DMR трафике и голосовые пакеты
Мод большей частью технический и предназначен для сбора отладочной информации о ДМР. Если у вас есть возможность и желание помочь в этом деле, то можете присылать свои логи мне на почту: xin_urbah dog mail dot ru
Меня интересует голосовой трафик в транковых системах DMR: CAP, XPT, DT3, CON (нешифрованный и шифрованный)
Сама прошивка и более подробно о формате отладочной информации и как её получить, ниже по ссылке:
https://github.com/x27/openscanner/tree/main/uniden/bcd436hp/fw/mod |
Дата: 01 Апр 2024 06:44:06
Дата: 03 Апр 2024 07:49:06
Ключи активации DMR где хранятся в сканере или на sd карте, их можно как-нибудь вытащить чтобы были записаны на всякий случай.
Дата: 03 Апр 2024 11:47:23
Не хранятся, после активации протокола записывается битик во флеш память, что определенный протокол активирован. Он вам больше никогда не понадобится этот ключ активации, разве что у вас материнка умрет и вам ее поменяют, но серийник уже будет другой и соответственно ключ активации тоже.
