Дата: 06 Апр 2024 15:56:40
Дата: 07 Апр 2024 00:28:05
Подскажите пожалуйста может ли Uniden UBCD3600XLT ловить сигналы в Close Call если они идут в АРСО25 ??? точнее все ли частоты он может ловить в этом режиме? и может ли кто поделиться файлом базы станций для Uniden UBCD3600XLT (москва,подмосковье)
Дата: 07 Апр 2024 05:35:58
Дата: 14 Апр 2024 12:24:24
Дата: 14 Апр 2024 12:24:25
Дата: 15 Апр 2024 00:46:55
Информация по удалению,форматированию карты памяти.
Дата: 15 Апр 2024 04:19:54
Не рассмотрены случаи когда у меня нет thumbnail'а или pencil eraser'а :)
Дата: 16 Апр 2024 14:31:19
Дата: 19 Апр 2024 06:25:09
Нифига не понял можна подробнее!!!, мод для 436 (BCD436HP v1.99.09).
Программа управления где ключь "известный вводится" интересует раздел моторола, ????
Этот мод и программа чтоб работал это платное или как? Я имею ввиду чтобы мод работал открывал ENC ключь который я ввожу в програму CFT???
И самое главное потом безболезненно можно вернуть офф. Заводскую прошивку???
Речь в этом посте не про активацию DMR, все уже активировано и работает, речь идет за работу самого мода(этот мод платный или нет) будет ли он работать и открывать трафик с известным ключем Моторола????
Дата: 19 Апр 2024 10:46:34
Дата: 19 Апр 2024 11:28:38
В sds100 он уже был сделан, просто спрятан, я его открыл просто. В 436/536 там нет такого кода. Открывать нечего.
xin, соори если вопрос глупый, я еще в юниденах не разбирался, если возьму sds100, у него dpmr как я понял можно открыть, а тетра в нем возможна или без шансов?
Дата: 19 Апр 2024 17:43:58
Тетра без шансов
Дата: 19 Апр 2024 17:58:47
xin
Спасибо!
Дата: 13 Май 2024 12:30:41
Дата: 02 Июн 2024 10:22:25
Дата: 13 Июн 2024 02:04:25
Дата: 14 Июн 2024 12:54:28
Дата: 14 Июн 2024 14:21:36
Нормальный такой разрыв в обновлениях у них в 3 года)
Дата: 17 Июн 2024 18:26:12
Я правильно понимаю , прошивки которые альтернативные
Работают в демо режиме???!!! Расшифровка уже за ранее известного ключа шифрования.
Хочу попробывать но есть вопрос, а какие риски , можно ли потом заводскую накатить назад без проблем.
Кто пробывал ставить последние альтернативы и откатываться назад
Отпишитесь плиз.
Тема с альтернативными выщывает огромный интерес у меня.
Дата: 17 Июн 2024 18:35:08
Добавлю или доспрошу.
Подскажите установив прошивку ну к примеру
BCD436HP v1.99.18
Можно ли просто ей пользоваться в режиме как заводская
Есть ли отличия при работе в обычном режиме
Без шифрования и программы CFT
Дата: 18 Июн 2024 01:16:43
Кастом прошивка основана на заводской версии 1.28.14. Она только дополненна диапазонам без дырок и возможностью открывать шифрованные каналы, если вам заведомо известен ключ! в целом работает как заводская. Скоро будет релиз основанный на последней версии заводской прошивки 1.28.15(436) и 1.28.17 (536)
Дата: 18 Июн 2024 13:56:13
вроде еще что то про батарейки было для 436
и вроде запрос про сбросившиеся часы отключали (но это не точно)
Дата: 18 Июн 2024 14:50:05
Можно не гадать.
Здесь всё написано.
https://github.com/x27/openscanner/tree/main/uniden/bcd436hp/fw/mod
Тесты после исправления минимального напряжения, когда начинается аларм, показывает, что там скорей всего никаких dc-dc преобразователей нет, либо они там ущербные. Поэтому смысла в этой модификации нет, и оно было предано анафеме :)
Ну а "про сбросившиеся часы" ничего такого не было. |
Дата: 01 Июл 2024 02:36:56
Дата: 17 Июл 2024 13:27:00
Дата: 17 Июл 2024 14:17:13
Теперь BCD436HP может расшифровывать P25 Phase1 ADP
Респект!
Дата: 16 Авг 2024 15:44:25
Я правильно понимаю, что мод прошивка предназначена для 14 версии и для 15 ее пока нет? Откатил на 14. Прошивал в порядке возрастания. Сразу не становилась, по крайней мере 22 релизная. 22 тестовая стала поверх 20й. 22 релиз не хочет. Плюс ее символьное название не позволяет зайти в режим прошивки. Вопрос : стоит 22 тест. Как поставить релиз 22 если выдает при прошивке ошибку на не соответствие контрольной суммы. Спасибо
p.s. Название релизной что бы включился режим прошивки менял вручную...
Дата: 16 Авг 2024 16:35:32
