На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, spbtvmaster, Digital_Man]
 Форум —› Главный раздел —› BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  71  72  »»Поиск в теме
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2014 10:02:24 #
Я надеюсь пиндосы вразумят юниденовцев, что-бы вернули эти нюансы взад, как было в ХТ.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 11:42:29 #
Хотел участок 7 мгц забить с шагом 12.5 кгц получается 560 ячеек. Вообщем если совсем нечего будет делать займусь. А быстрым сохранением крутить валкодер и сохранять в папку куик фолдер тоже не получается, слишком много нужно нажимать... Буду ждать может обновят прошивку.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2014 11:49:54 #
через софт это делается за несколько минут.
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 06 Май 2014 14:01:43 · Поправил: 580580 (06 Май 2014 17:48:35) #
подскажите по ниже следующим вопросам
Manage Favorites>
New Favorites List>
Review/Edit System>
New System>
Select System Type
какой режим выбирать?
меня интересует когда конкретный тип связи используется
и значит это ли то что при выборе допустим п.1, остальные типы связи видеть не будет и наоборот?
1)P25 Trunk
2)P25 X2-TDMA
3)P25 One Frequency
4)Motorola
5)EDACS
6)LTR
7)Conventional
еще интересует вопросы
- MOTOROLA DP 4400 какой(-ие) пункты(типы систем) поддерживает?
- Управл.канал для транка например 170.050
рабочие каналы могут находиться вдалеке от него? например 150.425
Berns
Дата: 06 Май 2014 19:59:22 #
А кто-нибудь заморачивался с креплениями под 436-й в машину? Хочется на торпеду с хорошей липучкой и сильными лапами, но ничего подходящего нет, одно барахло китайское.
Berns
Дата: 06 Май 2014 21:31:54 #
Manage Favorites>
New Favorites List>
Review/Edit System>
New System>
Select System Type
1)P25 Trunk
2)P25 X2-TDMA
3)P25 One Frequency
4)Motorola
5)EDACS
6)LTR
7)Conventional
Транк - P25 Trunk, не транк (цифра и аналог) - Conventional
Значит
Могут
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 13 Май 2014 10:25:45 · Поправил: 580580 (13 Май 2014 10:26:58) #
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 13 Май 2014 10:26:14 #
она берет апку25 с 1-фазой?
а то не могу поймать ничего у нас в калининграде.
lynzoid
Дата: 15 Май 2014 00:07:42 #
Стоит брать на замену старичку GRE PSR-500? Старичок полностью удовлетворяет, но вот габариты.
Что скажут юзеры 436?
И от аккумуляторов сколько работает (с подсветкой)?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 15 Май 2014 00:23:29 #
По габаритам 436 тоже далеко не маленький , ( видео на 5 странице ) , я в свое время как раз из за размеров поменял 500 на 396 .
lynzoid
Дата: 15 Май 2014 02:36:18 #
Хочется бодрящей новизны, да и цена опустилась весьма соблазнительно...
И вдруг сделают dmr/trbo voice? Или надеяться не стоит?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 15 Май 2014 08:20:49 #
lynzoid
Боюсь не стоит.
maxsim_st
с мая 2014
Дата: 15 Май 2014 20:18:17 #
Доброго времени суток форумчане.
Подскажите, понимает ли этот сканер транковую систему tetra ? В интернете проскакивали сообщения что понимает, но в спецификациях такой системы нет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Май 2014 00:50:53 #
maxsim_st
Нет, не понимает.
rubin10
с июн 2006
Дата: 18 Июн 2014 20:41:48 #
А насчет "Астротранка"??? и вообще, что это такое???
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 19 Июн 2014 21:54:20 #
Вопрос к имеющим сабж и не старые аналоговые носимые приёмники. Собираюсь
приобрести сабж(436), но как понял из содержания форума новые цифровые аппараты не блещут качеством приёма в аналоге. Поэтому хотелось-бы решить, может прикупить в пару что-то ещё из новых аналоговых Юниденов чисто для аналога с "Close call" или не стоит деньги тратить и 436-ой с этим справится не хуже имеющихся Kenwood TH78 и RadioShack Pro25 ?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 19 Июн 2014 21:58:08 #
Vladrv3
цифровые аппараты могут дольше думать прежде чем открывать шумодав, а так качество по аналогу у них у всех одинаковое
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 19 Июн 2014 22:14:51 #
ramelito
Одинаковое у всех цифровых или у цифровых и чисто аналоговых?
Спасибо за быстрыый ответ.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 19 Июн 2014 22:39:01 #
Vladrv3
у Uniden я имел в виду
когда я говорю о качестве я имею в виду чувствительность и избирательность
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 19 Июн 2014 23:01:20 · Поправил: Vladrv3 (19 Июн 2014 23:07:33) #
Понял. Спасибо. Значит с другим Юниденом в аналоге лучше не будет.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Июн 2014 00:14:34 · Поправил: Pirat (20 Июн 2014 00:29:02) #
ramelito
При необходимости слушать исключительно запрограммированные в память цифровые каналы эту "думалку" можно отключить и слушать аналог без всяких задержек:). Либо нарулить оптимальное значение P25 Waiting Time (я поставил 100 ms и мониторю аналог в режиме поиска практически без потерь голосового траффика, ну и цифра при такой маленькой задержке вполне сносно схватывается).
Vladrv3
Сравнивал по звучанию разные аппараты. Например 346XT в аналоге звучит лучше, чем 396XT, а вот BCT15X в сравнении с BCD996XT наоборот уступает. Вот конкретно касательно 436-го не скажу, но судя по видео на Ютьюбах звук в аналоге у него какой-то ну уж очень бедный... Как вариант из недорогих могу посоветовать UBC125XLT (это европейская версия BC125AT, в принципе можно прикупить "американца" BC125AT, это выйдет даже подешевле, но при этом нужно учесть, что в случае с "амером" будут иметь место нюансы с шагами, диапазонами, видами модуляций по умолчанию и т.п.). Звучание у UBC125XLT будет понаполненнее чем у BC346XT, хотя он бесспорно слабее по функционалу и субъективно немного похуже по чувствительности. Но своих денег однозначно стоит. Ещё могу порекомендовать очень неплохой приёмник из старых моделей Юниденов - BR330T. Слушать им можно всё - от магистральной ПРС до любительских 1,2 ГГц (это единственная в мире модель от Uniden с "номинальным" КВ - разумеется нормально на него КВ не послушаешь, но его главные фишки с точки зрения рассейского слухача это возможность включения ЧМ на КВ [кстати, в мануале это почему-то не заявлено - написано, что на КВ только АМ] и отсутствие "дырки" на речном участке) . По звуку он будет даже получше 346-го, по чувствительности на мой взгляд это нечто среднее между 346-м и 125-м. Удалось в своё время выкупить такой из Штатов через одного хорошо известного всем нам человека:). Единственное, достать его нынче весьма проблематично... Одно время на Сканермастере продавали эксклюзивные остатки по 500 баксов. Потом перестали продавать. Потом вроде опять стали продавать (посмотрел - на данный момент они кагбэ в наличии). Посему рекомендую мониторить E-Bay - они там иногда появляются, причём по вполне гуманным ценам:)
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 20 Июн 2014 00:38:36 #
Pirat
Спасибо за развёрнутый ответ. Есть над чем подумать :).
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Июн 2014 08:19:14 #
Pirat
396-ой в режиме Analog в сравнении с 15х открывает шумодав позже, это факт
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Июн 2014 10:19:58 #
ramelito
Может p25 waiting time сильно задрано?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Июн 2014 10:45:41 #
geka
еще раз - в режиме Analog
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Июн 2014 10:52:46 · Поправил: geka (20 Июн 2014 10:55:39) #
ramelito
Имеется в виду настройки свойства конвенционального канала "set audio type"?
Когда выбрано "analog only"?
Просто не смог найти в своём 396хт режим Analog
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Июн 2014 10:56:37 #
geka
да именно об этом я и говорю
Notes: If you are sure the channel is analog, set the channel to 'Analog Only'. This will prevent the 'P25 Waiting Time' for the conventional system or Motorola site from loosing the first part of the transmission up to the wait time you set there. You will not see CTCSS/DCS/NAC tones for conventional channels in the display (mode 2) with the 'Audio Type' set to 'All'.
тестировал на аэродроме совместно с 15х и аор8200, аналоговые сразу открывали шумадова, 396-ой тупил
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Июн 2014 11:40:05 #
ramelito
А насколько сильно тупил?
Мой 396 вообще не дает задержек при открытии шумодава в таком режиме.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Июн 2014 11:59:55 #
geka
глотал слог или даже пару
а в каких условиях сравнивал?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Июн 2014 12:13:24 · Поправил: geka (20 Июн 2014 12:23:31) #
ramelito
Ого! Даже и не знаю почему такое может быть. Может подзатыкало приемник что-то?
Ну сначала в "тепличных" условиях - без антенны подключил юниден и есу(имоторолой) к звуковухе компа в правый и левый каналы.
И в саундфорже смотрел разницу между между каналами при появлении сигнала.
Потом уже к внешней антенне подключил и так же смотрел на реальных сигналах.
Даже короткие посылки (159.100) охранок отрабатывает на ура.
И только на слабых сигналах юниден проигрывает радиостанциям, поскольку без фильтра подзатыкается на внешнюю антенну.
Может в АМ шумодав у юнидена имеет свойство тупить, надо проверить...
Да не, все четко...
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
