Дата: 15 Ноя 2013 18:21:54 · Поправил: Jecka (15 Ноя 2013 20:56:01)
Друзья, помогите с расчетом диполя на 148-149 МГц. Есть 4 лыжных палки: 2 шт - 134 см, 2 шт 86 см, диаметр у всех 15 мм. Какова должна быть длинна плеч и расстояние между ними?
Дата: 15 Ноя 2013 18:27:46
300/148.5Мгц= 2.020м- это есть длина волны
2.020/4= 0.505м -это есть длина одного плеча диполя.
Этих формул масса в сети, если поискать Яндексом или Гуглом.
Расстояние между вибраторами достаточно 10-20мм. Это не критично.
Дата: 15 Ноя 2013 18:35:24
ММана выдала 944мм для Ф15мм. Это размах, включая промежуток, который обычно 8-12 мм.
Отводить кабель лучше вбок, а прямо перед точкой подсоединения намотать кабельный дроссель, 5-8 витков на пластмассовой трубке 20-30 мм.
Дата: 15 Ноя 2013 18:41:42
а прямо перед точкой подсоединения намотать кабельный дроссель, 5-8 витков на пластмассовой трубке 20-30 мм. в смысле намотать сам кабель снижения? |
Дата: 15 Ноя 2013 23:59:18
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 16 Ноя 2013 14:16:55
Коли палок четыре, то уж лучше делать диполь с использованием трёх палок, получится коллинеарная структура с равномерным усилением на все азимутальные 360 градусов.
Дата: 16 Ноя 2013 15:56:45
какой коллинеар..
его сфазировать еще надо, иначе будет как диполь работать, а то и хуже.
Без приборов тухлое дело и КСВ метр тут не поможет
uveУчастник
Дата: 16 Ноя 2013 16:47:28
Это же диполь, Вы его собираетесь фазировать?
Дата: 16 Ноя 2013 16:53:46
А в чем разница между Отводить кабель лучше вбок, а прямо перед точкой подсоединения намотать кабельный дроссель, 5-8 витков на пластмассовой трубке 20-30 мм. и пропустить кабель через нижнюю трубку. Пропустить через трубку конструктивно проще. |
uveУчастник
Дата: 16 Ноя 2013 17:02:34
Отвод кабеля под 90 градусов не будет давать перекоса ДН в вертикальной плоскости, но даст ослабление усиления в сторону мачты( кабеля ).
Проводка кабеля внутри нижней трубки не обеспечит существенного ослабления поверхностных токов кабеля и будет перекос ДН в вертикальной плоскости. Поэтому я и написал, что нужно использовать три трубки. Установить второй запорный стакан на кабель.
Дата: 16 Ноя 2013 17:29:43
Jecka
У всех вертикальных антенн, кабель должен отводится, как можно дальше! Это не касается только горизонтальных.
Как я вижу, диапазон у Вас не рабочий, так что дросель не нужен.
И вообще, подобная тема уже была VHF Вертикальный диполь |
Дата: 16 Ноя 2013 17:50:08
меня всегда смущало в этом способе то, что слишком уж близко от конца этого вибратора будет находиться проводник (кабель, выходящий из него), считай, несколько миллиметров, ну максимум сантиметр от конца, находящегося в пучности напряжения. Вроде считается, чтоб рядом с концами вибраторов категорически не должно ничего быть. Или нет?
Дата: 16 Ноя 2013 18:25:15
Дата: 16 Ноя 2013 18:25:15 · Поправил: Qwery (16 Ноя 2013 18:25:31)
дубль
Дата: 16 Ноя 2013 18:54:31
Народ,как же лучше кабель отводить при вертикальной поляризации? В сторону в бок ?Если можно для примера пару фото.У меня идет в сторону в бок.
Дата: 16 Ноя 2013 19:08:25
UB-5 Отличная антенна, у самого такая, использую для АВИА. Но тут нужна не слишком широкополосная, диапазон всего 1 МГц.
Самостав
Именно в сторону, под углом 90 градусов, относительно вибратора. У антенны UB-5 так и выполнено!
Дата: 16 Ноя 2013 19:21:57
Фотки промышленных антенн, у всех питание в "бок". |
Дата: 16 Ноя 2013 19:27:04
Дата: 16 Ноя 2013 19:34:36
DEN
Я не спорю, есть такие антенны. Но сейчас обсуждаем, с какой "запиткой" антенна лучше работает.
Дата: 16 Ноя 2013 20:46:37
с любой запиткой антенна будет правильно работать, что снизу, что сбоку
Дата: 16 Ноя 2013 20:59:17
DEN
а как же кабель будет проходить возле элементов ,на прием может повлиять.
Дата: 16 Ноя 2013 21:16:22 · Поправил: Valery (16 Ноя 2013 21:29:00)
Самостав
А Вы к телевизору антенну Усы пробовали подключать?
А я подключал :)
И моему телевизору было глубоко плевать, как у меня проходит кабель.
И резонанс КСВометром я не искал.
Плюс-минус 10см длины вибраторов, и никакой разницы в приеме.
Добавлено
Кабель вдоль вибратора размещать не приходило в голову :)
Дата: 16 Ноя 2013 21:31:45
Лучше сделайте 5/8. примерно 125см трубка, снизу 25 см проволоки смотанной в катушке и на центральную жилу, а оплетку на три противовеса по 50 см 90 градусов к мачте, 120 между ними. Разница заметна на S-метре сразу. Размеры точнее в книге Ротхаммеля.
Дата: 16 Ноя 2013 21:33:16 · Поправил: October (16 Ноя 2013 21:35:30)
На горизонтальной поляризации вы этого не заметите. ТВ работает в горизонте, если вы не из Иваново...
К тому же не сравнивайте чувствительность ТВ и двоечной станции.
Дата: 16 Ноя 2013 21:38:23
Соберите диполь 50 см вверх, вниз.Кабель отведите куда-угодно. Теперь возьмите трубку 1 метр и поднесите в 20-70 см от диполя. Диаграмма будет меняться. Рефлектор/дефлектор. вот и кабель влияет таким же образом.
Дата: 16 Ноя 2013 21:48:57
October
Для информации, у них сравнимая чувствительность.
Дата: 16 Ноя 2013 22:02:52
Дата: 16 Ноя 2013 22:09:32
October
10 мкв и 0.25 мкв - это сравниваемая???
Сравнимая.
Разделите 10 мкВ на корень из 6000/12.5 и получите сравнимую чувствительность.
(килогерцы при делении сокращаются)
Дата: 16 Ноя 2013 22:10:18
кабель надо внутри элемента пропустить, тогда влияние будет минимальньо
Дата: 16 Ноя 2013 22:37:05
Если уж стали возражать на сообщения выше, то обоснуйте.
