Дата: 18 Ноя 2013 15:52:22
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос: цифровые радиостанции от VERTEX - это своя разработка компании или что-то от Моторолы? Функционально они как MotoTRBO или нет ?
Дата: 18 Ноя 2013 16:22:19 · Поправил: 9c4772 (18 Ноя 2013 16:25:37)
Дата: 18 Ноя 2013 18:37:41
Если кратенько, то это урезанная Мототурба.
Дата: 18 Ноя 2013 20:57:20
Коллеги, а может быть кто-нибудь подскажет, где можно качнуть софтинку для EVX-531/534/539 для ознакомления?
Интересный в общем аппаратик - миниатюрный, симпатичный, и в 2 раза дешевле DP-шек (ищу им как раз не очень дорогую альтернативу с габаритами поменьше, чтобы было удобнее таскать).
Дата: 18 Ноя 2013 22:51:05
Pirat
Симпатичная радиостанция, весьма. Мне вертексовский вариант вообще приглянулся несколько больше Мототурбы непосредственно, так как не нужно зачастую сильно глобальных сетей городить и платить за это больших денег не хочется. А вот софт, кстати, не посмотрел, но представители Вертекса клятвенно заверяли, что будет он не таким топорным, как для аналоговых. На сайте, кстати, нет?
Дата: 18 Ноя 2013 23:46:35
Fath
Было бы, не спрашивал:) А так даже Великий Гу не может сказать ничего удобовразумительного...
Дата: 20 Ноя 2013 13:01:10
Спасибо за ответы.
Если кратко, то урезанная Мототурба я так понимаю. Для строительства не больших (односайтовых) систем самое то, ценник дешевле чем Мототурбо - это плюс.
Вопрос только, насколько урезанный этот VERTEX по отношению к Мототурбе?
Дата: 17 Янв 2014 11:17:00
Где найти руководство пользователя? Интересуют наличие смешанного режима работы (когда станция сама переключает режим цифра/аналог на одном канале в зависимости от того, какой игнал принимает)....
Дата: 18 Янв 2014 09:55:18
Дата: 23 Авг 2014 07:52:57
Дата: 04 Мар 2015 19:52:30
Уважаемые обладатели vertex evx 534 и edx 7200, поделитесь пожалуйста программным обеспечением. Взамен готов предоставить ПО для yaesu vx 8dr. Так же просьба помочь с распиновкой fif 12 для данных станций.
Дата: 04 Мар 2015 20:59:56
edx 7200
Что за она такая?
Дата: 04 Мар 2015 21:06:36
Извиняюсь vertex VXD-7200. технику только получил напутал!
Дата: 25 Фев 2016 23:42:15
Сканирую этот форум и другие, вижу что эти рации совсем не пользуются спросом у аудитории.
Подозреваю ,что для обычных пользователей они слишком дороги, а для продвинутых любителей слишком примитивны. Складывается впечатление, что это чисто профи станции для... кого интересно?
Дата: 26 Фев 2016 12:16:37
Дата: 26 Фев 2016 12:52:27
Дата: 26 Фев 2016 16:56:49
Забирайте ссылку на ПО
Так оно всё теперь тут есть, зачем куда-то посылать?
Дата: 27 Фев 2016 19:05:07
У меня такой вопрос, влияет ли на дальность связи включение и выключение шифрования в цифровом режиме?
Дата: 02 Мар 2016 02:59:35 · Поправил: GIBBON (02 Мар 2016 13:54:29)
Включение шифрований расширенного уровня вносит некоторые искажения (артефакты) в сигнал на принимающей стороне, о результатах этого, в совокупности с предельным расстоянием между абонентами и/или слабым сигналом выводы делайте сами.
Вот что об этом пишет Моторола:
Хайтера, основываясь на аналогичных принципах шифрования, однако, считает несколько иначе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/hyt_dmr_enc_dec.jpg.jpg) |
Дата: 02 Мар 2016 12:42:42
GIBBON
Спасибо большое за ответ.
Дата: 02 Мар 2016 13:08:28 · Поправил: 9CXX (02 Мар 2016 13:09:20)
В Вертексе нет расширенного шифрования. Поэтому обладателей Вертекса касается только 1 абзац.
Дата: 02 Мар 2016 13:54:18
9CXX
В вертексе есть расширенное шифрование.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/snimok.jpg) |
Дата: 02 Мар 2016 13:59:14 · Поправил: 9CXX (02 Мар 2016 14:10:14)
BorisM
Уточняю.
Вертексов ДМР существует 2 поколения:
1. Настоящий Вертекс, до продажи Мотороле (как у вас). Линейка EVX:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/header-vertex-digita.jpg) Увеличить
2. А еще есть линейка VXD - по сути Моторола с рядом изменений (дизайн, разъем микрофона и т.п.):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/vertex_standard_vxd_.jpg) Увеличить
В Vertex VXD есть только (!) Basic. Я говорю про него, так как им владею.
Вертекса EVX у меня никогда не было. Поэтому вопрос - Enhanced может говорить с Enhanced от Моторола? |
Дата: 02 Мар 2016 15:06:54
9CXX
У меня моторол нет, поэтому не могу сказать по поводу совместимости Enhanced
Vertex VXD помоему уже сняты с производства, так как нет их в каталоге продуктов Vertex на их сайте.
Дата: 02 Мар 2016 16:11:44
BorisM
Вряд ли она будет, в EVX можно вводить в ключ пробел (!) и спецсимволы. Я так понимаю, решетку, амперсанд, запятую? В Мотороле все это запрещено.
Дата: 28 Апр 2017 07:03:20 · Поправил: Windk (28 Апр 2017 09:54:22)
Подскажите по такому вопросу. Для телемеханик с передачей данных через аналог на 1200 бод (возможно и 9600), - есть и покупали до недавнего вертексы типа 2100, 4500. Для них есть FIF10 со шнурком. Поставщик предлагает взамен 4500 - EVX-5300, они даже дешевле. Но как бы не было проблем с передачей данных через аналог (итак на этих месторождениях чуть не ту галочку выставишь - то N вместо W5, то сдвиг от спуров, то коррекцию ачх, - как все отваливается). Будет ли она надежно работать в обычной простой телеметрии? (Передача данных выполняется со скоростью 9600 бит/с c использованием алгоритма GMSK или 1200 бит/с по стандарту V.23).
И попутный вопрос, существующий FIF-10 со шнурком (не помню номер, не под рукой сейчас) для 2100, 4500, подойдет для 5300? UPD. на этот вопрос ответ вроде найден, все подходит.
Дата: 28 Апр 2017 11:54:35
Windk
Все должно работать, если правильно настроите. Шнур подойдет.
Дата: 09 Май 2017 11:20:48
Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста чем прошить вот такую станцию vz-30-g6-4
Дата: 09 Май 2017 19:56:08
kross500
личку посмотрите.
