Дата: 19 Ноя 2013 10:35:02
Попалась на прошивку парочка Kenwood TK-260G-1.
Как указано в сервис-мануале скачал KPG-56D, подключил самодельный шнурок(usb-serial на pl2303).
Но хитрая утилита при чтении ругается "Please check radio type"...
Выбирал по очереди в меню все модели TK-260G, не помогло.
Спаял на честном com порте, тоже самое, утилите не нравиться модель станции.
Пробовал запускать софт на компьютере с win7 и winXP, воз и ныне там.
Насколько я понимаю, связь между компьютером и станцией есть, ибо оно считывает и данные утилите не нравятся.
Залазил внутрь, на вид кишки соответствуют сервис мануалу...
Возникает вопрос, чем шить этого зверя? |
Дата: 19 Ноя 2013 14:11:23
а если не считывать а сразу записать, на ругань про модель ответить оверврайт
Дата: 19 Ноя 2013 14:54:20 · Поправил: GIBBON (19 Ноя 2013 14:54:53)
О какой конкретно версии и где именно взятого софта идёт речь?
Дата: 19 Ноя 2013 19:33:41
Есть у меня чувство, что ничего хорошего я по этому методу не получу. Скорее кирпич.
Качал версию 4.0 с радиосканера
Качал версию 4.22 от сюда
Более свежего ПО не нашёл, утилиты все как одна ругаются... |
Дата: 20 Ноя 2013 10:29:51
ну тогда есть смысл посмотреть кем она прикидывается
это выхлоп с тк2107
send [x02] [x50] [x52] [x4F] [x47] [x52] [x41] [x4D]
[06]
GET OK!
send [ x02]
[50] [33] [31] [30] [37] [F4] [00] [00]
P3107
send [x06]
это с TK270G
[06]
GET OK!
send [ x02]
[50] [32] [37] [30] [30] [14] [DF] [F1]
P2700
send [x06]
а вот что получится если залить в него конфиг от 260
[06]
GET OK!
send [ x02]
[50] [32] [36] [30] [30] [04] [DF] [F1]
P2600
send [x06]
как видим рация не окирпичилась и прекрасно откликается.
Дата: 20 Ноя 2013 18:57:22
Ни разу не снифал общение по последовательному порту, но гугль в помощь.
Писать я не пробовал, ибо надо сначала выдрать старые частоты.
Побайтно
если перевести в ASCII
Дата: 20 Ноя 2013 20:16:28
а попробуйте KPG-27D, чем черт не шутит. я как то упустил этот момент и не глянул как откликается 260 без G. скорее всего ваши станции были зашиты чем то типа QXPG-3108D, QXPG-36D что поменяло родную модель, если конечно они сами не порождение китайнакаленпрома
Дата: 20 Ноя 2013 23:17:26
PG-36D ещё попробуйте. Им читал и писал я что-то подобное.
Дата: 20 Ноя 2013 23:29:11 · Поправил: kenwood33 (20 Ноя 2013 23:40:04)
Дата: 21 Ноя 2013 08:11:13
Утилита сетует на отсутствие связи с тушкой.
А не подкинете данные утилиты? Или ткните носом в ссылки... Весь гугль сломал при поиске...
Тоже самое, у утилиты нет связи с тушкой.
фото морды выложите.
На всякий случай со всех сторон
Она должна быть честно 8 каналов.
Когда разбирал для фотографии кишков, меня смутил переключатель каналов: он на 16 положений, остальные 8 закрыты механическим ограничителем, при переключении туда, станция спокойно переходит на передачу. Неужели тушка действительно неоригинал.... |
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 21 Ноя 2013 08:30:53 · Поправил: Zigler (21 Ноя 2013 08:33:55)
да, большой долей вероятности
Дата: 21 Ноя 2013 10:56:05 · Поправил: XOR (21 Ноя 2013 10:58:39)
Дата: 21 Ноя 2013 11:00:52
alexcom
Это и на оригинальном так же реализовано.
Тушка вполне может быть собрана из оригинальной платы. Левого корпуса. И прошита хрен знает каким софтом.
Будет время разберу свой и сделаю фотки платы.
Дата: 21 Ноя 2013 11:11:41
в станции 8 каналов 151- 158 мгц, с конфигом не сравнивал
[57] [03] [00] [03] [00] [10] [00] [10] [00] [20] [00] [21] [00] [FF] [FF] [01] [08] [3C] [00] [00] [00] [00] [00] [00] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [05] [32] [FF] [F4] [01] [D0] [07] [03] [00] [03] [00] [30] [30] [FF] [FF] [F9] [FF] [FF] [91] [0C] [D1] [0C] [51] [0C] [41] [24] [FB] [24] [87] [23] [79] [17] [F1] [17] [01] [17] [0A] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [ED] [FF] [E0] [FF] [FF] [FF] [FF] [01] [FF] [FF] [08] [FF] [FF] [00] [A0] [0F] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [50] [32] [36] [30] [30] [04] [FF] [F1] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [56] [32] [2E] [31] [30] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [00] [23] [FF] [FF] [64] [00] [64] [00] [0A] [00] [32] [00] [32] [00] [32] [00] [FF] [FF] [F3] [4D]
send [x06]
no answer
send [x52] [x00] [x01]
[57] [20] [FF] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [2A] [2B] [2C] [2D] [2E] [48] [52] [46] [4F] [47] [40] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [A1] [4F] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [00] [50] [20] [16] [00] [00] [20] [16] [35] [33] [00] [50] [00] [15] [00] [00] [00] [15] [35] [33] [00] [50] [39] [17] [00] [00] [40] [17] [35] [33] [00] [00] [20] [16] [00] [00] [20] [16] [36] [33] [00] [00] [22] [16] [00] [00] [22] [16] [35] [32] [00] [00] [24] [16] [00] [00] [24] [16] [35] [32] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [8F]
Дата: 21 Ноя 2013 12:28:41
(+) COM1 initialized
(+) Discarded all characters from the output and input buffer
(+) Restored character transmission and placed the transmission line in a nonbreak state
(+) Retrieved the current control settings for COM1
(+) Reinitialized all hardware and control settings
(+) PurgeComm
[06]
GET OK!
send [ x02]
[70] [32] [36] [30] [30] [24] [FB] [F1]
p2600$
send [x06]
send [x50]
[76] [32] [2E] [30] [30] [20] [FF] [FF] [FF] [FF]
v2.00
send [x06]
no answer
send [x52] [x00] [x00]
[57] [03] [00] [03] [00] [10] [00] [10] [00] [20] [00] [21] [00] [FF] [FF] [01] [08] [3C] [00] [00] [00] [00] [00] [00] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [05] [32] [FF] [F4] [01] [D0] [07] [03] [00] [03] [00] [30] [30] [FF] [FF] [F9] [FF] [FF] [91] [0C] [D1] [0C] [51] [0C] [41] [24] [FB] [24] [87] [23] [79] [17] [F1] [17] [01] [17] [0A] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [ED] [FF] [E4] [FF] [FF] [FF] [FF] [01] [FF] [FF] [00] [FF] [FF] [00] [A0] [0F] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [70] [32] [36] [30] [30] [24] [FB] [F1] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [56] [31] [2E] [30] [32] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [00] [23] [FF] [FF] [64] [00] [64] [00] [0A] [00] [32] [00] [32] [00] [32] [00] [FF] [FF] [F3] [85]
send [x06]
no answer
[57] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [2A] [2B] [2C] [2D] [2E] [2F] [48] [3A] [46] [60] [47] [43] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [A1] [4F] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [4F] [00] [50] [00] [16] [00] [00] [00] [16] [36] [32] [00] [50] [60] [14] [00] [00] [60] [14] [35] [32] [00] [50] [39] [17] [00] [00] [40] [17] [35] [33] [00] [00] [00] [16] [00] [00] [00] [16] [35] [32] [00] [00] [02] [16] [00] [00] [02] [16] [36] [33] [00] [00] [04] [16] [00] [00] [04] [16] [35] [32] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [78]
send [x06]
send [x52] [x00] [x02]
[57] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [00] [28] [3C] [00] [FF] [28] [00] [78] [00] [0A] [FF] [78] [00] [00] [78] [00] [78] [00] [0A] [00] [00] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [01] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [D0] [07] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [6F]
send [x06]
send [x45]
[06]
GET OK!
(+) CloseHandle ok
Осталось вникнуть как это можно использовать =)
Дата: 21 Ноя 2013 12:51:31
Дата: 21 Ноя 2013 13:37:11
Дата: 21 Ноя 2013 13:54:37 · Поправил: XOR (21 Ноя 2013 13:58:16)
Дата: 21 Ноя 2013 14:32:57 · Поправил: alexcom (21 Ноя 2013 14:33:18)
XOR Насколько я Вас понял, методика такова: из 20 (и вероятно 21) блока разбираемся как кодируется частота, вносим необходимые данные в утилиту KPG-56D, и записываем поверх. На все вопросы отвечаем утвердительно.
Дата: 21 Ноя 2013 14:44:48
да, именно так, частота в BCD, 167.100 похоже. хорошо бы еще глянуть ctcss/dcs.
Дата: 21 Ноя 2013 15:15:46
Это уже не смешно:
KPD56D v4.0
Дата: 21 Ноя 2013 15:23:30
alexcom
это и есть тот софт...? мдя.
Вообще то у меня дистрибутив от кенвууд KPG56D АБСОЛЮТНО не такой. Может проблема в том что у вас софт кривой , а трансивер абсолютно нормальный ? До выходных потерпите. Я вам пришлю оригинальный софт.
Дата: 21 Ноя 2013 15:26:58
Дата: 21 Ноя 2013 15:28:46
не знаю. не смотрел. :(
Дата: 21 Ноя 2013 15:40:04
Что смог найти на этом сайте ;)
Конечно жду.
Дата: 21 Ноя 2013 16:05:07
а если этим kpg56d.2.10
Тоже самое, оно проверяет модель тушки...
Дата: 21 Ноя 2013 16:14:42 · Поправил: XOR (22 Ноя 2013 10:11:31)
что именно пишет 2.10 ?
UP 2.10 не может писать тоже самое тк она при неправильной модели предлагает перезаписать и успешно это делает даже в тушку с полностью затертым блоком.
Дата: 21 Ноя 2013 17:53:30
Дата: 22 Ноя 2013 11:26:15
поторопился с выводами, если затереть блок станция его игнорирует и говорит P2946, возможно софт проверяет эту Р или есть список валидных моделей + дефолтовые при UNPROG.
сама станция тоже проверяет модель и дает вписывать только валидные значения иначе становится UNPROG, поменять Р на маленькую не получилось.
Дата: 23 Ноя 2013 19:08:44
пробуйте программировать под DOS (это в идеале) либо под Win98 и будет Вам счастье
