Дата: 20 Ноя 2013 03:14:39
Приветствую!
Нужно нарисовать красивую шкалу на микроамперметре. Возникло множество вопросов и один из их это "Технология".
Поделитесь наработками по этому вопросу.
Спасибо!
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 20 Ноя 2013 04:18:13
Дата: 20 Ноя 2013 04:50:10
Вскрывал прибор, аккуратно откручивал родную шкалу. Потом рисовал в компасе шкалу, печатал. Наклеивал, собирал обратно. От родной было не отличить.
Дата: 20 Ноя 2013 07:16:28
Фотошоп, струйный принтер, самоклеящаяся бумага обычная.
Дата: 20 Ноя 2013 08:02:32 · Поправил: Шрек2 (20 Ноя 2013 08:03:28)
а как пихели рассчитать чтоб в размер попасть?
Дата: 20 Ноя 2013 09:47:50
RadioKoteg
Небольшая инструкция по рисованию шкалы.
рисуем шкалу |
Дата: 20 Ноя 2013 10:42:22
FrontDesigner 3.0 от 30.01.2012 (крайняя версия) вылеченный от жадности и наученный "матерится" по русски
http://yadi.sk/d/Od-bsP_cB8Emm Портабельная версия |
Дата: 20 Ноя 2013 11:05:13
Дата: 20 Ноя 2013 11:52:08 · Поправил: Katsolapenko (20 Ноя 2013 12:08:20)
Я создал собственную программу в Access для создания шкалы для китайского авометра (конструкция магнитной системы приводила к нелинейности поворота, а шкала была линейная, вот я и создал новую).
Печатал на хорошей бумаге и лазерном принтере Laserjet 1100. Но тут надо немного шарить в Бэйсике, чтобы программу корректировать.
Получилось неплохо. Всякие ручные рисования в Компасе, Космосе, Фотожопе и т.д. считаю лишней тратой времени. Нужно именно автоматизированная программа, чтобы при исправлении ошибок заново не делать вручную уже ранее проделанную работу, ибо даже в таком режиме получилось на 20-й - 25 раз.
Чтобы попасть в рамки заявленной погрешности, работа достаточно сложная и кропотливая, у меня заняла дня три. Можно конечно копировать шкалы из Инета, но это годится разве что для музея.
В общем нашел файл с программой, но сервер не хочет принимать .rar архив, уже пробовал и в .zip переименовать.
Дата: 20 Ноя 2013 12:01:39 · Поправил: Alarm (20 Ноя 2013 12:03:22)
Katsolapenko
1-Но тут надо немного шарить в Бэйсике
2-Всякие ручные рисования в Компасе, Космосе, Фотожопе и т.д. считаю лишней тратой времени
3-работа достаточно сложная и кропотливая, у меня заняла дня три
4-Нужно именно автоматизированная программа
Железная логика! FrontDesigner 3.0 к какой категории относите?
Дата: 20 Ноя 2013 12:10:21
Alarm, Вы мне открыли глаза!
Дата: 02 Дек 2013 00:24:50
Программа Galva. Где-то в инете было русское руководство. Программулина специально заточена для рисования шкал.
R3GУчастник
Дата: 04 Дек 2013 05:20:02
Подведу итог. :) Лучше, чем FrontDesigner 3.0 не найти.
Дата: 04 Дек 2013 11:40:23
RadioKoteg
Думаю, что с Вашими руками (если шкала нужна в одном экземпляре) проще и быстрее нарисовать её вручную, не тратя много дней на изучение/создания специальных программ ( ну или "вручную" в подходящем графическом редакторе).
Линейка . карандаш, транспортир. циркуль ... э-э-э рейсфедеры и тушь только давно канули в Лету - вместо них фломастеры и гелевые ручки. Получится быстрее, а аккуратность - только от самого себя.
R3GУчастник
Дата: 04 Дек 2013 14:23:27
V_Strannik Угу. Самый простой графический редактор для шкал - FrontDesigner. :) Чем хорош - есть на русском, интуитивно понятный. Выбираешь один из 13 типов шкал, забиваешь в таблице параметры и печатаешь. Хоть логарифмическую, хоть сунусоидальную, в цвете, с рисунками и любыми надписями и шрифтами. От скачивния, вместе с изучением до вывода на печать можно уложиться в 5 минут. Только вот одна беда - потом можно ещё 3 часа выбирать более красивый вариант, а их там тьма. Но сделать можно за 3 минуты, много быстрей, чем не в специализированном редакторе.
Дата: 04 Дек 2013 18:26:52 · Поправил: Alarm (04 Дек 2013 18:27:45)
Да нет же, нашим "конструкторам" интереснее нарисовать шкалу в музыкальном редакторе, затем страниц на 100 обсудить не менее варварские методы, а уже потом через муки творчества героически прийти к спец. софту.
Дата: 05 Дек 2013 19:09:03
