Дата: 23 Ноя 2013 22:24:43
Дата: 23 Ноя 2013 22:30:33
Спасибо!
Весьма интересно.
Год назад ломал себе голову подобной проблемой.
Дата: 23 Ноя 2013 22:52:18
КСВ какое? Не "фонит" ?
Дата: 23 Ноя 2013 22:59:46
Absolut
А для уплотнения ФУМ или ЛЕН?
Дата: 23 Ноя 2013 23:00:19
Насчет нефонит невкурсе и при подключении микроволновки греется только кабель LCF 1/2" при этом разъем холодный значит переходные потери минимальны -а если все время думать о КСВ тогда прямая дорога на ebay там очень неплохие фланцевые соединитети ANDREW но предварительно придется продать что-нибудь из золотых украшений жены
Дата: 23 Ноя 2013 23:19:56
Это здорово всё конечно, но вот СЦБист прав на самом деле в таких соединения всё что угодно может быть.
Дата: 24 Ноя 2013 00:35:20
Цель создания разъёмов была не в КСВ=1 , а в получении длинного фидера из кусков с минимальными потерями НАХАЛЯВУ
Дата: 24 Ноя 2013 07:21:16
Бред какой-то... Толку от такой ХАЛЯВЫ, если в результате кусок дешёвого, но целого кабеля откажется с меньшими потерями, чем весь этот колхоз.
Дата: 24 Ноя 2013 09:07:24 · Поправил: muha131 (24 Ноя 2013 09:09:17)
Absolut
если все время НЕ думать о КСВ тогда прямая дорога за новым трансивером. И опять же предварительно придется продать что-нибудь из золотых украшений жены.
Хотя, если Цель создания разъёмов была не в КСВ=1, тогда "об чём речь?"©
А вот в получении длинного фидера из кусков с минимальными потерями что-то сильно сомневаюсь.
Сами-то в это верите?
sibrat
Вот и я о том же.
Как говорится, когда коту делать нечего...
Дата: 24 Ноя 2013 09:41:53
Absolut
Если у вас такая страстная любовь к такому кабелю ,я могу вам подарить разъёмы Б/У . Ваше творчество меня покорило .
Дата: 24 Ноя 2013 10:42:40
Эти фитинги сделаны из никелированной латуни, если подогнать всё с душой будет не сильно хуже чем на разъмах.
Дата: 24 Ноя 2013 11:24:30
Весьма противоречивое высказывание.
ЭТО надо не подгонять, а объединять. Только не с душОй, а с душЕм, чтобы ТХ грел не только эфир, но и воду.
Вообще я ожидал увидеть фоторепортаж от новоявленного Левши-Кулибина о том, как он тачал фланцы 7/8 на самодельном токарном станке с ЧПУ и 3D принтере.
Дата: 24 Ноя 2013 12:02:12 · Поправил: Absolut (24 Ноя 2013 15:37:13)
Опилки пилить про специализированные разъемы можно сколько угодно - а факт налицо вся эта система работает более 5ти лет без проблем.
sibrat -диктую крупными буквами -идея была сделать фидерный тракт НАХАЛЯВУ а не потоньше
muha131 -комментарии будут иметь хоть какойто смысл , если у тебя вдруг чудом появятся знания в области электроники и радиотехники.
Шариков -а в чем разница между кулибинским строганием на станке латунных болванок и покупкой наструганных китайских фитингов также сделанных на ЧПУ ???
Дата: 24 Ноя 2013 14:25:27
Absolut
Спасибо, интересная тема.
Я только не понял, как все внутри сделано?
По идее, можно сделать по параметрам не хуже фабричного, если подобрать правильный диаметр внутреннего проводника.
А можно поподробнее, как Вы подключали кабель к микроволновке?
Потом кабель на крышу к антенне и давить все точки доступа WiFi в округе?
Дата: 24 Ноя 2013 15:53:59
Внутри центральные пины выполненны из посеребрённых цанговых деталей от разъемов СР (аналог углового BNC с удаленной внешней гайкой) , внешняя гофра стянута собственной фитинговой цангой и уплотнена посеребренной оплеткой от кабеля РК50-7-22 и намертво зафиксированна под накидной гайкой кольцом из медного провода 10квадрат. В итоге эти соединители получились самонесущие -фидер висит свободно. В старой микроволновке в днище рассверливается отверстие (в котором крутился шток от движка) и в него закрепляется разъём СР с четвертьволновым медным штырём. И вот тут есть нюанс - через несколько минут припой на штыре размягчается такчто лучше применить клеммник 10квадрат.
Дата: 24 Ноя 2013 16:08:25 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2013 22:12:19)
Воду , спирт, масло, газы, закачивать для увеличения диэлектрической проницаемости и понижения сопротивления фидера. Можно сменой диэлектрической проницаемости крутить фазу, а фаза в нашем деле согласующих устройств и есть резонансное симетрирование ну и как настройка на частоту. Еще можно качать азот и гелий для получения сверх проводимости радиоволн, тогда радиоволны будут опережать время, так как проводимость моментальная и то что попадает на вход мгновенно попадает на выход обгоняя физическую волну.
Дата: 24 Ноя 2013 18:43:14
Краш тест фидерной системы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1701.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2013 19:45:01
При наличии свободного времени и полной нищете - почему не делать подобное? С оговоркой - только для себя, т.к. даже очень хорошим врагам я бы такого делать не стал. На кабель 1/2 нормально прилаживаются отечественные СР-разъёмы, а с импортом вообще никаких вопросов, кроме цены, но и она доступна, если стоит задача "получить результат", а не "зае....ся".
Впрочем, у всех разные хобби... реально видел человека, который из куска металла выпиливал боёк обычного молотка и утверждал, что его изделие лучше и дешевле покупного.
А халява да, такое сладкое слово... "наши люди готовы отдать за халяву любые деньги" (с)
Дата: 16 Сен 2015 08:59:38 · Поправил: Alarm (16 Сен 2015 09:01:05)
muha131
А вот в получении длинного фидера из кусков с минимальными потерями что-то сильно сомневаюсь. Сами-то в это верите?
У нас в сотовой это работает. Длинный 7/8 фидер с обоих концов подключается джамперами 1/2 к BTS и антенне, да и частоты ближе к 1GHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/f-dj3.jpg) |
Дата: 16 Сен 2015 22:20:52
Господа, товарищи!
Где можно найти такой разъем? Обыскался я! На ebay нет. Вернее есть, но короткие (16мм), или со сплошной резьбой и с SMA на конце. А нужно, чтобы длина от фланца до фронтальной торцевой стороны размер был 20 мм, и желательно чтобы на фланцах были резьбовые отверстия 2.5 мм. Разъем типа N нужен либо под пайку полужесткого RG-405, ну или в крайнем случае c SMA. На Farnell и RS Components такая-же история...
Оригинальный разъем Rosenberger:
Причем Rosenberger тоже, видимо заказной - в каталоге его нет ;-((
Причина замены - сломаны ламельки в разъеме типа N. |
Дата: 16 Сен 2015 22:40:45
marvel
Так вы что-нибудь туда от сантехники прикрутите как учили выше. Все же обкатано годами, человек рекомендует.
Дата: 16 Сен 2015 23:18:09 · Поправил: marvel (16 Сен 2015 23:21:23)
Я не шучу - а вы шутите ;-)) Нет, ну в самом деле - где найти такой разъем?
Все таки хочется аутентичности, а не "колхоза".
Дата: 16 Сен 2015 23:25:34 · Поправил: Kim Mathers (16 Сен 2015 23:26:03)
marvel
Вариант только Розам писать, лучше по-немецки с .com или .de адреса. Может там и продадут 1 штуку, опознав ее по фото. Но с русскими с mail.ru вряд ли пойдет беседа (из опыта). Можно напрячь кого-то из наших хэмов, кто там осел. В Германии их полно.
Дата: 16 Сен 2015 23:34:41
Kim Mathers
Спасибо, конечно за "наводку". Но что-то мне подсказывает, что простого решения не будет, придется наверное, как-то пилить заднюю часть разъема (а он, зараза запрессован) чтобы вытащить эту обломанную цангу.
Дата: 16 Сен 2015 23:38:03
А что если не длинный будет? Папа туда аккуратно не влезет? Может проще поставить короткой, а на него удлинитель Nm-Nf навернуть? 1 раз и навсегда?
Дата: 17 Сен 2015 05:36:25
Alarm
Вы забыли добавить, что довольно часто даже над фирменными разъёмами приходится колдовать при сдаче новой БС в эксплуатацию, потому как прёт КСВ выше нормы от некачественной заделки или просто от недокрута. Особенно мило заниматься этим в тесном, забитом БСками помещении на расширенном сайте, с 16-18 фидерами одновременно...
Дата: 17 Сен 2015 07:10:52 · Поправил: Alarm (17 Сен 2015 07:22:11)
AndyRadist
Собственно, причину Вы сами указали: от некачественной заделки или просто от недокрута
Ну а то, что радиолюбители "доводят напильником" - это только способствует практическому изучению основ, что уже есть польза. Те, кто заказал-купил-поставил, иногда весьма смутно представляют, что же они сделали.
marvel
К сотовым обратитесь, их там как грязи.
Дата: 17 Сен 2015 10:52:01
Alarm
Это удлиненный фланцевый разъем. Не найдете такого.
Дата: 17 Сен 2015 14:26:58 · Поправил: Alarm (17 Сен 2015 14:36:47)
Kim Mathers
Есть такие, много:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/n-tip.jpg) |
Дата: 17 Сен 2015 17:23:57
Alarm
Не годятся с гайкой по причине установки в прибор. В приборе ведь болтаться будет! Нужны именно с фланцем.
А длинный нужен потому что иначе разъем ответный не прикрутится - мешает лицевая панель... Так что вопрос открыт..
