На сайте: гостей - 64,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch, Valery]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Широкий луч на С1-94
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 25 Ноя 2013 10:49:18 #
[img][/img]
Здравствуйте.
Осциллограф С1-94, толщина луча начинает увеличиваться по толщине с 0.1 V/деления а при 001 его толщина доходит до 10мм
По всей видимости это усилитель вертикального отклонения или нет???
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 25 Ноя 2013 13:15:12 #
может кому ещё пригодится .дело было в резисторе подстрочном "КОРР УСИЛ"
нужно его поменять и потом подстроить и проблема решена.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 27 Ноя 2013 20:38:02 · Поправил: Katsolapenko (27 Ноя 2013 20:43:00) #
Намотал себе на ус. Вообще подстроечные резисторы по надежности занимают второе место после электролитов, как я понял. Их вроде и крутить нельзя, но и без внимания оставлять тоже. При их выходе из строя часто получаются трудно определимые логическим путем неисправности. Помню как когда-то неделю искал неисправность в БП 3УСТЦ, поменял и проверил всё что можно было, а оказалось что ослабли пружинные движки в обоих подстроечных резисторах, хотя их точно никто не крутил с момента приобретения телевизора в магазине.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Ноя 2013 09:47:10 #
Да наверно происходит "старение метала" плюс к этому там же скользящий контакт ,под роторным контактом и скобой происходит окисление. В старой аппаратуре порой бывает достаточно чуть крутануть его и на место (что бы стереть это окисление) и всё опять работает.
Одно сделал но ещё много косяков в этом осциллографе.
А сделан так ужасно ,слов просто нет . С одной стороны всё по уму открутил и плата как книжка открылась а со второй стороны полная противоположность нужно провода от него отпаивать всё раскручивать -ужас и всё....
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 28 Ноя 2013 09:59:13 · Поправил: Katsolapenko (28 Ноя 2013 10:00:25) #
У меня САГА (в принципе тот же С1-94, только с позорной надписью "осциллоскоп") стоит недавно купленная, надо разъем на нормальный поменять, переключатели от смазки поочищать.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Ноя 2013 10:12:07 #
Когда ручку крутите "уровень" картинка останавливается? у меня пока кручу и безуспешно .наверно придётся операционник менять.
Дата: 28 Ноя 2013 10:54:40 #
Да эти старые переменные резюки в советской технике то ещё дерьмецо. Например в магнитофоне регулятор уровня записи (внешний) "закисал" регулярно раз в 2 недели, приходилось раз 10 туда-сюда, а иначе неожиданно в любой момент из динамиков раздавался скрежет на всю комнату :)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Ноя 2013 11:04:05 #
Ну что бы скрежета не было их маслом нужно смазывать.
А что по регулятору "уровень" на осциллографе ? попробуете...
siroja
с дек 2008
Дата: 28 Ноя 2013 14:27:06 #
без малого 15 лет просидел на С1-94, да менял подстроечники на многооборотные в блоке с тяжким доступом)))
менял электролиты, жаль полоса узкая но 27 мгц было видать, продал знакомому радиолюбителю за символические деньги
