Дата: 27 Ноя 2013 10:13:30
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Я понимаю что тематика форума более тяготит к низкочастотным антеннам, тем не менее был бы благодарен за помощь.
Хочу разработать, смоделировать и изготовить макет антенны работающей в частотном диапазоне 1-18 ГГц. Технического задания нет, как нет и жестких требований. Я буду уточнять желаемые характеристики в порядке их важности. В приоритете компромисс между КУ и габаритами.
Свои дилетантские соображения выскажу попозже.
Заранее спасибо.
Дата: 27 Ноя 2013 10:25:42 · Поправил: rw4hfn (27 Ноя 2013 10:26:04)
Ну а какая нафиг разница? Перекрытие по частоте 1-18 гГц приблизительно совпадает с КВ 1,8-30 мГц.
Так что, смотрите, что из апериодического применяется ХЭМами на указанный диапазон...
Дата: 27 Ноя 2013 10:54:03
Я бы смотрел в сторону логопериодической антенны, но у нее питание фидером, что выше 3-4 ГГц будет сложно. При питании волноводом - рупор какой-нибудь, что ли...
А вообще, диапазон, наверное, лучше поделить на части, и применить блок антенн на поддиапазоны.
насчет "какая нафиг разница" - размеры, нафиг, разнятся, причем неслабо так. Логопериод на КВ диапазон
не на всякой крыше поместится, а на гигагерцах размеры будут карманные.
Дата: 27 Ноя 2013 10:57:45
insight
Антенна Вивальди
Дата: 27 Ноя 2013 11:25:16
rw4hfn разница в том что на КВ основной излучающий элемент вибратор, а мне это не подойдет.
dm777 нет, что вы, какой волновод, у волновода перекрытие 2, ну пусть 3 если Н-волновод. Питание коаксиал, разъем, например тип N или SMA.
mad_alex пока что Вивальди и её вариации кажутся мне единственным возможным вариантом в качестве излучателя.
Давайте плясать от Вивальди. КСВ у нас в кармане (<2 для начала допустимо). Конкретизирую по ДН, хочется видеть симметричный главный лепесток с монотонным убыванием от центральной оси.
Дата: 27 Ноя 2013 11:46:05 · Поправил: Proffessor (27 Ноя 2013 11:46:33)
Какая бы антенна ни была, в качестве фидера подойдет полужесткий диаметром 0,086", например YET-085-50-TP (Yeeuntech). У него максимальная рабочая частота 20GHz.
Дата: 27 Ноя 2013 13:49:24
insight
Ерундой не занимайтесь. Нужно понимать, что длина волны на 18 ГГц равна 17 мм. Без опыта работы на этих частотах у вас получится нечто, но не то, что вы ожидаете.
Дата: 27 Ноя 2013 14:10:55 · Поправил: serk (27 Ноя 2013 14:14:42)
Совет очень прост. Для начала поймите, что если нет ни требований ни ТЗ, то любая, абсолютно любая антенна будет как-то работать и на частоте 1ГГц и на частоте 18ГГц тоже. Если этого понятия нет, то не будет вообще ничего. Ну и я согласен с fil - если человек без понятия и без необходимых измерительных приборов, то затея почти обречена.
Но обречена она с профессиональной точки зрения, а вот с любительской вполне можно поэкспериментировать с разными дискоконусами, рупорами, диэлектриками, зеркалами, в литературе вообще много чего описано. Главное иметь оборудование хоть какое-нибудь адекватное, даже самодельное.
Дата: 27 Ноя 2013 14:11:52
17мм это не так мало, достаточную точность изготовления есть возможность обеспечить (небольшое производственный участок под рукой), при условии не слишком сложного конструктива. Сложность, как мне кажется, в том чтобы придумать достаточно простую и в тоже время эффективную конструкцию.
С моделированием, тем более, не должно возникнуть проблем. Опыта нет, что делать, нужно с чего-то начинать.
Дата: 27 Ноя 2013 14:19:54
Требования есть, просто они не слишком строгие. Есть понимание задач для которых нужна такая антенна. С измерительными приборами как раз всё отлично. Опыт измерения тоже есть.
"Как-то работать" это не устроит. Нужно чтобы был какой-то разумный КУ в полосе. Чтобы максимум ДН не гулял. Чтобы габариты были не чудовищно большие. И конструкция с точки зрения технологичности желательно простая.
Дата: 27 Ноя 2013 15:35:49 · Поправил: fil (27 Ноя 2013 15:36:06)
insight
Точность тут непричем. Нужно понимать, что любая неправильно выполненная соединительная "сопля" длиной 1-2 мм на этих частотах безнадежно похерит вашу затею.
Дата: 27 Ноя 2013 15:40:54
Ну это в такой полосе на мой взгляд врядли выполнимое условие, скорее прийдётся ограничится на "Как-то работать" а вот что точно выполнимо так это Чтобы габариты были не чудовищно большие...
Дата: 27 Ноя 2013 15:45:33 · Поправил: insight (27 Ноя 2013 15:47:18)
Что-же, постараемся сделать аккуратно. Главное дело можно будет померить и поправить, если что. Мне известен по крайней мере один не сложный способ запитки щели Вивальди. Сперва бы нужно рассчитать и смоделировать. А для начала определится с конструкцией.
Дата: 27 Ноя 2013 16:50:41
Если конструкция симметричная, то направление главного максимума будет определяться точностью изготовления, насколько я понимаю. В несимметричной добавится еще частотная зависимость. В принципе, для начала, пусть хотя бы будет монотонный спад до уровня 3 дБ.
Дата: 27 Ноя 2013 17:03:28 · Поправил: TUL (27 Ноя 2013 17:08:31)
Осталось пересчитать в соответствующей программе с уменьшенными размерами примерно в 2 раза и получится требуемый диапазон 1-18ГГц:
http://www.mwd-group.ru/content/view/14/53/
Частотный диапазон 0.5ГГц - 9.0ГГц (КСВ<2.0)
Усиление 5-11 дБ
Поляризация линейная
Габаритные размеры от 310х220 мм |
Дата: 27 Ноя 2013 17:16:48
Дата: 27 Ноя 2013 19:28:17
Усиление 5-11 дБ
Спасибо, это я видел раньше. Честно говоря, здесь возможно заслуживает внимания только топология. Законченной конструкцией это не назовешь.
Ниже приведены ДН, как и следовала ожидать, несимметричные на нижних частотах. На верхней частоте ДН не приведена, подозреваю там тоже всё плохо. |
Дата: 27 Ноя 2013 19:43:55 · Поправил: insight (27 Ноя 2013 19:44:18)
Absolut, спасибо за картинки. Некоторые вижу впервые. Например усеченный конус. Какие преимущества у него перед рупором? Без симметрирующих канавок будут разные ширины ДН в Е и Н-плоскостях, это ничего. Кросс будет ли хуже, интересно. В любом случае штамповать нечем, а точить конус не очень. Проще рупор собрать.
Беда в том, что если рупор не делать очень длинным, то фазовые ошибки на краях апертуры развалят диаграмму на верхних частотах.
Решетки пока оставим, решетка потребуется позже, для другой задачи. Да и сделать решетку в полосе 1-18 ГГц, та еще задача. Я таких не видел.
Дата: 27 Ноя 2013 20:48:44
Дата: 05 Дек 2013 13:03:14 · Поправил: insight (05 Дек 2013 13:03:58)
И снова здравствуйте. Был в командировке, не следил за темой.
Итак, на данный момент определились что антенна с излучающим элементом в виде щели Вивальди может быть согласована с КСВ не хуже 1.5 в диапазоне 1-18ГГц. Теперь нужно подумать над фазокорректирующей частью, поскольку у приведенных антенн диаграммы на верхних частотах не имеют гладкой вершины. Лингреды как третья картинка в посте Absolut я мерил, да и они приводят корявые в тех описании:
http://www.ets-lindgren.com/assets/images/3115-13-and-14-GHz.gif
ПС А как тут каринки по УРЛ вставлять? |
Дата: 07 Янв 2014 08:43:40
А мне как-то сразу вспомнилась конструкция АБВ... вернее ее разновидность - Ромб.
Мне кажется, что из простых и понятных приемных антенн, лучше не найти. Антенна обладает не превзойденной (по моим понятиям) широкополосностью, а с ростом частоты растет и Ку, что всвою очередь может компенсировать потери. Да, и она имеет хорошую диаграмму направленности.
Такую конструкцию можно вытравить из фольгированного стеклотекстолита...
Согласование с фидером...я не придумал...:)...мне не нужно.
Дата: 20 Июл 2017 23:13:48
Нашёл антенну Вивальди - кусок стеклотекстолита с вытравленными лепестками. Как с помощью линейки, прикинуть рабочий диапазон? И для чего её можно использовать в экспериментах? Пока на ум приходит только детектор СВЧ широкополосный, но для него антенну можно наверное просто из оцинковки вырезать, там точность неособо важна.
Дата: 21 Июл 2017 01:56:52 · Поправил: RA6FOO (21 Июл 2017 01:58:51)
Ищите книгу
Сверхширокополосные антенны /пер. с англ. С.В. Попова, В.А. Журавлева, под ред. Л.С. Бененсона. Москва : Мир, 1964.
В ней всё, что вам нужно.
Найдёте в инете - поделитесь ссылкой. У меня только бумажный экземпляр.
p.s. припоздал с советом, тема то с 2013 года
Дата: 25 Июл 2017 19:20:00 · Поправил: Sergey4565 (25 Июл 2017 21:20:10)
Размеры моей антенны 16х9см, начальная ширина щели 2мм, кабель подпаян напрямую, без замыкания по постоянке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/21072017_135736.jpg) |
Дата: 26 Июл 2017 00:42:50
Вертикальный размер на фотографии должен быть примерно равен длине волны на нижней частоте диапазона. С учётом эквивалентной диэлектрической проницаемости текстолита.
Тупо в лоб делим 300 на 0,09 м. Получаем 3333 МГц. Диэлектрик укорачивает волну. Если это обычный текстолит, то поделим ещё примерно на полтора. Нижняя рабочая частота будет в районе 2000-2200 МГц.
Я бы померил хотя бы КСВ панорамником, если есть возможность. Сразу станет всё видно.
Дата: 16 Янв 2023 17:19:00
Насколько повлияет стеклотекстолит на диполь типа "бабочка" на 5500МГц, если текстолит удалось расщепить ножом до 0.7мм?
Насколько врёт MMANA, если "бабочка" моделируется периметром из провода 0.1мм и дополнительным проводом по середине вдоль каждого лепестка? (на самом деле моделирую в масштабе 1:10, иначе нехватает шага сетки)
Цель - перекрыть 5100-5900МГц (вай-фай) по КСВ2.
Дата: 18 Янв 2023 22:54:51 · Поправил: Sergey4565 (18 Янв 2023 23:29:26)
Сделал таких 4 шт. Поставил в ноут и роутер. По сравнению с тем, что было, стало лучше, но попал ли "куда надо" остаётся загадкой.
Усы - проволока от "витой пары" 0.5мм, укорочена до 27мм из-за прямого контакта с пластиком корпуса, в свободном пространстве надо 28-29мм. 5ГГц текстолитовая пластинка стоит перпендикулярно пластику и не касается его непосредственно, кабель запаивается в дырку (белый кружок), зазор между треугольниками 1мм, между точками пайки усов - 2мм. Проволочные усы в практической реализации загнуты не как на рисунке вверх, а в перпендикулярной плоскости, а можно тянуть прямо, если позволяет место, хотя с загнутыми можно получить 50 Ом. |
